    4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
      Paul,
      funktioniert so nicht.
      Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen. Siehe mein Beitrag vorher.
        paul53 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte: Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen.
        Danke für die Info. Das war mir nicht bekannt.
          c3b @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Hi
          Lieben vielen Dank.
          Ich were mich der Sache einmal annehmen.
          Die Nacht ist gerettet. 👍 😱
            paul53 @c3b last edited by paul53
            @c3b
            Vorschlag, wenn es sich um Raumtemperaturen handelt:
            // IDs anpassen!
            const idJson = 'mqtt.0.xyz';
            const path = '0_userdata.0.Sensoren.';
            const rooms = {
                "3C2AF6491BC1": 'Wohnzimmer',
                "3C56F649A2C6": 'Kueche',
                "3C8AF6493673": 'Schlafzimmer',
                "3CADF649DB07": 'Bad',
                "3CFBE3814518": 'Buero'
            on(idJson, function(dp) {
                const obj = JSON.parse(dp.state.val);
                for(let i = 1; i <= 5; i++) {
                    let id = obj["DS18B20-" + i].Id;
                    setState(path + rooms[id] + '.Temperatur', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
            • bahnuhr
              Mein Script hat ihm nicht gefallen 😉
                @bahnuhr
                Ich mag es gern übersichtlich: Erst Deklarationen - dann Programmausführung.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  c3b @paul53 last edited by
                  @paul53 Hi Leutz
                  Ich hab mal ein bischen rumgespielt. Klappt super. Hab gerade eine Abfrage alle 10 Sekunden drin. (nur zum probieren) Ist etwas unübersichtlich, da ich für jeden Wert einen Ordner anlegen muss und dort der DP "Temperatur" drin steht. Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen. Beispiel: Bad_Vorlauf 21,4.
                  Sollte das dann so aussehen?
                  setState(path '.rooms[id]', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                  Dann hätte ich einen Ordner mit 5 Einträgen.
                  Hier mein komplettes Skript:
                  // Temperatursensorwerte der Fußbodenheizung
                  // Übertragen werden sie per mqtt nach tele.SENSOR im JSON-Format
                  const idJson = 'mqtt.0.Heizung.Sensor.Fußbodenheizung_Obergeschoß_B596D3.tele.SENSOR'; // Pfad für mqtt-Daten
                  const path = '0_userdata.0.Fußbodenheizung.Obergeschoß.';                              // Pfad für Datenpunkte
                  const rooms = {        // ID Zuordnung für Datenpunkte
                      "3C2AF6491BC1": 'Bad_Vorlauf',
                      "3C56F649A2C6": 'Bad_Ruecklauf',
                      "3C8AF6493673": 'Buero_Vorlauf',
                      "3CADF649DB07": 'Buero_Ruecklauf',
                      "3CFBE3814518": 'Schlafzimmer_Eltern_Vorlauf'
                     // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Eltern_Ruecklauf',
                     // "XXXXXXXXXX": 'Schlafzimmer_Leo_Vorlauf',
                     // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Leo_Ruecklauf'
                  on(idJson, function(dp){
                  In Zukunft sollen es 8 Werte werden. Die fehlenden habe ich deshalb auskommentiert.
                  Schönen Abend und LG aus dem Sauerland
                  Jörg
                  • Segway
                    Segway @c3b last edited by
                    @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                    Hi Leutz
                    Ich habe mehrere (bis jetzt 5) DS18B20 an einen ESP8266 (Tasmota) an einem GPIO-Port angeschlossen. Diesen per mqtt an den iobroker angebunden. Fuktioniert so weit auch. Ich bekomme die drei Ordner stat, cmnd und tele. Unter tele/Sensor sehe ich alle fünf ID's mit den dazugehörigen Temperaturen.
                    Interessante Geschichte. Habe so etwas ähnliches vor und bräuchte für meinen Teich-Filterkeller mehrere Temperatursensoren, die ich dann auslesen.
