    3. Einsteigerfragen
    4. ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen
      kann mir mal jemand sagen wo hier überhaut irgendein Problem sein soll?
      @warhammer73 sagte in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
      ich versuche einen Google Kalender auszulesen.
      Allerdings sieht das Ergebnis so aus:
      was ist da nicht in Ordnung?
      Da es einen täglich wiederkehrenden Termin gibt, sollte die 7 Tage Vorschau doch 7 Termine finden - Oder?
      Oder!
      @guergen sagte in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
      In Ereignisse was eingetragen?
      warum?
        warhammer73 @guergen last edited by
        @guergen said in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
        @warhammer73 Richtig geschrieben, auf gross-Kleinschreibung geachtet??
        Ohne weitere Screenshots oder sonstigem wird es schwierig hier zu helfen!
        Was hast Du denn egtl vor? Ical kann doch so einiges!
        Das sollte eigentlich zu dem icas von oben passen...
        Also eigentlich brauche ich nur etwas das vorhandene Kalendereinträge (... und damit meine ich so ziemlich alles was oben im icas steht, also sowas wie Location, Startzeit und Endzeit, sowie wenn vorhanden Kommentar). Das scheint der ical-Adapter aber so nicht abzulegen.
        ... und die Idee den Name/Summary als Event definieren zu müssen ist für mich halt blöd, weil der Name eine Eingangsgröße (Hier Temperatur) sein soll. Heisst ich muss für alle möglichen Werte ein extra Event definieren...
          Homoran Global Moderator Administrators @warhammer73 last edited by
          @warhammer73
          Ich kann dir nicht folgen!
          Nur einen anderen um Kalender auszulesen scheint es ja nicht zu geben.
          und das schon gar nicht:
          siehst du die Termine nicht?
            warhammer73 @Homoran last edited by
            @homoran said in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
            ... siehe oben angegebenes ical File. Dort ist ein täglicher Termin hinterlegt, der vom ical Adapter aber nicht verarbeitet wird.
            Oder!
            ... wieso oder? Das ical File ist doch ganz eindeutig und ganz klar das es einen (täglichen) Serientermin gibt. Die Mindesterwartung an den ical Adapter ist doch wohl, das er diesen Serientermin auch die nächsten 7 Tage beachtet.
            warum?
            Gute Frage, aber so wie andere Beispiele verstanden haben braucht der Adapter Events weil er sonst nichts abspeichert.
              wer sagt das?
              da steht doch was in data oder html
              Ist der da nicht drin?
              macht trotzdem nur 1 (serien)Termin und da steht entsprechend 1
              aber nur wenn du mit Events arbeiten willst. Ich nutze die nicht!
                Sorry, an welcher Stelle nicht?
                Per Parameter sage ich dem ical Adapter er soll doch bitte das angegebene icas File auswerten.
                Das File scheint er auch zu finden und auch die Rechte haben es zu lesen (Sonst würde ich erwarten das es irgend eine Fehlermeldung gibt).
                WENN er aber das File nun schon lesen kann UND parametriert ist das er 7 Tage im Voraus die Daten auslesen soll, dann hätte ich erwartet das ich irgendwo entsprechende Objekte finde mit den im ical File hinterlegten Informationen.
                Also:
                Summary
                Startzeit
                Endzeit
                Datum (Von heute bis 7 Tage in die Zukunft)
                Location
                Genau diese Informationen finde ich aber nirgends um sie dann per Script verarbeiten zu können.
                Damit ist der Adapter ziemlich nutzlos.
                  Also:
                  Summary
                  Startzeit
                  Endzeit
                  Location
                  wofür?
                  Der Adapter zeigt dir aktuelle (+/-) Termine an und gut ist.
                    warhammer73 @Homoran last edited by warhammer73
                    Wofür?
                    Um die Daten die im Kalender sind sinnvoll nutzen zu können um damit zu steuern z.B.
                    In dem Fall: Damit der Rest der Familie nicht jedesmal in irgendwelchen Einstellungen rumbasteln muss oder an irgendwelchen Schaltern spielen, soll bitte jeder im Kalender angeben wann er gedenkt zu Hause zu sein um z.B. die Heizung entsprechend zu steuern.
                    Das Sinnvollste was mit der ical Adapter hier anbietet ist der Text DP, den ich dann bei jeder Änderung komplett parsen muss - Mein Raspi pfeift eh schon am Rande dessen was er kann. 😞
                    Wenn ich nur stumpf einen Kalender anzeigen lassen will, dann binde ich den gleich per iframe ein und fange nicht an mit irgendwelchen Widgets und der im html Zweig hinterlegten Tabelle zu basteln. Irgendwie verstehe ich den Sinn der Umsetzung vom ical Adapter nicht, die einzig sinnvolle Variante wäre doch gewesen pro Kalendereintrag entsprechende DP anzulegen.
