      c3b @Armilar last edited by c3b
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      sudo reboot
      Hi armilar
      Das war es. Mit der 16.19.0 funktioniert es. Evtl. sollte es hierzu ein Hinweis geben. 👍
      Vielen lieben Dank und Frohe Weihnachten.
      LG aus dem Sauerland
      Jörg
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by
        @c3b
        Ich denke, es war ein Zusammenspiel zwischen dem Systemupdate (sollte des Öfteren durchgeführt werden) und deinen Änderungen im Promox. Manchmal hängt es einfach nur irgendwo.
        Mit der 16.18.1 hat es bei mir auch funktioniert. Aber die 16.18.0 weist schon darauf hin, dass das letzte Systemupdate etwas länger her ist.
          bean @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Sollte gefixt sein...
          Ansonsten für den Datenpunkt keinen Eintrag (null eintragen) wählen:
          Ich habe das selbe Problem mit den Navigationspfeilen, die immer in die oberste Ebene zurückführen - wo ist dieser bExitPage Datenpunkt einzutragen, bei mir gibts den scheinbar nicht?
          Danke!
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
            @bean
            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage = null
            Wird mit 3.7.0 automatisch angelegt.
              @bean
              Ah, da bin ich blind gewesen, der Datenpunkt ist ja vorhanden.
              Allerdings ist der Punkt schon auf (null), trotzdem komme ich mit beiden Icons links und rechts oben (Pfeil hoch und Haus) immer ins gleiche oberste Menü, egal auf welcher Subpage ich war - sollte nicht so sein?
                TT-Tom @Armilar last edited by
                Von meiner Seite 👍
                Danke, ich habe heute nochmal drüber geschaut, den "else Teil" können wir weglassen.
                            if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                            } else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                Perfekt wäre, wenn die Rolle "o.common.role" mit genutzt werden könnte. Damit können die Standard-Icon genutzt werden. Aber ich glaube dann müsste die Funktion CreateEntity komplett neu geschrieben werden. Ich schau mir mal das parallel zu dir mit an.
                  Wuschl last edited by
                  Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, wenn ich den ioBroker neu starte, dann muss ich danach die Skripte der Panels auch nochmal neu starten. Gibt es dazu eine Einstellung oder ist das normal?
                    Kuckuckmann @Wuschl last edited by
                    @wuschl
                    Wie meinst Du das?
                    Laufen die Skripte nicht und Du musst sie jedes mal starten, oder laufen sie und du startest sie noch einmal neu?
                    Was wird denn in dem Fall auf dem Panel angezeigt?
                      @kuckuckmann
                      die Skripte laufen schon, am Panel wird der Screensaver angezeigt, aber die Uhrzeit bleibt stehen, und wenn ich auf das Display tippe passiert nichts mehr. Erst wenn ich das Skript stoppe und wieder starte reagiert das Display.
                        @wuschl
                        Hm, welche Version vom JS Adapter hast Du installiert?
                          Wuschl @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann alles uptodate... 16.19.0
                            @wuschl
                            Dann lass uns bis morgen warten, dann steht uns Armilar wieder zur Verfügung.
                            Hast Du Einträge im Log vom ioBroker?
                              Wuschl @Kuckuckmann last edited by Wuschl
                              @kuckuckmann Okay. kann ich ja jederzeit wiederholen den Neustart. Muss mich korrigieren, die Uhrzeit läuft weiter. Aber das Display ist ohne Funktion.
                                c3b @bean last edited by
                                @bean Das Problem habe ich auch. Gibt es hierzu schon etwas neues?
                                Den Datenpunkt habe ich und der steht auf null.
                                Jörg
                                  TT-Tom @c3b last edited by
                                  @c3b
                                  Hi ich habe den Fehler im Script gefunden. Die Variable pageNum wird auf "0" gesetzt vor der switch abfrage. Beim Drücken auf die Up Taste auf dem Display wird bUp ausgelöst. Der Fehler liegt im "else Zweig" weil "pageNum" immer noch "0" ist, wird immer die erste Page aufgerufen, wie beim Home.
