    • mickym
      @damrak2022 Mach doch die Textnodes alle weg.
      es gibt 2 swtich nodes - die nur den Status anzeigen, sonst nichts.
      Du sollst doch nur das ergebnis aus den JOIN Nodes ausgeben - das hast doch alles schon x mal gemacht.
      So schwierig ist das doch nicht - sonst mach es halt wie Du denkst. Es soll lediglich, dass was aus Debug 43 und 44 kommt dargestellt werden. Wie Du das machst - ist mir eigentlich egal - ich hab Dir nur Empfehlungen gegeben, wie Du Icons halt mit den Switch Nodes darstellst. Keine spacer nichts - lösche halt allen anderen Nodes.
      • Damrak2022
        @mickym Ja klar - großer Denkfehler - Danke
        • Damrak2022
          @mickym Also so sieht mein Flow aus:
          Hier nochmal als Datei:
          flows.json
          Wenn ich nun im Dashboard z.B. den Wasserkocher oder den Drucker, oder auch FeFoTV (soll ja immer an bleiben) schalte, ändert sich an meiner Ansicht im Dashboard nichts.
          So sieht dann der Debug aus:
          Und so im Dashboard - Muss ich korrigieren: Nach dem einschalten der 3 Geräte, waren bei beiden Haken drin
          Dann wieder FeFo TV ausgeschaltet - dann diese Ansicht:
          Ich habe auch schon true/false getauscht, aber irgendwie klappt das nicht.
          Könntest Du bitte noch einmal so nett sein und einen Blick darauf werfen - Das wäre supernett von Dir.
          • mickym
            @damrak2022 wieso das ist doch richtig. Wenn De FeFoTV ausschaltest, kommt das Warnsymbol, da es ja permanent eingeschaltet sein, soll, wenn es eingeschaltet wird, dann der Gaken
            Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              @mickym Okay, dann denke ich wieder mal schief. Da muss ich die Switch Nodes anders nennen, damit es mir klarer wird, was ich da sehe
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Bei den Geräten, die permanent überwacht werden, müssen alle 3 immer eingeschaltet sein, damit der grüne Haken kommt, sobald eins ausgeschaltet wird, kommt Warnsymbol.
                Oben hingegen- also ready to go kommt erst der grüne Haken, wenn alles ausgeschaltet ist, da musst du bei on Status false eintragen und Off Status true.
                • Damrak2022
                  @mickym Dann ist es so korrekt
                  Vorher war es falsch rum
                  Ich sehe gerade das nun bei Ready to go ein grüner Haken ist, obwohl alles an und nicht aus ist.
                  • mickym
                    @damrak2022 bei ready to go ja. Du willst ja dass es erst dann grün ist, wenn der Gesamtstatus false ist. Oder Verknüpfung - haben wir ja vor 2 Tagen genau durchgespielt. Sprich wenn nur ein Gerät an ist, dann geht es auf true und das Warnsymbol soll ausgegeben werden.Bei den permanent zu überwachenden Geräten ist natürlich true on und false Off.
                    • Damrak2022
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Das ist bei mir richtig
                      Hier allerdings habe ich einen grünen Haken, obwohl alles an ist
                      • mickym
                        @damrak2022
                        • mickym
                          Das ist verkehrt. In der join node sollte true rauskommen, wenn die Geräte on sind und bei true muss das Warnsymbol kommen und bei false der grüne Haken. Musst halt so einstellen. Das musst halt selbst hinbekommen. Ich kann nicht Deinen Flow importieren da ich im Moment über das iPad schreibe.
                          Über wache halt deine debug node, ob true rauskommt, wenn ein Gerät eingeschaltet ist. Das ist doch das maßgebliche. Die Switch Node das richtige Symbol anzeigen zu lassen, das kann nicht so schwer sein.
                          Bei der permanenten Überwachung ist es natürlich umgekehrt.
                          Das war eine Übung. Falls dich das Warnsymbol im Zustand daheim stört, dann nutze halt ein anderes Symbol - oder lass es halt weg. Ich wollte Dir ja nur zeigen, wie man über die Join Node einen Gesamtstatus über mehrere Geräte auswerten und ggf. realisieren kann.
                          • Damrak2022
                            @mickym Bei mir ist das momentan folgendermassen:
                            Alle Shellys sind an - sieht es so aus:
                            Alle Shellys sind an - nur FeFoTv ist aus - sieht es so aus:
                            Wenn das so stimmt ist es okay, dann muss ich mir den Flow nochmal genau zu Gemüte führen um ihn richtig zu verstehen
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja das ist OK.
                              Im ersten Fall sind ja alle Geräte an - damit sind die überwachten Geräte OK. Ready to go bist Du aber nicht, da die Geräte, die ja ausgeschaltet sein sollten, wenn Du weg gehst, noch an sind.
                              Wenn alle Shellys an sind und FeFoTv aus ist, sind weiterhin die Geräte eingeschaltet, die ausgeschaltet sein sollten, wenn Du weggehst - also bist Du nicht Ready to go. Ausserdem ist ein Gerät das immer angeschaltet sein sollte, ausgeschaltet - deshalb bekommst Du 2 mal eine Warnung.
                              Jetzt verstanden?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, ich hoffe
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nun - wenn ich mich unklar ausgedrückt haben sollte, musst Du mir sagen wo.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nein, das war schon verständlich
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Wollen wir noch ein bisschen JSONATA machen?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut dann nimm mal wieder Deinen Flow mit den Zimmern und mach die JOIN Node so voll, dass wieder ein Objekt entsteht mit den Zimmern.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Bei mir ist das momentan so:
                                          Preise und Eigenschaften habe ich nicht
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Dann füg mal diese Eigenschaften Deinen Zimmern hinzu.
                                            Hier die Details zu allen Zimmern:
                                            2369554