                    Wie ist dein Hardwareaufbau, dass du an nur EINEM GPIO mehrere DS18B20 auslesen kannst ?
                    Das würde mich interessieren. Bei mir kommen wohl auch locker 10 Temps in Frage.
                      c3b @Segway last edited by
                      @segway Hi.
                      Ganz einfach. Ein ESP8266 mit Tasmota und dann alle Datenleitungen an den GPIO. Pullup von 4k7 an Vdd und fertig.
                      • bahnuhr
                        @segway
                        und noch einige pdf
                        Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
                        DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                        DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                        Man beachte die Begrenzung auf 8 Sensoren.
                          @c3b sagte: Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen.
                          Dann lass einfach '.Temperatur' weg.
                                  setState(path + rooms[id], obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                          und weise den Ordnern (z.B. "Bad_Vorlauf") jeweils ein Datenpunkt-Objekt zu. Die "Temperatur"-Datenpunkte löschen.
                          Anmerkung: Die Vorlauftemperaturen sollten sich nicht unterscheiden.
                            @paul53 Hi
                            Danke für die Info. Jetzt läuft es so, wie ich möchte.
                                    setState(path + rooms[id] , obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                            Datenpunkte sind alle in einem Ordner.
                            Mit der Vorlauf- und Rücklauftemperatur wirst du sicher recht haben. Ich hatte gedacht bei einer Differenz von null gibt die Leitung keine Wärme mehr ab und somit sollte die Raumtemperatur gleich der Rücklauftemperatur sein. Da das System aber sehr sehr träge ist und die Sensoren eine Abweichung bis zu 0,8°C haben kann ich das wohl vergessen. Das NSPanel zeigt als Raumtemperatur auch eher eine Fahrkarte an. Bleibt wohl doch nur ein separater Raumfühler. Für die VIS ist es aber auf jeden Fall etwas. Bringt vielleicht nichts, sieht aber Geil aus. 😊
                            Danke noch einmal und LG aus dem Sauerland
                            • Segway
                              Segway @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                              Gäbe es auch eine I2C Lösung . Da gingen doch mehr als 8 Sensoren oder liege ich da falsch?
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                                Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
                                Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
                                • Segway
                                  Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
                                  Das war aber nicht meine Frage.
                                  Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
                                  • bahnuhr
                                    Hab ich nie probiert.
                                    Ich habe zufällig genau 8 Sensoren da dran.
                                    • bahnuhr
                                      @Segway
                                      Braucht es nicht für I2C einen SCL und SDA.
                                      Und bei den DS18B20 hast du aber nur 1 Datenkabel.
                                      • Segway
                                        @Segway
                                        Ja genau, für I2C braucht man SCL und SDA. Da wird man wohl einen BME280 nehmen müssen, aber so viel teurer sind die ja nicht.
                                          c3b last edited by c3b
                                          Hi Leutz
                                          Ich nochmal. Die Temp-Sensoren funktionieren und die Werte kommen per json als mqtt in den iobroker. Dank dem Skript habe ich alle Temperaturen incl. Namen unter 0.user.
                                          Jetz habe ich mir gedacht ich hänge noch 2 Relais mit an den ESP (Ziel sind bis zu 8 Relais) . Ich bekomme sie configuriert und kann sie auch im web-Interface ein- und ausschalten.
                                          Im iobroker unter stat werden beide Relais als power1 und power2 aufgefürt. Unter cmd steht allerdings nur einmal power. Hiermit kann ich durch ändern der Werte aber nur power1 schalten.
                                          Wie kann ich das zweite bzw. weitere Relais übe den iobroker schalten?
                                          Jörg
                                          • mickym
                                            @c3b Normalerweise kannst Du die Tasmota-Befehle als eigene Datenpunkte unter cmnd anlegen. Also Power1 und Power2 einfach unter cmnd anlegen.
                                            2061
