      Kuckuckmann @Wuschl last edited by
      @wuschl
      Wie meinst Du das?
      Laufen die Skripte nicht und Du musst sie jedes mal starten, oder laufen sie und du startest sie noch einmal neu?
      Was wird denn in dem Fall auf dem Panel angezeigt?
        @kuckuckmann
        die Skripte laufen schon, am Panel wird der Screensaver angezeigt, aber die Uhrzeit bleibt stehen, und wenn ich auf das Display tippe passiert nichts mehr. Erst wenn ich das Skript stoppe und wieder starte reagiert das Display.
          @wuschl
          Hm, welche Version vom JS Adapter hast Du installiert?
            Wuschl @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann alles uptodate... 16.19.0
              @wuschl
              Dann lass uns bis morgen warten, dann steht uns Armilar wieder zur Verfügung.
              Hast Du Einträge im Log vom ioBroker?
                Wuschl @Kuckuckmann last edited by Wuschl
                @kuckuckmann Okay. kann ich ja jederzeit wiederholen den Neustart. Muss mich korrigieren, die Uhrzeit läuft weiter. Aber das Display ist ohne Funktion.
                  c3b @bean last edited by
                  @bean Das Problem habe ich auch. Gibt es hierzu schon etwas neues?
                  Den Datenpunkt habe ich und der steht auf null.
                  LG aus dem Sauerland
                  Jörg
                    TT-Tom @c3b last edited by
                    @c3b
                    Hi ich habe den Fehler im Script gefunden. Die Variable pageNum wird auf "0" gesetzt vor der switch abfrage. Beim Drücken auf die Up Taste auf dem Display wird bUp ausgelöst. Der Fehler liegt im "else Zweig" weil "pageNum" immer noch "0" ist, wird immer die erste Page aufgerufen, wie beim Home.
                    Warten wir auf @Armilar
                        let pageNum:number = 0;
                        switch (buttonAction) {
                            case 'bUp':
                                if (pageId < 0) { // Prüfen, ob button1page oder button2page
                                    pageId = 0;
                                } else {
                                    pageId = Math.abs(pageNum);
                                UnsubscribeWatcher();
                                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                break;
                            case 'bNext':
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                      @tt-tom
                      Warten wir auf @ArmilarDas sollte helfen... #
                      bitte mal kurz testen:
                                  case 'bUp':
                                          pageId = 0;
                                      } else {
                                          pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                          pageId = pageNum;
                                          if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                              //update pageID
                                              for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                                  if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                                      pageId = i;
                                                      break;
                                              GeneratePage(activePage.parent);
                                          else {
                                          break;
                                      break;
                                  case 'bNext':
                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        @TomDuke
                        Antwort aus Anfrage von:
                        https://forum.iobroker.net/topic/61454/hilfe-mit-script-button2-u-hue-spotify?_=1672230654031
                        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                        erst einmal ein hallo an alle hier, bin seit ein paar Tagen mit meinem NSPanel beschäftigt, hab auch schon einiges geschafft, dank der Anleitung von @Armilar und @haus-automatisierung
                        im Moment verzweifle ich gerade an einigen Dingen.
                        Wie schaffe ich es, die Wettervorhersage auszuschalten, also ich möchte nur den aktuellen Tag angezeigt bekommen, ohne den Wechsel auf die 4 Tage Vorschau ?
                        Den Wechsel kannst du ausschalten --> siehe:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
                        dann kannst du dir die 4 Icons selbst definieren --> siehe:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
                        Ich möchte gerne eine Hue Lampe per Button2 schalten, hab es hinbekommen das auf der 2.Seite in Panel, ich zwar alle Lampen schalten kann, aber eine möchte ich trotzdem per Button2 ein bzw. ausschalten
                        An dieser Stelle nur einen Button in die Rule2 aufnehmen --> siehe:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#1-hardware-buttons
                        Hab ein Sonos System und würde natürlich gerne alles via Spotify ansteuern, hab die Instanzen eingerichtet und soweit aktiviert, es hapert aber bei allem mit dem Script,
                        kenne mich aber auch sehr wenig bis gar nicht mit diesen Programmierung aus, bin halt noch in der Lernphase
                        in diesem Fall bietet sich die cardMedia mit dem Beispiel für den spotify-premium an:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v370
                        Da der Sonos-Adapter funktional nicht so flexibel ist, wie der spotify-premium, würde ich die cardMedia als AutoAlias "spotify-premium" anlegen lassen. Sollte bereits hierzu ein Media-Alias vorhanden sein, bitte löschen. Wird erneut angelegt, in dem Moment an dem die Seite erstmals aufgerufen wird.
                        Kurzen Moment auf den Screensaver warten, dann ist der Player vorhanden.
                        Hoffe mir kann der ein oder andere weiter helfen.
                        EDIT: für den weiteren Verlauf einfach hier auf "Antworten" gehen
                        TomDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                          @armilar
                          ja läuft bei mir, habe aber nur eine Subebene. Gibt es ein Limit bei der Verschachtelung?
                          EDIT: habe mal auf zwei Ebenen umgestellt, läuft.
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            @tt-tom
                            Okay kommt heute oder morgen noch ein Hotfix
                            • TomDuke
                              TomDuke @Armilar last edited by
                              @armilar
                              sooo, das mit dem "WeatherForecast" hab ich hinbekommen,
                              hatte an der falschen Stelle im Script gesucht, danke schon mal für die Hilfe dafür
                              aber das schalten einer Hue Lampe per Hardwarebutton, bekomme ich nicht hin,
                              das Relais habe ich in der Tasmota Konsole entkoppelt, aber jetzt weis ich nicht weiter,
                              muss ich nicht den Alias der Hue Lampe irgendwo im Script einfügen?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by Armilar
                                @tomduke
                                Die Hardwarebuttons steuern ja in der Regel die Relais der Ausgänge... Und da hängt ja hoffentlich 😉 die HUE-Lampe nicht dran.
