    4. Ist mein Zigbee Stick defekt?
    • Glasfaser
      Glasfaser @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
      ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen?
      hier noch ein Hinweis
      @asgothian sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
      durch schlecht abgeschirmte USB3 Leitungen das verursachen
      den Stick mit einem USB Kabel angeschlossen oder direkt am USB Port !?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
        @asgothian
        Ähm.... SSD habe ich meiner Wissens nicht....D.h. ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen? 😞
        Richtig lesen:
        Wenn du keine SSD an USB3 hast dann ist diese Fehlerursache ausgeschlossen - damit bleibt letztendlich das Problem bei Firmware / Stick.
        A.
        • Maschine20
          Maschine20 @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann Ich hab das auch manchmal. Habe aber eine Platine und nicht den Stick. Ich starte den Adapter dann solange neu bis es funktioniert. Geht auch automatisch über Blockly.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Maschine20 last edited by Glasfaser
            @maschine20 sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
            Das ist aber keine "vernünftige" Lösung !
            Ein ordentlicher Stick ( Außenumgebung mal ausgeschlossen ) , lüppt immer .
              gluecksmann @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Was wäre denn ein ordentlicher Stick? NAch längerem Stromlosmachen hat es jetzt wieder funktioniert...
              • Glasfaser
                eventuell schwaches / defektes Netzteil ... !?
                  @glasfaser
                  Gute Frage... war eigendlich bei dem Raspberry dabei ... aber werde es mel prüfen.... aber bin ja froh das es wieder geht...
                  • Glasfaser
                    Mal prüfen , aber ich weiß nicht ob noch was drin steht
                    dmesg -T | grep -i under-voltage
                    oder
                    dsmeg-T
                    und nach
                    Under-voltage detected!
                    suchen
                    • 1Topf
                      1Topf last edited by
                      @gluecksmann
                      Du weißt nicht, welchen Zigbee-Stick du nutzt?
                      Mach mal
                      ls /dev/serial/by-id
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @1Topf last edited by Glasfaser
                        @1topf
                        Ausgabe von @gluecksmann im anderen Thread
                        • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0
                        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 1Topf
                          1Topf @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Das ist nur der Pfad, nicht der Name.
                          usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
                          • Glasfaser
                            @1topf sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                            Ja , weiß ich ... war nur ein Hinweis
                            er sollte lieber den ganzen link in der Instanz eintragen /dev/serial/by-id ..............................
                            798
