    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      dos1973 @australien last edited by dos1973
      @australien
      Das picon wird nur dann angezeigt, wenn der Dateinname 100% zu nachfolgendem Pfad übereinstimmt das ganze ist auch case sensitive
      enigma2.0.enigma2.CHANNEL
      Schalte auf dein Programm, schau nach der Bezeichnung und prüfe dann ob dein Picon den gleichen Namen hat
      Das gleiche Vorgehen anwenden, solltest du nachfolgende pfade verwenden
      enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
      • 1Topf
        1Topf last edited by 1Topf
        @australien
        Anzeigen geht mit iFrame. Einfach in den Objekten den Wert kopieren und bei iFrame einfügen.
        Edit: Äm, aber es soll sich beim umschalten sicher auch ändern, oder? Da müßte ich auch erstmal in Ruhe probieren. War ich wohl zu schnell. 😅
        Edit2: Doch, wie du weiter vorn schon selbst geschrieben hast funzt es zumindest bei mir, mit String img src. Einfach bei "object id" den DP enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON auswählen.
          schmuh last edited by
          @australien
          versuch mal das, Ich nutze das normale basic - image
          1b587aae-9264-4ac6-87d0-5bb0db6d9566-image.png dazu mit folgenden Einstellungen:
          Achte auf die geschwungen Klammern!
          Beste Grüße und frohes Fest
            australien @1Topf last edited by
            @1topf
            funkt eigenlich bei jedem, nur bei mir nicht 😬
              australien @dos1973 last edited by
              @dos1973
              ich hab auch schon kopierte url aus dem Netz versucht, kommt nichts.
              Im Datenpunkt ist ja die 100% url hinterlegt, wenn ich diese kopiere und im firefox oder opera einfüge, kommt auch das picon.
              Nur in der VIS wird nichts angezeigt.
              • Glasfaser
                Glasfaser @australien last edited by
                @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Keine Ahnung wie und was du gerade machst ..
                aber z.B hier :
                @schmuh sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Thema Bindings { ... }
                Im VIS Editor wird dir nichts angezeigt , nur im Runtime .
                  australien @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  das mit der Runtime ist mir klar, geschwungene Klammern {} werden verwendet.
                  Ich füge nun noch ein paar screenshots an.
                  die Runtime dazu
                  picon in firefox
                  http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                  • Glasfaser
                    @australien
                    nimm das mal in deinem Widget :
                    http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                      @glasfaser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      kommt leider aufs gleiche raus
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @australien last edited by Glasfaser
                        Für mich sieht das so aus , als hättest du kein Zugriff von ioBroker auf die IP 10.68.0.24
                        Teste mal mit diesem Widgets , sind schon voreingestellt ... siehe Spoiler :
                        1 x Link zu einem Bild im WWW
                        https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp
                        1 x Link
                        1 x Link
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp"},"style":{"left":"30px","top":"36px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png"},"style":{"left":"359px","top":"35px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png "},"style":{"left":"29px","top":"224px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"}]
                          australien @Glasfaser last edited by australien
                          webif ist mit passwort versehen, aber wieso wird das im normalen browser nicht abgefragt.
                          runtime
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @australien
                            wie vermutet , kein Zugriff .
                            • Glasfaser
                              https://forum.iobroker.net/post/302846
                                @glasfaser
                                DANKE!!!!
                                das war der Fehler, gebe nun http://username:password@enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON}
                                und alles ist ok!
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @glasfaser
                                  DANKE!!!!
                                  Kein Problem ... hast ja auch genug Input gegeben 😉
                                    djsirius last edited by
                                    kann mir jemand sagen, ob der Adapter noch läuft und wenn ja, wie kann ich diesen installieren?
                                    Vielen Dank!
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @djsirius last edited by
                                      @djsirius
                                      Er läuft und kann über die Adapter installiert werden.
                                        djsirius @Meister Mopper last edited by djsirius
                                        @meister-mopper Vielen Dank! Leider wird mir der Adapter nicht angezeigt. 😞
                                          bob der 1. @djsirius last edited by
                                          @djsirius sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Du musst ihn über GitHub installieren, dann siehst du ihn.
                                          Rennt immer noch Fehlerfrei egal welches Image, am besten beim PurE2 bzw. VTI.
                                          Die anderen wie Merlin oder alle anderen laufen aber auch super
                                            djsirius @bob der 1. last edited by
                                            @bob-der-1 Vielen Dank! Muss ich bei der Installation über Github etwas beachten?
                                            Das wäre dann über diesen Link, oder?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142264