                                Mit der Rule 2 werden ja die Hardware-Buttons entkoppelt und können dann als Dialoge genutzt werden. Da du jetzt ja einen Button entkoppelt hast, müsste der jetzt auch wieder klicken. Sollte das so sein, hängst du dich mit einem separaten Blockly oder JS-Script (Trigger) an den Datenpunkt des zuständigen Relais im MQTT.
                                mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1
                                oder
                                mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2
                                Den Pfad musst du natürlich entsprechend Deiner Topic-Definition (aber auf "stat" --> nicht "tele") anpassen.
                                Mit dem Trigger in deinem "externen Script" bekommst du den Zustand des Buttons und schaltest entweder den ALIAS oder den HUE-Datenpunkt direkt (on/off --> keine Ahnung was da für ein Adapter hinter hängt)
                                Du kannst natürlich weiterhin auch die HUE-Lampe als Alias in einer cardGrid oder cardEntities betreiben.
                                • JohGre
                                  JohGre last edited by
                                  Hallo, habe seit dem Update auf 3.7.0 Probleme mit der CardPower. Es kommt immer folgendes Warning und die Seite wir nicht aufgebaut. Waiting for Content
                                  15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
                                  15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  Der Datenpunkt für die Anzeige schaut so aus
                                        "id":1,
                                        "value":0.155,
                                        "unit":"kW",
                                        "direction":"in",
                                        "icon":"solar-power-variant",
                                        "iconColor":7,
                                        "speed":1
                                        "id":2,
                                        "value":2.85,
                                        "unit":"",
                                        "direction":"",
                                        "icon":"",
                                        "iconColor":0,
                                        "speed":2
                                        "id":3,
                                        "value":0,
                                        "unit":"kW",
                                        "direction":"in",
                                        "icon":"car",
                                        "iconColor":10,
                                        "speed":0
                                        "id":4,
                                        "value":"0.68",
                                        "unit":"kW",
                                        "direction":"in",
                                        "icon":"meter-electric-outline",
                                        "iconColor":8,
                                        "speed":1
                                        "id":6,
                                        "value":-0.521,
                                        "unit":"kW",
                                        "direction":"in",
                                        "icon":"transmission-tower",
                                        "iconColor":5,
                                        "speed":-1
                                        "id":5,
                                        "value":"1.93",
                                        "unit":"",
                                        "direction":"",
                                        "icon":"",
                                        "iconColor":0,
                                        "speed":2
                                  • TomDuke
                                    TomDuke @Armilar last edited by TomDuke
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @tomduke
                                    oder
                                    Habs mit Blockly hinbekommen !!!!!!
                                    Vielen vielen dank !!!!!!!
                                    Und jetzt gehts an meine Spotify Problem ....
                                    • JohGre
                                      JohGre last edited by JohGre
                                      @armilar Hi, wie muss das dahinterliegende JSON beim CardChart ausschauen?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
                                        @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ist die cardPower die erste Seite?
                                            "id": 0,
                                            "value": 13,
                                            "unit": "kW",
                                            "icon": "emoticon-happy-outline",
                                            "iconColor": 0
                                            "id": 1,
                                            "value": 3,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "icon": "battery-charging-60",
                                            "iconColor": 10,
                                            "speed": -3
                                            "id": 2,
                                            "value": 4.7,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "icon": "solar-power-variant",
                                            "iconColor": 3,
                                            "speed": 2
                                            "id": 3,
                                            "value": 4.3,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "icon": "wind-turbine",
                                            "iconColor": 1,
                                            "speed": 3
                                            "id": 4,
                                            "value": 3.4,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "icon": "shape",
                                            "iconColor": 10,
                                            "speed": 3
                                            "id": 5,
                                            "value": 0.1,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "icon": "transmission-tower",
                                            "iconColor": 0,
                                            "speed": 2
                                            "id": 6,
                                            "value": 2.5,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "icon": "car",
                                            "iconColor": 5,
                                            "speed": 2
                                        Es gab eine Erweiterung für das mittlere Element (in id 0)
                                        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                                          @johgre
                                          Es gibt kein JSON. Nur einen String. Fumanchi hat es als Textvariante in der HMI hinterlegt...
                                          Der Datenpunkt in 0_userdata sieht bei mir so aus
                                          Das ist der Inhalt:
                                          9^18:00~9~9~8~9^22:00~8~7~4~4^2:00~5~4~4~4^6:00~4~5~6~7^10:00~9~14~14~13^14:00~13~8~8
                                          Zur Erklärung:
                                          Die Werte werden mit der Tilde (~) getrennt (hier im Beispiel sogar 24 Werte)
                                          9~9~9~8~9~8~7~4~4~5~4~4~4~4~5~6~7~9~14~14~13~13~8~8
                                          Wenn eine Uhrzeit xAxisTick mit angezeigt werden soll, dann wird dem Wert ein ^hh:mm angehängt.
                                          Beispiel:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                                          Im Beispiel werden 24 Stunden (Mittelwerte) mit 5 weiteren xAxisTicks verwendet. Der erste wird automatisch gesetzt.
                                          • JohGre
                                            JohGre @Armilar last edited by
                                            @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
                                            6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                            16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                            Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
                                            Armilar C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7728
                                            6657194
