    3. Einsteigerfragen
    4. Pythonaufrufe per Blockly
      tklein last edited by
      wie kann ich die Eingabe von einem Python3 Aufruf nebst Eingabe in der Shell in Blockly per exce simulieren?
      Hintergrund: Durch die Nutzung von der Geckolib (https://github.com/gazoodle/geckolib) kann ich meinen Whirlpool steuern. Über die Kommandozeile / Geckoshell klappt das. Nun möchte ich das am liebsten per Blockly triggern. Zur Not ginge auch ein JS-Script. Wobei ch das noch nie selbst geschrieben habe.
      Mein erfolgloses Blockly sieht so aus:
      Hier die Logausgabe:
      javascript.0 (20560) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test: exec: python3 from geckolib import GeckoShell GeckoShell.run() LI ON
      Aber es passiert nix am Whirlpool.
      So sieht der Aufruf in der Konsole aus:
      pi@raspberrypi-iob:~ $ python3
      Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
      [GCC 8.3.0] on linux
      Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
      GeckoShell.run()
          <Disclaimer>
          ----------------------------- USE AT YOUR OWN RISK -----------------------------
          This code will allow you to make changes to your spa configuration that is
          outside of what the app, top panel and side panel settings allow. I've not
          tested every setting and it might be that you prevent your spa pack from
          operating as it used to do.
          I strongly suggest dumping the configuration values with the "config" command
          and recording them somewhere safe.
          </Disclaimer>
      Starting discovery process...Found 1 spas
      Connecting to spa Wellness at 192.168.0.167 ... connected!
      Heater: Temperature 37.5°C, SetPoint 37.5°C, Real SetPoint 37.5°C, Operation Idle
      Pump 2: OFF
      Pump 1: OFF
      Waterfall: ON
      Lights: OFF
      WaterCare: Waiting...
      Smart Winter Mode:Risk: NO
      Circulating Pump: ON
      Ozone: OFF
      Smart Winter Mode:Active: False
      Filter Status:Clean: True
      Filter Status:Purge: False
      Economy Mode: False
      Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @tklein last edited by DJMarc75
        @tklein sagte in Pythonaufrufe per Blockly:
        GeckoShell.run()
        Nicht schön, aber ein Versuch ists mal Wert: funktioniert leider nicht !!
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 So funktioniert das nicht. So wird jeder einzelne Befehl von /bin/sh ausgeführt.
          Am einfachsten ist es ein python Script anzulegen und das auszuführen
          DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Pythonaufrufe per Blockly:
            Da hast Du Recht - Denkfehler von mir !
              tklein @haus-automatisierung last edited by
              danke für den hinweis,
              dann bekomme ich folgendes:
              pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python test.py
                File "test.py", line 5
                  LI ON
              Hier der Dateiinhalt:
              GeckoShell.run()
              LI ON
              Falls das läuft, kann ich ja die Geräte (Licht, Pumpe 1 etc) sowie die Schaltaktion (an/aus/tempwert) bestimmt als parameter beim aufruf mit übergeben
                tklein @tklein last edited by tklein
                wenn ich das "LI ON" auskommentiere, wird etwas ausgeführt. Ein sleep hat auch nix gebracht.
                Skript:
                import sys
                import time
                # test argv by commandline
                print(sys.argv[1])
                time.sleep(1)
                print(sys.argv[2])
                #call of python
                GeckoShell.run()
                time.sleep(8)
                #print("LI ON")
                #LI ON
                Ausgabe bei Aufruf:
                pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python3 test.py aber hallo
                aber
                hallo
                        <Disclaimer>
                        </Disclaimer>
                Connecting to spa `Wellness` at 192.168.0.167 ... connected!
                Pump 1: OFF
                Pump 2: OFF
                Waterfall: OFF
                Lights: HI
                Circulating Pump: OFF
                Ozone: OFF
                Filter Status:Clean: False
                Economy Mode: False
                Wellness$
                Evtl weil ich da in einer Shell (Wellness) in der Pythonshell drin bin?
                • OliverIO
                  OliverIO @tklein last edited by OliverIO
                  @tklein
                  Das funktioniert so nicht.
                  Gibt es da nur die interaktive Shell?
                  Kein echter Shell Befehl an den man dann Parameter dran hängen kann?
                  Du könntest mal folgendes probieren
                  python test.py < „LI ON“
                  Die beiden Anführungsstriche bitte umwandeln in normale . das Handy macht mir daraus immer die lexikalischen
                    tklein @OliverIO last edited by
                    @oliverio said in Pythonaufrufe per Blockly:
                    @tklein
                    klappt auch leider nicht:
                    pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python3 test.py < "LI ON"
                    -bash: LI ON: No such file or directory
                    • OliverIO
                      @tklein
                      Dann das
                      echo „LI ON“ | python text.py
