    • Damrak2022
      @mickym Sorry, ich versuche das nun gerade zu rücken
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Also scheint mir, dass Du nicht ganz verstanden hast, was wir gemacht haben. Jedenfalls sollte nun eine Warnung erscheinen, wenn eins der Geräte ausgeschaltet ist, das immer angeschaltet sein sollte und umgekehrt ist der Daumen erst nach oben, wenn alle Geräte ausgeschaltet sind bevor Du die Wohnung verlässt.
        • Damrak2022
          @mickym Irgendwo scheine ich was verdreht zu haben, denn wenn ich nach Deinem Screenshot verkabelt, klappt es noch nicht
          • mickym
            @damrak2022 Nicht rumprobieren - logisch denken. 😉 - Oben haben wir dass Ready ist, wenn das Ergebnis false ist. Nicht ready wenn true rauskommt. Bei true ist ja noch ein Gerät eingeschaltet.
            Unten ist es umgekehrt. Es ist alles in Ordnung wenn true und Warnung wenn false. Schreib Dir halt nochmal auf, was wir mit ODER und UND verknüpft haben und was Sinn der Sache ist.
            • Damrak2022
              @mickym Ja, allerdings habe ich true und false jetzt scho so oft von oben nach unten gewechselt, das ich mir das nochmal ganz in Ruhe anschauen muss.
              • mickym
                @damrak2022 Nochmal hänge eine Debug Node an die letzte JOIN Node und schau was rauskommt. - Poste den Flow. Wenn Du nicht durchblickst musst Du Schritt für Schritt durchgehen.
                • Damrak2022
                  @mickym Bitte
                  Bei beiden Switch Nodes steht true oben
                  • mickym
                    @damrak2022 OK - ich sehe schon den Fehler. Lösch mal die Labels aus Deinen TextNodes raus. Und mach noch die beiden Nodes rein. Die Label müssen wegen dem Blinken in extra Nodes, also die Labels rausmachen und im Dashboard immer eine Label Node und eine Node mit dem Value getrennt.
                           "id": "415e6037041bc923",
                           "type": "ui_text",
                           "z": "289f539dcc33814e",
                           "group": "57f13d6f733e5c9d",
                           "order": 4,
                           "width": "4",
                           "height": "1",
                           "name": "",
                           "label": "Überwachte Geräte",
                           "format": "{{msg.payload}}",
                           "layout": "row-spread",
                           "className": "",
                           "x": 4810,
                           "y": 3500,
                           "wires": []
                           "id": "96f001d18a893ff5",
                           "type": "ui_text",
                           "order": 6,
                           "width": "4",
                           "height": "1",
                           "name": "",
                           "label": "Ready to go?",
                           "className": "",
                           "x": 4810,
                           "y": 3460,
                           "wires": []
                           "id": "57f13d6f733e5c9d",
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Test",
                           "tab": "20b3095113f94d70",
                           "order": 2,
                           "disp": true,
                           "width": "6",
                           "collapse": false,
                           "className": ""
                           "id": "20b3095113f94d70",
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Home",
                           "icon": "dashboard",
                           "order": 1,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                    So muss dass dann im Dashboard aussehen:
                    Die beiden Nodes - die statisch nur das Label enthalten werde nicht verkabelt.
                    Damrak2022 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Damrak2022
                      @mickym Moment
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 Labels sind raus.
                        Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.33.04.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.30.44.png
                        • Damrak2022
                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Was meinst Du damit?
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
                            @damrak2022 Das stimmt doch nicht, oder
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              @mickym Ok - das musst Du halt selbst anpassen. Die Gruppe ist bei mir 6 Einheiten breit.
                              Die Node mit dem Label - Überwachte Geräte 4 x 1 und der Status 2 x 1 und bei Ready to Go das Gleiche.
                              Nein Du machst eine Gruppe 6 Einheiten breit.
