    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @sebaboehm last edited by
      @sebaboehm sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
      ist es nicht möglich über den Adapter die Szenen anzusteuern die in der App vorgegeben sind? Oder mache ich etwas falsch? Danke vorab.
      Nein - das bietet das API nicht an!
      • Z
        zgadgeter last edited by zgadgeter
        Hallo, ich den Adapter auch installiert und einen key beantragt und bekommen, eingetragen. Der adapter geht kurz gruen, dann direkt auf Rot.
        Uber den link https://smarthome-selfmade.de/api/ sehe ich das der key ungültig ist...warum versteh ich nicht.
        Fehler die ich bekomme sind folgende: Kann mir jemand helfen?
        PS: ich habe gerade einen zweiten API key beantragt und bekommen. Diesen habe ich direkt mal in den checker (smarthome-selfmade) eingetragen um zu sehen ob er aktiv ist. Da bekomme ich auch die Nachricht das dieser nicht gueltig ist...:)
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.501	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.500	info	terminating
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.494	error	Cannot read properties of undefined (reading 'status')
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.494	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.493	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.492	info	Server Response: 200 (OK)
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.492	info	Request send: get device list
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.137	info	check group user admin group admin: false
        govee.0
        2022-12-17 15:04:36.135	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
          Fenrir last edited by Fenrir
          Ich habe heute die API auf deiner Seite durchgeführt und konnte ein Gerät nicht hinzufügen.
          Das ist der Govee Neon RGBIC LED Strip
          • JB1985
            JB1985 last edited by
            Wird der Adapter noch weiter entwickelt? Ich finde den Adapter nicht!
            Nutze den js-controller 4.0.24
              Thomas Braun Most Active @JB1985 last edited by
              @jb1985
              Der Adapter liegt zur Zeit lediglich in einer Alpha-Version vor und ist über github zu installieren.
              JB1985 And reas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JB1985
                JB1985 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                @jb1985
                Ich habe ihn manuell installiert, aber ich sehe den Adapter nicht unter Instanzen. In Objekten sehe ich Govee -> admin. Alles ohne Inhalt.
                Ich denke, der Adapter ist mit js-controller 4 nicht kompatibel.
                  @jb1985
                  Quatsch, der läuft hier mit js-controller 4
                  Instanz manuell hinzugefügt?
                  • JB1985
                    JB1985 last edited by JB1985
                    Wie kann man eine Instanz manuell hinzufügen?
                    *** Edit
                    iobroker add govee --enable
                    Damit ist die Instanz dann da.
                    Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jb1985
                      Oder mit Klick auf das Plus-Icon im Adapter.
                        kimukao @JB1985 last edited by
                        @jb1985 Ich würde auf das vor längerer Zeit angekündigte Update warten. Mit der aktuellen Version werden Befehle mal umgesetzt, mal nicht. Ich steuere deswegen meine Govee Lichter über TextCommand des Alexa Adapters.
                        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JB1985
                          JB1985 @kimukao last edited by
                          @kimukao sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                          Funktioniert bei mir, bisher, ohne Probleme. Habe nicht einmal gehabt, dass der Befehl nicht übergeben wurde.
                          • And reas
                            And reas @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Wie installiere ich ihn über Github? Gefunden habe ich ihn und folgendes eingegeben:
                            "sudo git clone https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee"
                            Dann wird alles runtergeladen. Was mache ich danach? Wäre dankbar für Hilfe, ein einfaches "make" war nicht zielführend...
                              Thomas Braun Most Active @And reas last edited by
                              @and-reas sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                              Was machst du da für Blödsinn? Das wird (am besten) über die berüchtigte 'Katze' installiert.
                              And reas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • And reas
                                @thomas-braun Na ich habe einfach das repo von Gihub über die Befehlszeile gecloned, so wie ich das immer mache, wenn ich etwas von GH ziehe. Habe jetzt deinen Tipp mit der Katze befolgt und hat direkt funktioniert. Vielen Dank, dieser Weg war mir so nicht bewusst. Wenn ich etwas nicht über npm installieren konnte, bin ich den Weg über GH gegangen. Auf die Katze bin ich tatsächlich nicht selbst gekommen. Vielen lieben Dank!
                                  Für 'Stand-alone'-Zeug kann man das ja auch machen, um sich die sourcen zu ziehen. Aber bei iobroker-Adaptern muss ja auch noch einiges für die Integration in dien ioBroker erfolgen.
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @nbuenger last edited by
                                    @nbuenger
                                    Gibt es ein Upadate wie weit du bist? 🙂
                                    Vielleicht kann man dich ja unterstützen?
                                    LG
                                    • nbuenger
                                      nbuenger Developer last edited by
                                      Hey Leute,
                                      erstmal von mir ein frohes neues Jahr.
                                      Mich hatte es tatsächlich die letzten 3 Wochen vor dem neuen Jahr erwischt und ich lag Krank im Bett.
                                      Konnte weder arbeiten noch irgendwas anderes machen.
                                      Nun bin ich aber wieder Fit und kann mich wieder ran setzen.
                                      Tut mir leid euch wieder vertrösten zu müssen.
                                      Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende und Ihr hört dann von mir.
                                      LG
                                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        tombox @nbuenger last edited by
                                        @nbuenger Ich habe auf Nachfrage ein Adapter für Govee ohne API Key auf Basis der App gebaut.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/61767/test-adapter-govee-via-aws-app
                                        Es ist jetzt die Frage ob man
                                        1. Zwei Adapter parallel haben sollte
                                        2. Die beiden Integriert und dem Nutzer die Wahl lässt
                                        3. Adapter via API-Key aufgibt da er weniger Funktionalität bietet als die App
                                          @nbuenger Dann wird es wohl auf Lösung 1 hinauslaufen zwei Adapter parallel zu haben.
                                            Ralf last edited by
                                            ich habe den Govee Adapter in der Version 0.0.5 installiert und seit gestern folgende Fehlermeldung im Log :
                                            AxiosError: Request failed with status code 429
                                            Kann da evtl. jemand einem Laien helfen ?
                                            312
                                            68219