                                  Warten wir auf @Armilar
                                      let pageNum:number = 0;
                                      switch (buttonAction) {
                                          case 'bUp':
                                              if (pageId < 0) { // Prüfen, ob button1page oder button2page
                                                  pageId = 0;
                                              } else {
                                                  pageId = Math.abs(pageNum);
                                              UnsubscribeWatcher();
                                              GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                              break;
                                          case 'bNext':
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                    @tt-tom
                                    Warten wir auf @ArmilarDas sollte helfen... #
                                    bitte mal kurz testen:
                                                case 'bUp':
                                                        pageId = 0;
                                                    } else {
                                                        pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                                        pageId = pageNum;
                                                        if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                                            //update pageID
                                                            for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
        if (config.pages[i] == activePage.parent) {
        pageId = i;
        break;
                                                            GeneratePage(activePage.parent);
                                                        else {
                                                        break;
                                                    break;
                                                case 'bNext':
                                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      @TomDuke
                                      Antwort aus Anfrage von:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/61454/hilfe-mit-script-button2-u-hue-spotify?_=1672230654031
                                      Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                      erst einmal ein hallo an alle hier, bin seit ein paar Tagen mit meinem NSPanel beschäftigt, hab auch schon einiges geschafft, dank der Anleitung von @Armilar und @haus-automatisierung
                                      im Moment verzweifle ich gerade an einigen Dingen.
                                      Wie schaffe ich es, die Wettervorhersage auszuschalten, also ich möchte nur den aktuellen Tag angezeigt bekommen, ohne den Wechsel auf die 4 Tage Vorschau ?
                                      Den Wechsel kannst du ausschalten --> siehe:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
                                      dann kannst du dir die 4 Icons selbst definieren --> siehe:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
                                      Ich möchte gerne eine Hue Lampe per Button2 schalten, hab es hinbekommen das auf der 2.Seite in Panel, ich zwar alle Lampen schalten kann, aber eine möchte ich trotzdem per Button2 ein bzw. ausschalten
                                      An dieser Stelle nur einen Button in die Rule2 aufnehmen --> siehe:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#1-hardware-buttons
                                      Hab ein Sonos System und würde natürlich gerne alles via Spotify ansteuern, hab die Instanzen eingerichtet und soweit aktiviert, es hapert aber bei allem mit dem Script,
                                      kenne mich aber auch sehr wenig bis gar nicht mit diesen Programmierung aus, bin halt noch in der Lernphase
                                      in diesem Fall bietet sich die cardMedia mit dem Beispiel für den spotify-premium an:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v370
                                      Da der Sonos-Adapter funktional nicht so flexibel ist, wie der spotify-premium, würde ich die cardMedia als AutoAlias "spotify-premium" anlegen lassen. Sollte bereits hierzu ein Media-Alias vorhanden sein, bitte löschen. Wird erneut angelegt, in dem Moment an dem die Seite erstmals aufgerufen wird.
                                      Kurzen Moment auf den Screensaver warten, dann ist der Player vorhanden.
                                      Hoffe mir kann der ein oder andere weiter helfen.
                                      EDIT: für den weiteren Verlauf einfach hier auf "Antworten" gehen
                                      TomDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                        @armilar
                                        ja läuft bei mir, habe aber nur eine Subebene. Gibt es ein Limit bei der Verschachtelung?
                                        EDIT: habe mal auf zwei Ebenen umgestellt, läuft.
                                        • Armilar
                                          @tt-tom
                                          Okay kommt heute oder morgen noch ein Hotfix
                                          • TomDuke
                                            TomDuke @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            sooo, das mit dem "WeatherForecast" hab ich hinbekommen,
                                            hatte an der falschen Stelle im Script gesucht, danke schon mal für die Hilfe dafür
                                            aber das schalten einer Hue Lampe per Hardwarebutton, bekomme ich nicht hin,
                                            das Relais habe ich in der Tasmota Konsole entkoppelt, aber jetzt weis ich nicht weiter,
                                            muss ich nicht den Alias der Hue Lampe irgendwo im Script einfügen?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6651131