                              Wenn Du auf das Layout deiner Testtab Seite anschaust, dann schaut das so aus:
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, ich schaue mir das Layout an
                                • mickym
                                  Ansonsten hier nochmal alles zum Import - mit Deiner Testtab Seite:
                                         "id": "9c84a501ed4c87c3",
                                         "type": "switch",
                                         "z": "ba3b2e30dc8fe655",
                                         "name": "",
                                         "property": "payload",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 830,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "538258582cc670b4"
                                                 "4eb3852997ae1f8a"
                                         "id": "58cb99a19a0ff7e4",
                                         "type": "ui_text",
                                         "group": "f8c09969e01446fb",
                                         "order": 7,
                                         "width": "2",
                                         "height": "1",
                                         "name": "Status ready to go?",
                                         "label": "",
                                         "format": "<font color=\"{{msg.color}}\"><i class=\"fa fa-{{msg.icon}} fa-2x\"></i></font>",
                                         "className": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 260,
                                         "wires": []
                                         "id": "538258582cc670b4",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Ready",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "icon",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "thumbs-up",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "color",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "green",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1010,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "58cb99a19a0ff7e4"
                                         "id": "4eb3852997ae1f8a",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Not Ready",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "icon",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "thumbs-o-down",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1030,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "58cb99a19a0ff7e4"
                                         "id": "b94dab76e77fc884",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 830,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "c191ae81989bbd1f"
                                                 "1e83244f30c91f5d"
                                         "id": "54aaa0ca0da2b7c2",
                                         "type": "ui_text",
                                         "order": 5,
                                         "width": "2",
                                         "height": "1",
                                         "name": "Status überwachte Geräte",
                                         "label": "",
                                         "className": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 320,
                                         "wires": []
                                         "id": "c191ae81989bbd1f",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Warnung",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "icon",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "warning",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "color",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "yellow",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "className",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "blink",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1020,
                                         "y": 320,
                                         "wires": [
                                                 "54aaa0ca0da2b7c2"
                                         "id": "1e83244f30c91f5d",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Alles OK",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "icon",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "check-circle",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "color",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "green",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "className",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1020,
                                         "y": 360,
                                         "wires": [
                                                 "54aaa0ca0da2b7c2"
                                         "id": "2d4a599c13429ec2",
                                         "type": "ui_text",
                                         "order": 4,
                                         "width": "4",
                                         "height": "1",
                                         "name": "",
                                         "className": "",
                                         "x": 1210,
                                         "y": 160,
                                         "wires": []
                                         "id": "158bf46937c0d128",
                                         "type": "ui_text",
                                         "order": 6,
                                         "width": "4",
                                         "height": "1",
                                         "name": "",
                                         "className": "",
                                         "x": 1210,
                                         "y": 120,
                                         "wires": []
                                         "id": "f8c09969e01446fb",
                                         "type": "ui_group",
                                         "name": "Testansicht",
                                         "tab": "0c3299b0a882cc5f",
                                         "order": 1,
                                         "disp": true,
                                         "width": "6",
                                         "collapse": false,
                                         "className": ""
                                         "id": "0c3299b0a882cc5f",
                                         "type": "ui_tab",
                                         "name": "Testtab",
                                         "order": 19,
                                         "disabled": false,
                                         "hidden": false
                                  Die Nodes, die das Icon enthalten sind 2 Einheiten breit. Die ganze Gruppe ist 6 Einheiten breit:
                                  Die Label Nodes die nicht verkabelt sind - sind 4 Einheiten breit
                                  Die ganze Gruppe 6 Einheiten.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ich habe das von Dir importiert und auch die Größen kontrolliert. Bei mir sieht das dann so aus:
                                    Nachdem ich die ungenutzten Node gelöscht habe sieht es so aus:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Lösch bitte alle TextNodes und die Testtab Seite aus Deinem Dashboard komplett. Und mach nochmal einen komplett neuen Import - mit meinen Nodes, die ich gerade gepostet habe. Du hast inzwischen auf Deiner Testtab seite nun 8 Nodes. Also alle Text nodes löschen und die komplette Testtab Seite mit allen Gruppen löschen und dann meine Nodes nochmal importieren.
                                      • mickym
                                        Lösch alles weg - Deine Gruppe darf nur 6 Einheiten breit sein - sonst musst selbst alles anpassen
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Okay, mache ich. Dann haben wir für heute auch genug gemacht. Ist ja schließlich Weihnachtszeit
                                          • mickym
                                            Wir wären ja auch längst fertig. 😉 - Ausserdem ist Weihnachten schon vorbei. 😉 - Das Argument zieht erst nächstes Jahr wieder. 😉 Das bei Dir solche Kästen kommen, das liegt an Deiner individuellen Anpassung des Dashboards - da passt halt dann die Hintergrundfarbe nicht- aber das hast Du selbst mit der Anpassung der Farben zu verantworten. 😉
                                            2368923
