    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @ciddi89 latest wieder getestet. alle shelly wieder in der alexa liste drinnen.
        A Former User @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Wer nicht die einzelnen Listen pro Adapter nutzt, oder dem die Funktionalität erstmal egal ist […]
        Steht drin das die einzelnen Listen noch nicht gehen nur die Hauptlisten.
        • da_Woody
            @da_woody 🦄
            da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
                bommel_030 @Guest last edited by
                @ciddi89
                Mit der aktuellen Version bekomme ich einmalig nach Adapterstart im Minutentakt für alle meine wired Geräte einzelne Nachrichten für jedes Gerät dass der Batteriestand niedrig ist.
                Zusätzlich hab ich ein Gerät auf der Blacklist. Ist systembedingt zweimal am Tag nicht erreichbar. Bei jedem Wechsel des Onlinestatus bekomme ich eine Nachricht, folgende Geräte sind wieder erreichbar ohne einen Inhalt.
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 😧 diese hm Geräte treiben mich noch in den Wahnsinn. Hast du ein Screenshot von einem HM Wired Gerät? Ordner 0 reicht wo alle wichtigen Datenpunkte drin sind.
                  Und was ist das für ein Gerät auf der Blacklist?
                    @ciddi89
                    Ja, die haben viel Unterhaltungspotential 🙂
                    Screenshot aktuell mit dem Handy leider nicht möglich.
                    Das andere ist ein HM Funkaktor (kein IP).
                    Bye the way, soll die Warnung so oft kommen?
                      A Former User @bommel_030 last edited by A Former User
                      @bommel_030 sind das wired Geräte?
                      habe sonst evtl. schon ein fix gefunden. Wenn du Zeit hast kannst das ja noch mal testen.
                      https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                      Aber wenn ich die V Zahl sehe könnte es evtl. schwierig werden.
                      // Werden die denn auch in Batterie Listen angezeigt?
                        @ciddi89
                        Die mit den mehrfach Warnungen? Nein, HMIP Fernbedienung, Batteriebetrieb.
                        Fix kann ich erst morgen testen.
                          @bommel_030 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          Das ist auf jeden fall behoben jetzt.
                          Nein definitiv nicht. Gibt es bei den Geräten ein Low Bat Datenpunkt? Eigentlich Orientiert sich der Adapter sich danach bei Homematic Geräten.
                          • Rene55
                            Rene55 last edited by
                            @ciddi89 Ich muss gestehen, dass ich nicht alle vorstehenden Posts gelesen habe. Ich hab heute die Version 2.2.0 installiert und bekomme jetzt massenweise Mails, einmal mit "Folgendes Gerät ist seit einiger Zeit nicht erreichbar: " und dann wieder mit "Folgendes Gerät ist wieder erreichbar: " (aber ohne Angabe, welches Gerät es sein könnte) . Ich hatte es auch so verstanden, dass die Geräte (die sich häufiger melden) mit der Offline-Zeit etwas gedämpft werden können. Alle Zeiten (außer Zigbee) stehen auf -1. Ich kann die Werte zwar hochdrehen, aber werden anscheinend nicht gespeichert. Ist das erst ein zukünftiges Feature oder hab ich was falsch gemacht/verstanden?
                              A Former User @Rene55 last edited by
                              @rene55 über Experten modus unter benutzerdefiniert den GitHub link eingefügt und installiert?
                              • Rene55
                                Rene55 @Guest last edited by
                                @ciddi89 Über die 'normale' Update-Funktion im Admin. Das Update wurde mir heute angeboten - da hab ichs auch direkt installiert.
                                  @rene55 naja dann bist du ja auch in der beta repo unterwegs. Installier bitte mal über Experten modus und füge den link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher dort ein. Sollte dann besser werden
                                  • Rene55
                                    @ciddi89 ok. Mach ich. Aber die Offline-Zeiten bleiben auf -1 !
                                      @da_woody die listen pro adapter sollten wieder gehen. Da du ja der Poweruser dafür bist kannst du es ja mal testen. 🙂
                                      @Rene55 Manchmal spinnt die Admin Oberfläche und liegt nicht am Adapter. Evtl. versuchen anstatt auf die Auf & Ab Symbole zu nutzen die Zahl direkt ein zugeben. Btw. anstatt -1 kann man auch 0 nehmen. Hat mittlerweile die gleiche Auswirkung wie 0.
                                      Rene55 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Tatsächlich. Jetzt wird der Wert auch gespeichert und sollte jetzt das gewünschte Ergebnis bringen. Danke für dern Tip.
                                          A Former User @Rene55 last edited by A Former User
                                          @rene55 gerne. 🙂 eigentlich sollten Nachrichten nur gesendet werden wenn sich der state ändert bzw. Wenn man eine Zeit angegeben hat und der state so lange auf nicht erreichbar steht.
                                          Sag mal Bescheid ob es besser geworden ist. 🙂 dann kann ich eine neue Version publishen
                                          • Rene55
                                            @ciddi89 Zur Zeit kommen keine (unsinnigen) Mails mehr. Ich warte nochmal bis morgen und berichte dann wieder.😳
                                            1463
                                            503082
