    4. Ist mein Zigbee Stick defekt?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann Sehen kannst du das gar nicht. Die Meldung "Failed to connect to the adapter" deutet darauf hin das der Adapter nicht mit der Firmware kommunizieren kann.
      Neben einem defekten Stick / defekter Firmware können auch noch Störungen durch schlecht abgeschirmte USB3 Leitungen das verursachen - insbesondere per USB3 an einem PI4 angebundene SSD für das System.
      A.
        gluecksmann @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Ähm.... SSD habe ich meiner Wissens nicht....D.h. ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen? 😞
        Thomas Braun Glasfaser Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann
          Was ist denn das für ein Stick da?
          • Glasfaser
            Glasfaser @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
            hier noch ein Hinweis
            @asgothian sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
            den Stick mit einem USB Kabel angeschlossen oder direkt am USB Port !?
            • Asgothian
              @asgothian
              Richtig lesen:
              Wenn du keine SSD an USB3 hast dann ist diese Fehlerursache ausgeschlossen - damit bleibt letztendlich das Problem bei Firmware / Stick.
              A.
              • Maschine20
                Maschine20 @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann Ich hab das auch manchmal. Habe aber eine Platine und nicht den Stick. Ich starte den Adapter dann solange neu bis es funktioniert. Geht auch automatisch über Blockly.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Maschine20 last edited by Glasfaser
                  @maschine20 sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                  Das ist aber keine "vernünftige" Lösung !
                  Ein ordentlicher Stick ( Außenumgebung mal ausgeschlossen ) , lüppt immer .
                    gluecksmann @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Was wäre denn ein ordentlicher Stick? NAch längerem Stromlosmachen hat es jetzt wieder funktioniert...
                    • Glasfaser
                      eventuell schwaches / defektes Netzteil ... !?
                        @glasfaser
                        Gute Frage... war eigendlich bei dem Raspberry dabei ... aber werde es mel prüfen.... aber bin ja froh das es wieder geht...
                        • Glasfaser
                          Mal prüfen , aber ich weiß nicht ob noch was drin steht
                          dmesg -T | grep -i under-voltage
                          oder
                          dsmeg-T
                          und nach
                          Under-voltage detected!
                          suchen
                          • 1Topf
                            1Topf last edited by
                            @gluecksmann
                            Du weißt nicht, welchen Zigbee-Stick du nutzt?
                            Mach mal
                            ls /dev/serial/by-id
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @1Topf last edited by Glasfaser
                              @1topf
                              Ausgabe von @gluecksmann im anderen Thread
                              • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0
                              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 1Topf
                                1Topf @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Das ist nur der Pfad, nicht der Name.
                                usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
                                • Glasfaser
                                  @1topf sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                                  Ja , weiß ich ... war nur ein Hinweis
                                  er sollte lieber den ganzen link in der Instanz eintragen /dev/serial/by-id ..............................
                                  798
