    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Malti18 last edited by
      @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @dslraser nun dann muss ich nochmal auf die Suche gehen
      ab hier und weitere Beiträge wirst Du fündig (in den Beiträgen davor kannst Du auch schon was finden)
      https://forum.iobroker.net/post/781436
        hukio @dslraser last edited by hukio
        @dslraser
        Obwohl ich die Key Tabelle angelegt habe, bekomme ich nur den slider Balken in der Auswahl angezeigt. Hatte auch schon bei einigen Versuchen die Tabelle in der Anzeige, Bekomme dies aber nicht wirklich sicher hin, Ich dachte, wenn man die Key Tabelle angelegt hat, dann wird sie auch in der Auswahl angezeigt (anstelle des sliders). Hast Du eine Idee, was ich falsch oder nicht mache?
        HUK
        • da_Woody
          da_Woody @hukio last edited by
          @hukio meinst du eventuell das?
            hukio @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Wo bist Du? Im Adapter oder in den Objekten? Ich benutze die englische Version und kann die eins zu eins Verbindung nicht finden.
            HUK
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @hukio last edited by dslraser
              @hukio
              das ist im Adapter, genau da wo es @da_Woody zeigt.
              Bin nur am Handy
              Additional Control
                @dslraser
                Habe ich gefunden. Ich habe eine key Tabelle angelegt in den Objekten und dachte, daß dies dazu führt, daß diese dann angezeigt wird. Ich sehe aber nur den slider
                HUK
                • dslraser
                  @hukio
                  Du musst dann auch diesen Datenpunkt unter Additional Control auswählen und über den Schraubenschlüssel aktivieren.
                    @dslraser
                    Hab ich gemacht und dabei die key Tabelle angelegt. Ich denke, daß die Existenz der Tabelle dazu führt, daß sie dann angezeigt wird anstelle des sliders.
                    HUK
                      hetti72 last edited by
                      ich versuche nun schon ein paar Tage eine einfache Liste / Aufzählung in IQontrol darzustellen, komme aber nicht weiter. Der Datenpunkt hat z.B. folgenden Inhalt:
                      ["Bad","Gaestezimmer","Schlafzimmer","Wohnzimmer"]
                      Ich hab schon verschiedene Varianten wie das Device List Widget oder auch die Info Text Kachel versucht, aber keine brauchbaren Ergebnisse.
                      Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Liste in einer Kachel angezeigt bekomme?
                        MemphisPDM last edited by
                        Hallöche zusammen,
                        ich hab mal wieder so meine Handlingssorgen mit der Darstellung. Nachdem ich mich seit Ewigkeiten nicht um meine "Home" Ansicht gekümmert habe, weis ich nun auch wieder warum. Wenn ich das alles so sortiere wie ich es haben will (und auch auf anderen Ansichten nicht anders mache) sieht das ganze so aus:
                        Was mache ich falsch? Ich hab auch schon versucht den Home-Button vom Panel unten auf eine andere Ansicht zu verlinken. Ergebnis bleibt das selbe.
                        Pls... Help... 👼
                        • da_Woody
                          da_Woody @MemphisPDM last edited by
                          @memphispdm seltsam. zeig mal die config von deinem homescreen.
                            MemphisPDM @da_Woody last edited by MemphisPDM
                            @da_woody meinst Du das hier?
                            Edit: Sieht auf dem Tablet an der Wand übrigens genau so aus.
                            • da_Woody
                              @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              klar 😉
                              nimm mal die haken bei NZ raus...
                                @da_woody ändert nichts, dann sieht es so aus:
                                  luder last edited by
                                  ich versuche gerade ein Gauge als Hintergrundbild in einer Kachel anzuzeigen. Vom Prinzip habe ich das auch hinbekommen, nur die Positionierung passt nicht.
                                  Die Anzeige ist immer zu weit rechts.
