    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User last edited by
      Wer nicht die einzelnen Listen pro Adapter nutzt, oder dem die Funktionalität erstmal egal ist, der kann, wenn er möchte, die Version 2.2.0 auf Github testen.
      Wie gesagt außer die Listen pro Adapter, sollte alles funktionieren. Werde diese die Tage auch wieder gangbar machen und wenn das Feedback sonst so weit okay war, je nach dem wie gut oder schlecht es nun bei euch funktioniert, wird es dann wieder ein offizielles Release geben.
      Hier eine kleine Liste was es neues gibt:
      • Listen bzw. die Werte werden dynamisch in Echtzeit erneuert wenn diese sich verändern.
      • Nachricht wenn eine Batterie ein geringen bzw. low Wert erreicht hat
      • Nachricht wenn ein Gerät offline bzw. online geht (Aber auch nur das jeweilige Gerät)
      • Nachricht wenn für ein Gerät ein Update vorhanden ist (Shelly, Unifi)
      • min Batterie Wert wird nun nicht mehr unter Benachrichtigung eingestellt sondern unter Experten Einstellungen
      • Polling wird nur noch genutzt um die Zeiten zu ermitteln. Meine neue Empfehlung wäre daher 60 Sekunden.
      • Beim Adapterstart werden keine Nachrichten mehr versendet.
      Falls das mit den Listen/Werten dynamisch schreiben bei euch nicht hinhaut, weil es zuviel wird, dann bitte bescheid geben, evtl. muss ich das dann mit ins Polling nehmen. Bei mir mit 80 Geräten ging es aber ganz gut. Aber bei PowerUsern kann es schon viel sein. 🙂 Versuche aber ohne hin das intern noch weiter zu Verbessern um die Lasten so gering wie möglich zu halten.
      Ich danke schon mal fürs Feedback und hoffe es läuft bei euch genau so gut wie bei mir 🙂
        kilasat @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        @ciddi89 wieder bißchen rumgespielt... 🙂 da gibts soviele möglichkeiten... 😵
        Könntest du kurz zeigen wie du das im iQontrol erstellt hast.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Ich hätte einen Wunsch für "neue" Geräte. Da Apollon77 den Innogy Adapter ertüchtigt hat, gibt es nun in dem Adapter auch Datenpunkte für die Batterie.
          Allerdings nicht so wie das üblich ist in Prozent, sondern als Zustände - und zwar als "LowBatterie - True/False". Kannst du so eine Abfrage auch in den Divice Watcher intergrieren?
            A Former User @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan klar geht das. Ist bei vielen anderen Adaptern ja nicht anders. Der Wert wird dann nicht als Prozentwert ausgegeben sondern als ‚ok‘ oder ‚low‘. 🙂
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Guest last edited by
              @ciddi89 Brauchst du außer der Baumansicht oben aus dem Screenshot noch irgend welche Infos zu dem Adapter?
                @jb_sullivan wenn alle Geräte so aussehen und keine weiteren Werte was Batterie oder Erreichbarkeit angeht dann reicht das so 🙂 werde ich heut Abend dann mit einpflegen
                • JB_Sullivan
                  @ciddi89 Habe gerade nochmal durchgeschaut - der Datenpunkt befindet sich bei jedem Gerät an der gleichen Position in der Baumstruktur
                  innogy-smarthome.0.Ort.Gerätename.LowBattery
                  Evtl. haben andere User noch andere Batterie betriebene Geräte aus der Innogy Serie die ich nicht habe (..... und ich habe 62 Stück), wo ggf. dieser LowBattery DP an einer anderen Stelle ist.
                    @jb_sullivan said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    ok ist in der GitHub version mit drin. 🙂
                    • da_Woody
                      da_Woody @Guest last edited by
                      @ciddi89 latest wieder getestet. alle shelly wieder in der alexa liste drinnen.
                        A Former User @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Wer nicht die einzelnen Listen pro Adapter nutzt, oder dem die Funktionalität erstmal egal ist […]
                        Steht drin das die einzelnen Listen noch nicht gehen nur die Hauptlisten.
                        • da_Woody
                            @da_woody 🦄
                            da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                                bommel_030 @Guest last edited by
                                @ciddi89
                                Mit der aktuellen Version bekomme ich einmalig nach Adapterstart im Minutentakt für alle meine wired Geräte einzelne Nachrichten für jedes Gerät dass der Batteriestand niedrig ist.
                                Zusätzlich hab ich ein Gerät auf der Blacklist. Ist systembedingt zweimal am Tag nicht erreichbar. Bei jedem Wechsel des Onlinestatus bekomme ich eine Nachricht, folgende Geräte sind wieder erreichbar ohne einen Inhalt.
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 😧 diese hm Geräte treiben mich noch in den Wahnsinn. Hast du ein Screenshot von einem HM Wired Gerät? Ordner 0 reicht wo alle wichtigen Datenpunkte drin sind.
                                  Und was ist das für ein Gerät auf der Blacklist?
                                    @ciddi89
                                    Ja, die haben viel Unterhaltungspotential 🙂
                                    Screenshot aktuell mit dem Handy leider nicht möglich.
                                    Das andere ist ein HM Funkaktor (kein IP).
                                    Bye the way, soll die Warnung so oft kommen?
                                      A Former User @bommel_030 last edited by A Former User
                                      @bommel_030 sind das wired Geräte?
                                      habe sonst evtl. schon ein fix gefunden. Wenn du Zeit hast kannst das ja noch mal testen.
                                      https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                      Aber wenn ich die V Zahl sehe könnte es evtl. schwierig werden.
                                      // Werden die denn auch in Batterie Listen angezeigt?
                                        @ciddi89
                                        Die mit den mehrfach Warnungen? Nein, HMIP Fernbedienung, Batteriebetrieb.
                                        Fix kann ich erst morgen testen.
                                          @bommel_030 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          Das ist auf jeden fall behoben jetzt.
                                          Nein definitiv nicht. Gibt es bei den Geräten ein Low Bat Datenpunkt? Eigentlich Orientiert sich der Adapter sich danach bei Homematic Geräten.
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by
                                            @ciddi89 Ich muss gestehen, dass ich nicht alle vorstehenden Posts gelesen habe. Ich hab heute die Version 2.2.0 installiert und bekomme jetzt massenweise Mails, einmal mit "Folgendes Gerät ist seit einiger Zeit nicht erreichbar: " und dann wieder mit "Folgendes Gerät ist wieder erreichbar: " (aber ohne Angabe, welches Gerät es sein könnte) . Ich hatte es auch so verstanden, dass die Geräte (die sich häufiger melden) mit der Offline-Zeit etwas gedämpft werden können. Alle Zeiten (außer Zigbee) stehen auf -1. Ich kann die Werte zwar hochdrehen, aber werden anscheinend nicht gespeichert. Ist das erst ein zukünftiges Feature oder hab ich was falsch gemacht/verstanden?
                                            1463
                                            503175
