    4. Problem mit HM ReGaHSS Adapter *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 @emil70 last edited by surfer09
      @emil70 Hallo Emil,
      ich weiß jetzt nicht genau, wo ich die Daten herbekomme, ich habe die Konfig einmal exportiert und Screenshots erstellt.
      system.adapter.hm-rega.0.json
      E bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        emil70 @surfer09 last edited by emil70
        @surfer09
        Warum hast du da den port 42010 drin stehen
        Screenshot 2022-12-27 at 16-34-51 1672154613039-rpc-ip.jpg (JPEG-Grafik 1837 × 718 Pixel) - Skaliert (83%).png
        ich habe da 2010 drin stehen
        Nutzt du https? Weil du da die Anmededaten drin hast. Vllt deswegen die 4 vor 2010?
        ich habe in Rega nur rfd aktiviert. Darüber sehe ich nur meine erstellten Prgramme und Systemvariablen.
        Meine IP Sachen sehen ich bei Objekten im Ordner vom hm-rpc.x
        Da solltest du doch auch Alles sehen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by bahnuhr
          @surfer09
          Ich verfolge dies hier schon ne ganze Weile.
          Aber um das ganzheitlich zu beurteilen fehlen weitere Infos.
          Screenshot von
          ccu: firewall
          ccu: https aktiviert ?
          warum https in iob ?
          ip von ccu (ist dies die 192.168.1.100)
          mit welcher ip läuft iob ?
          • surfer09
            surfer09 @bahnuhr last edited by surfer09
            @bahnuhr
            Anbei der Screenshot der CCU Firewall
            HTTPS ist in der CCU aktiv, daher habe ich den Haken auch im IO-Broker gesetzt (wenn du diesen hier meinst)
            IP der CCU ist die 192.168.1.100, der IO-Broker ist die 192.168.1.25.
            Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • surfer09
              @emil70 Ja, vermutlich kommt die 4 vor dem Port vom https.
              Habe ich denn vielleicht einen Fehler in meiner Rega Instanz?
                Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                @surfer09 sagte in Problem mit HM ReGaHSS Adapter:
                wenn du die https ports nutzst musst du die auch in der CCU Firewall freigeben und nicht die http Ports
                surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • surfer09
                  surfer09 @Homoran last edited by
                  @homoran Du meinst hier an dieser Stelle?
                  Aber normalerweise müsste es jetzt dann gar nicht funktionieren, weil die Ports ja gar nicht eingetragen waren?! Oder sehe ich das falsch?
                  • bahnuhr
                    @surfer09
                    Wenn du in der ccu https benutzt, dann musst du auch die richtigen Port freischalten.
                    Diese sind:
                    In iob hast du den richtigen 42010 genommen.
                    Aber in der ccu die 2010.
                    Das passt nicht zusammen.
                    Vorschlag (nimm dieses https mal raus.
                    also ccu:
                    In der Firewall lässt du die einstellungen so.
                    https und authentifizierung ausschalten.
                    in iob:
                    hm-rega: so lassen, alles ok
                    hm-rpc.0: als port 2001; und bei Adapter Adresse die ip von iob auswählen
                    hm-rpc.1: als port 2010; und bei Adapter Adresse die ip von iob auswählen
                    Dann läuft es.
                    mfg
                    • surfer09
                      @bahnuhr Okay, das werde ich gleich mal so einstellen. Ich dachte ich gehe mal auf Nummer sicher und aktiviere https 😉 . Aber okay! Ich setze die Einstellungen gleich mal so, wie du es mir jetzt beschrieben hast und dann beobachte ich das Ganze nochmal ein paar Tage. Spätestens morgen früh sehe ich dann, ob es funktioniert 🙂
                      Danke aber vorerst für eure Hilfe!
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Wenn es an der Firewall liegt, dann müsste es doch entweder klappen, oder eben auch nicht oder?
                        Eine Zeit scheint es ja immer zu funktionieren.
                        • surfer09
                          surfer09 @David G. last edited by
                          @david-g Ja, das hätte ich auch gedacht. Nach Adapterneustart wurden die Daten auch aktualisiert. Ich warte mal ab, ob das Ganze jetzt besser läuft.
                          • surfer09
                            surfer09 @surfer09 last edited by
                            Ich hatte heute kein einziges Problem mitbeten hmm-Geräten. Scheint wohl doch ein Problem mit den Ports / https Verschlüsselung gewesen zu sein.
                            708