                                  Wenn ich margin-left ändere hat das leider keine Einfluss uf die Positionierung. Bin leider kein Experte auf dem Gebiet. Vielleicht hat von euch einer mehr Fachwissen und kann mir eine Tipp geben?
                                  Eingebunden habe ich es als BACKGROUND_HTML.
                                  Hier noch der entsprechende HTML Code:
                                  <!doctype html>
                                  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.4/raphael-min.js"></script>
                                  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/justgage/1.2.9/justgage.min.js"></script>
                                  <html>
                                  <head>
                                      <meta charset="utf-8" />
                                      <title>Counter</title>
                                      <meta name="viewport" content="width=device-width">
                                      <style>
                                          .container {
                                              width: 300px;
                                              margin-left: -50px;
                                              text-align: center;
                                          .gauge {
                                              margin-left: -50px;
                                              //margin-top: -50px;
                                              width: 180px;
                                              height: 180px;
                                          a:link.button,
                                          a:active.button,
                                          a:visited.button,
                                          a:hover.button {
                                              margin: 30px 5px 0 2px;
                                              padding: 7px 13px;
                                      </style>
                                  </head>
                                  <body>
                                        <div class="container">
                                          <div id="g1" class="gauge"></div>
                                      </div>
                                      <script>
                                          var g1;
                                               document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) {
                                              g1 = new JustGage({
                                                  title: "Font Options",
                                                  value: 20,
                                                  min: 0,
                                                  minTxt: "min",
                                                  max: 100,
                                                  maxTxt: "max",
                                                  gaugeWidthScale: 1.1,
                                                  levelColors : [  "#ff0000", "#F27C07",  "#a9d70b" ],
                                                  valueMinFontSize:30,
                                                  counter: true,
                                                 titleFontColor: "red",
                                                  titleFontFamily: "Georgia",
                                                 titlePosition: "below",
                                                  valueFontColor: "black",
                                                  valueFontFamily: "Arial",
                                                  pointer: true,
                                          pointerOptions: {
                                            toplength: -15,
                                            bottomlength: 10,
                                            bottomwidth: 12,
                                            color: '#8e8e93',
                                            stroke: '#ffffff',
                                            stroke_width: 3,
                                            stroke_linecap: 'round'
                                      </script>
                                  </body>
                                  </html>
                                    Flycatcher @luder last edited by
                                    kann ich den Gerätenamen in der Kachel über einen Datenpunkt anzeigen.
                                    Also je nach Text im Datenpunkt wird der Gerätename anders angezeigt.
                                    Wie hier zum Beispiel der Text Schlafzimmer. Wenn das geht wie stelle ich dort einen Datenpunkt ein?
                                    Hab das leider noch nicht gefunden.
                                      MemphisPDM @MemphisPDM last edited by
                                      @da_Woody
                                      Problem ist gelöst. Die rechte Kachel in der ersten Reihe war glaube ich eine Popup- oder Widget-Kachel und hat damit das Layout verschoben/verrückt. Hab eine neue Kachel (für öffis Verbindung) eingestellt und siehe da, alles so wie es sein soll.
                                      Trotzdem Danke für den Input 🙂
                                        Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
                                        1. Glow
                                          Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
                                          Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
                                        2. Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
                                        Danke für Euren Input 🙂
                                        da_Woody dslraser s.bormann 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          leider noch nichts gefunden, aber du kannst zumindest verschieben
                                          nebenbei hast du einen tappfühler drinnen. 😉
                                          • da_Woody
                                            @memphispdm zu der glowgeschichte...
                                            keine garantie, aber könnte funzen.
                                            den boost als additional-control anlegen, errorDP als anzeige missbrauchen (anderes icon) für ein/aus.
                                            dann sollte auch glow dort funktionieren.
                                            ich hatte das vorher auch getrennt über thermostat und temp-sensor.
                                            dann ist mir die idea gekommen, wie ich das zusammentackern kann. wenn ein, dann kommt ein badge.
                                            nur mal so als grundlage für überlegungen, wie du das lösen kannst.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644445
