    4. [Neuer Adapter] EuSec
      lustig29 @mading last edited by lustig29
      Bekomme seit kurzem diese Meldungen im Log. Ist dazu schon was bekannt?
      eusec.0
      19528	2022-12-16 18:27:24.959	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 28464
      eusec.0
      19528	2022-12-16 18:27:19.940	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
      eusec.0
      19528	2022-12-16 18:26:16.019	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 20810
      eusec.0
      19528	2022-12-16 18:26:10.993	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
        lustig29 @lustig29 last edited by
        @lustig29 said in [Neuer Adapter] EuSec:
        eusec.0
        eusec.0
        eusec.0
        eusec.0
        Erledigt. Musste den Adapter Stoppen/Neustarten und den Code neu eingeben. Jetzt läuft alles wieder wie gewollt.
          locito09 @lustig29 last edited by
          @lustig29
          wie hast du das gemacht? bei mir auch nach Neu starten und Login Eingabe immer noch die selben Meldungen im LOG
          H L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            hohmannc @locito09 last edited by
            @locito09 seit heute geht der Adapter bei mir nicht mehr... hat jemand ebenfalls Probleme, dass der adapter auf gelb steht?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @hohmannc last edited by
              @hohmannc sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
              ja, dasselbe hier.
              2022-12-21 12:58:27.495 - error: eusec.0 (292214) EufyError - Code: undefined Message: undefined (HTTP Code: 403) - requestUrl: https://security-app-eu.eufylife.com/v1/passport/profile
              2022-12-21 12:58:27.497 - error: eusec.0 (292214) Generic Error: [{"name":"EufyError","code":"ERR_NON_2XX_3XX_RESPONSE","timings":{"start":1671623907388,"socket":1671623907388,"lookup":1671623907406,"connect":1671623907426,"secureConnect":1671623907474,"upload":1671623907474,"response":1671623907493,"end":1671623907493,"phases":{"wait":0,"dns":18,"tcp":20,"tls":48,"request":0,"firstByte":19,"download":0,"total":105}}}]
              • Fabio
                Fabio @bropat last edited by
                @bropat ja wir haben wohl alle Probleme damit, habe ein Issus aufgemacht.
                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/312
                Da hat Eufy wohl was geändert wegen Cloud Anbindung etc.
                Fabio
                sansonifabio created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                closed Devices - Generic Error #312
                • Fabio
                  Fabio @bropat last edited by Fabio
                  @bropat was soll ich sagen, ganz lieben vielen Dank das du auf Heiligabend das noch gefixt 👍 💪 🎅 hast. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/312
                  Habe die Version 0.9.9 von Github installiert und sie läüft bis jetzt einwandfrei.
                    lustig29 @locito09 last edited by
                    @locito09 War bei mir leider nur von kurzer Dauer. Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem. Disconnected/Connected.
                    Vielleicht hat ja wer anders schon eine Lösung dazu gefunden.
                      mick70 @lustig29 last edited by
                      @lustig29 Läuft hier immer noch , aber erst seit ich die Credentials in der Instanz neu eingegeben habe.
                        bug77 @mick70 last edited by bug77
                        Ich hab auch ständig Probleme mit dem Adapter, es läuft überhaupt leider nicht stabil.
                        Neueste Fehler beim Adapter Start:
                        saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P23204838006~/media/mmcbl54p1/video/20221227192733_c00.jpg
                        Der Adapter speichert die Bilder nicht sauber ab, denke er verliert ständig die Verbindung zur Cloud?
                        EDIT:
                        Diesen Fehler habe ich immer und immer wieder:
                        Station T8020P1021514260 - Tried all hosts, no connection could be established
                          Ben 1 last edited by
                          Moin Moin
                          ich habe viel gelesen, habe dennoch ein paar fragen 🙂
                          Im Log steht bei mir folgendes fehlt noch was?
                          ffmpegStreamToHls(): Not support audio codec or unknown audio codec (AAC_ELD)
                          Kann ich den RTSP stream im VIS darstellen ?
                          Mit welchem widget zeige ich das last event Bild in VIS an?
                          Vielen Dank
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Ben 1 last edited by
                            @ben-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                            Welches OS läuft da mit welcher Version von ffmpeg/libav-tools?
                              Ben 1 @Thomas Braun last edited by
                              Debian 11 (bullseye)
                              pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg
                              ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers
                              built with gcc 10 (Debian 10.2.1-6)
                              configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt2 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-mmal --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --enable-sand --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                              libavutil 56. 51.100 / 56. 51.100
                              libavcodec 58. 91.100 / 58. 91.100
                              libavformat 58. 45.100 / 58. 45.100
                              libavdevice 58. 10.100 / 58. 10.100
                              libavfilter 7. 85.100 / 7. 85.100
                              libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
                              libswscale 5. 7.100 / 5. 7.100
                              libswresample 3. 7.100 / 3. 7.100
                              libpostproc 55. 7.100 / 55. 7.100
                              Hyper fast Audio and Video encoder
                              usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
                                mading @Ben 1 last edited by mading
                                Ich habe mir ein MotionEye Docker image aufgesetzt und lasse den Stream so darstellen. Direkt RTSP geht m.E. nicht.
                                Edith: gibt einen Adapter: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream. Musst aber auch was auf dem iobroker im OS installieren. Hab den Adapter aber nicht getestet
                                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  leider werden die Bilder fehlerhaft erstellt weil irgendwas mit dem ffmpef nicht stimmt 😞
                                    Nun bekomme ich den Fehler:
                                    saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg - url: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg
                                    • Uli977
                                      Uli977 @mading last edited by
                                      @mading MotionEye klappt bei mir nicht mit meiner EufyCam 2C... welche nutzt du?
                                        mading @Uli977 last edited by
                                        @uli977 ich habe eine indoor cam pan& tilt.
                                        Deine liefert aber schon einen rtsp stream?
                                        • Uli977
                                          @mading ja, den bietet die cam an. Jedoch bekomme ich machmal nur kurz ein bild in motionEye und meistens ist es aber einfach nur ein graues bild, wobei es irgendwie scheint als wenn die Verbindung vorhanden ist....
                                            Ist ja auch 'irgendwas', aber mit Sicherheit nicht der korrekte Pfad zu der Datei.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457138