                    Nachtrag:
                    "macht trotzdem nur 1 (serien)Termin und da steht entsprechend 1"
                    Naja, das was er da anzeigt ist wohl die Anzahl der Termine von gestern, heute und morgen. Was man mit der Anzahl der Termine anfangen soll, erschliesst sich mir nicht wirklich. ... und wenn das ganze konsequent umgesetzt wäre und 7 Tage im Voraus angegeben ist, dann sollten dann doch wenigstens die Anzahl der Termine für die nächsten 7 Tage angezeigt werden...
                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dann musst du doch mit Events arbeiten. Die machen das für dich.
                      Oder den Trashschedule Adapter missbrauchen.
                      wenn du das so siehst, dann mach doch einen Feature Request beim Adapter auf Github.
                      Aber dann sprengt der Adapter dir bald deine Objekte wenn jeden Tag x neue Datenpunkte angelegt werden.
                        Naja, nicht wirklich. Die Tragen nur die Summary ein, die Anfangs/Endzeit, Kommentare, Orte... habe ich da nicht gefunden. (Nachdem ich den Raspi mal komplett gestartet habe, hat er jetzt wenigstens pro Tag ein Event angelegt).
                        Trashschedule habe ich nicht dazu gebracht user/passwort für einen Google Kalender zu nutzen. Ausserdem scheint der auch nicht auf Orte, Kommentare etc. zuzugreifen - Konnte ich aber nicht probieren.
                        Ja, werde ich auch noch tun.
                        Das kann man ja steuern wieviel Tage da drin auftauchen. Wenn man jeden Tag wirklich 20 Termine hat, dann ist die Idee alte Termine 1 Jahr aufzuheben vermutlich wirklich suboptimal. 🙂
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @warhammer73 last edited by
                          @warhammer73 die Doku vom Adapter lesen und dann weisst Du was der Adapter kann und was halt nicht... Wünsche auf Github dann einstellen !
                            trashschedule läuft ja nicht autark. der greift ja auf deine ical Instanz zu.
                            Der liest den Kalender aus.
                            Das wertet der Adapter nur intern aus um die Termine des Tages korrekt anzuzeigen. Mehr nicht.
                            oder auf deutsch: "works as designed"
                              warhammer73 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 said in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
                              Also ich habe mich hier orientiert:
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ical/README.md
                              ... dort habe ich leider weder gefunden was pro Event abgelegt wird, noch in welcher Weise die Kalendereinträge abgelegt werden.
                                Dann muss ich mir das nochmal genauer ansehen, ob der mir die Arbeit nicht abnimmt die ich sonst selber machen müsste. Aber zwei Adapter laufen lassen ist vermutlich auch nicht besser als die Sachen selber aus dem Textfeld zu parsen...
                                Naja, schön wäre ja wenn er die Termine des Tages irgendwo anzeigen würde - Ausserhalb von irgendwelchen Sammeleinträgen wie text, table oder html...
                                Aber ja, arbeitet sicher wie designed - Nur eben für meinen Fall eher schlecht designed und mir fällt kein Fall ein für die diese Art von Design sinnvoll wäre - Gleichwohl wird es für den Programmierer sicher so passen. 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @warhammer73 last edited by Homoran
                                  nicht schlecht! sondern für deine speziellen Wünsche nicht vorgesehen.
                                  nur zur Anzeige von Terminen
                                  nicht nur für den, sondern auch für über 16.000 User.
                                  und das bereits seit 2015
                                    ... und damit für meinen Anwendungsfall eben schlecht designed - Kommt doch aufs selbe heraus und sagt ja aber so gar nichts über die Qualität des Adapters aus.
                                    Na weiss ich nicht. Die Frage ist wieviele der 16.000 Nutzer wirklich etwas damit machen und es dann nicht nur per html Widget einbinden.
                                    ... und wenn ich sowas mache, dann kann ich bei google z.B. gleich den Kalenderlink nehmen und per iframe einbinden.
                                    Insofern denke ich die 16k Nutzer werden zum Großteil nichts anderes machen als über den ical Adapter ein Widget legen und als höchstes der Gefühle noch per css das Aussehen anpassen.
                                    Durchaus legitim, aber am Sinn vom iobroker als Steuerung einer Homeautomatisierung dann doch etwas vorbei - Und automatisieren würde halt mit anders strukturierten und abgelegten Daten besser gehen.
                                    Aber egal, es ist wie es ist und um neue Adapter zu bauen fehlt mir dann doch die Zeit - Schön für die Leute die die Zeit haben.
                                    763
