    4. Ist mein Zigbee Stick defekt?
      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Was ist denn das für ein Stick da?
      • Glasfaser
        Glasfaser @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
        ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen?
        hier noch ein Hinweis
        @asgothian sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
        durch schlecht abgeschirmte USB3 Leitungen das verursachen
        den Stick mit einem USB Kabel angeschlossen oder direkt am USB Port !?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
          @asgothian
          Ähm.... SSD habe ich meiner Wissens nicht....D.h. ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen? 😞
          Richtig lesen:
          Wenn du keine SSD an USB3 hast dann ist diese Fehlerursache ausgeschlossen - damit bleibt letztendlich das Problem bei Firmware / Stick.
          A.
          • Maschine20
            Maschine20 @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann Ich hab das auch manchmal. Habe aber eine Platine und nicht den Stick. Ich starte den Adapter dann solange neu bis es funktioniert. Geht auch automatisch über Blockly.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Maschine20 last edited by Glasfaser
              @maschine20 sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
              Das ist aber keine "vernünftige" Lösung !
              Ein ordentlicher Stick ( Außenumgebung mal ausgeschlossen ) , lüppt immer .
                gluecksmann @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Was wäre denn ein ordentlicher Stick? NAch längerem Stromlosmachen hat es jetzt wieder funktioniert...
                • Glasfaser
                  eventuell schwaches / defektes Netzteil ... !?
                    @glasfaser
                    Gute Frage... war eigendlich bei dem Raspberry dabei ... aber werde es mel prüfen.... aber bin ja froh das es wieder geht...
                    • Glasfaser
                      Mal prüfen , aber ich weiß nicht ob noch was drin steht
                      dmesg -T | grep -i under-voltage
                      oder
                      dsmeg-T
                      und nach
                      Under-voltage detected!
                      suchen
                      • 1Topf
                        1Topf last edited by
                        @gluecksmann
                        Du weißt nicht, welchen Zigbee-Stick du nutzt?
                        Mach mal
                        ls /dev/serial/by-id
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @1Topf last edited by Glasfaser
                          @1topf
                          Ausgabe von @gluecksmann im anderen Thread
                          • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0
                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • 1Topf
                            1Topf @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Das ist nur der Pfad, nicht der Name.
                            usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
                            • Glasfaser
                              @1topf sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                              Ja , weiß ich ... war nur ein Hinweis
                              er sollte lieber den ganzen link in der Instanz eintragen /dev/serial/by-id ..............................
                              798
