    4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @c3b last edited by
      @c3b
      Das ist nicht ganz so einfach.
      Problem ist, dass Tasmota die einzelnen DS18B20 nicht immer an die gleiche Stelle tut.
      Soll heißen, dein Sensor mit der ID3 C2AF6491BC1 ist manchmal an der Stelle 1; oder eben an einer anderen.
      Aus diesem Grund musst die die ID beim Script mit beurteilen und dann bei Eindeutigkeit den DP zuweisen.
      Anbei mein Script.
      Bei Fragen gerne melden.
      // Temperatur der Heizungsrohre
          var Id, Temp, z;
          on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
              obj = JSON.parse(obj.state.val);
              for (z = 1; z <= 8; z++) {
                  Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                  Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                  Temp_schreiben(Id,Temp);
          var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
          var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
          //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
          setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
          function Temp_schreiben(Id,Temp) {
              if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
              if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
              if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
              if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
              if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
              if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
              if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
              if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
        paul53 @c3b last edited by paul53
        @c3b sagte: unter User.0 einen Ordner mit den Datenpunkten anlegen. Da sollen sie hin. Idealerweise lege ich pro Sensor einen Ordner an.
        Beispiel:
        const idJson = 'mqtt.0.xyz';
        const path = '0_userdata.0.Sensoren.Sensor';
        on(idJson, function(dp) {
            const obj = JSON.parse(dp.state.val);
            setState(path + '1.Temperatur', obj['DS18B20-1'].Temperature, true);
            setState(path + '2.Temperatur', obj['DS18B20-2'].Temperature, true);
            setState(path + '3.Temperatur', obj['DS18B20-3'].Temperature, true);
            setState(path + '4.Temperatur', obj['DS18B20-4'].Temperature, true);
            setState(path + '5.Temperatur', obj['DS18B20-5'].Temperature, true);
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
          Paul,
          funktioniert so nicht.
          Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen. Siehe mein Beitrag vorher.
            paul53 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte: Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen.
            Danke für die Info. Das war mir nicht bekannt.
              c3b @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Hi
              Lieben vielen Dank.
              Ich were mich der Sache einmal annehmen.
              Die Nacht ist gerettet. 👍 😱
                @c3b
                Vorschlag, wenn es sich um Raumtemperaturen handelt:
                // IDs anpassen!
                const path = '0_userdata.0.Sensoren.';
                const rooms = {
                    "3C2AF6491BC1": 'Wohnzimmer',
                    "3C56F649A2C6": 'Kueche',
                    "3C8AF6493673": 'Schlafzimmer',
                    "3CADF649DB07": 'Bad',
                    "3CFBE3814518": 'Buero'
                    for(let i = 1; i <= 5; i++) {
                        let id = obj["DS18B20-" + i].Id;
                        setState(path + rooms[id] + '.Temperatur', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                • bahnuhr
                  Mein Script hat ihm nicht gefallen 😉
                    @bahnuhr
                    Ich mag es gern übersichtlich: Erst Deklarationen - dann Programmausführung.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      c3b @paul53 last edited by
                      @paul53 Hi Leutz
                      Ich hab mal ein bischen rumgespielt. Klappt super. Hab gerade eine Abfrage alle 10 Sekunden drin. (nur zum probieren) Ist etwas unübersichtlich, da ich für jeden Wert einen Ordner anlegen muss und dort der DP "Temperatur" drin steht. Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen. Beispiel: Bad_Vorlauf 21,4.
                      Sollte das dann so aussehen?
                      setState(path '.rooms[id]', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                      Dann hätte ich einen Ordner mit 5 Einträgen.
                      Hier mein komplettes Skript:
                      // Temperatursensorwerte der Fußbodenheizung
                      // Übertragen werden sie per mqtt nach tele.SENSOR im JSON-Format
                      const idJson = 'mqtt.0.Heizung.Sensor.Fußbodenheizung_Obergeschoß_B596D3.tele.SENSOR'; // Pfad für mqtt-Daten
                      const path = '0_userdata.0.Fußbodenheizung.Obergeschoß.';                              // Pfad für Datenpunkte
                      const rooms = {        // ID Zuordnung für Datenpunkte
                          "3C2AF6491BC1": 'Bad_Vorlauf',
                          "3C56F649A2C6": 'Bad_Ruecklauf',
                          "3C8AF6493673": 'Buero_Vorlauf',
                          "3CADF649DB07": 'Buero_Ruecklauf',
                          "3CFBE3814518": 'Schlafzimmer_Eltern_Vorlauf'
                         // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Eltern_Ruecklauf',
                         // "XXXXXXXXXX": 'Schlafzimmer_Leo_Vorlauf',
                         // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Leo_Ruecklauf'
                      on(idJson, function(dp){
                      In Zukunft sollen es 8 Werte werden. Die fehlenden habe ich deshalb auskommentiert.
                      Schönen Abend und LG aus dem Sauerland
                      Jörg
                      • Segway
                        Segway @c3b last edited by
                        @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                        Hi Leutz
                        Ich habe mehrere (bis jetzt 5) DS18B20 an einen ESP8266 (Tasmota) an einem GPIO-Port angeschlossen. Diesen per mqtt an den iobroker angebunden. Fuktioniert so weit auch. Ich bekomme die drei Ordner stat, cmnd und tele. Unter tele/Sensor sehe ich alle fünf ID's mit den dazugehörigen Temperaturen.
                        Interessante Geschichte. Habe so etwas ähnliches vor und bräuchte für meinen Teich-Filterkeller mehrere Temperatursensoren, die ich dann auslesen.
                        Wie ist dein Hardwareaufbau, dass du an nur EINEM GPIO mehrere DS18B20 auslesen kannst ?
                        Das würde mich interessieren. Bei mir kommen wohl auch locker 10 Temps in Frage.
                          c3b @Segway last edited by
                          @segway Hi.
                          Ganz einfach. Ein ESP8266 mit Tasmota und dann alle Datenleitungen an den GPIO. Pullup von 4k7 an Vdd und fertig.
                          • bahnuhr
                            @segway
                            und noch einige pdf
                            Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
                            DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                            DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                            Man beachte die Begrenzung auf 8 Sensoren.
                              @c3b sagte: Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen.
                              Dann lass einfach '.Temperatur' weg.
                                      setState(path + rooms[id], obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                              und weise den Ordnern (z.B. "Bad_Vorlauf") jeweils ein Datenpunkt-Objekt zu. Die "Temperatur"-Datenpunkte löschen.
                              Anmerkung: Die Vorlauftemperaturen sollten sich nicht unterscheiden.
                                @paul53 Hi
                                Danke für die Info. Jetzt läuft es so, wie ich möchte.
                                        setState(path + rooms[id] , obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                                Datenpunkte sind alle in einem Ordner.
                                Mit der Vorlauf- und Rücklauftemperatur wirst du sicher recht haben. Ich hatte gedacht bei einer Differenz von null gibt die Leitung keine Wärme mehr ab und somit sollte die Raumtemperatur gleich der Rücklauftemperatur sein. Da das System aber sehr sehr träge ist und die Sensoren eine Abweichung bis zu 0,8°C haben kann ich das wohl vergessen. Das NSPanel zeigt als Raumtemperatur auch eher eine Fahrkarte an. Bleibt wohl doch nur ein separater Raumfühler. Für die VIS ist es aber auf jeden Fall etwas. Bringt vielleicht nichts, sieht aber Geil aus. 😊
                                Danke noch einmal und LG aus dem Sauerland
                                • Segway
                                  Segway @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                                  Gäbe es auch eine I2C Lösung . Da gingen doch mehr als 8 Sensoren oder liege ich da falsch?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                    @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                                    Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
                                    Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
                                    • Segway
                                      Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
                                      Das war aber nicht meine Frage.
                                      Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
                                      • bahnuhr
                                        Hab ich nie probiert.
                                        Ich habe zufällig genau 8 Sensoren da dran.
                                        • bahnuhr
                                          @Segway
                                          Braucht es nicht für I2C einen SCL und SDA.
                                          Und bei den DS18B20 hast du aber nur 1 Datenkabel.
                                          • Segway
                                            @Segway
                                            Ja genau, für I2C braucht man SCL und SDA. Da wird man wohl einen BME280 nehmen müssen, aber so viel teurer sind die ja nicht.
                                            2058
