    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    • derAlff
      derAlff Developer @BigByte64 last edited by derAlff
      Hallo @bigbyte64 ,
      ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Hast du eventuell noch mehr Infos?
      Welche Node Version läuft bei dir? Bei mir ist Version v14.20.0 installiert.
      Hast du eventuel versucht, den Adapter manuell zu stoppen und erneut zu starten?
      Eventuell den Adapter mal deinstallieren und neu installieren...
      EDIT: Welche js-controller Version ist bei dir installiert?
        spike2 @derAlff last edited by
        @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
        @roadrunner hinter dem signal-cmb läuft, wie bei whatsapp-cmb auch, die CallMeBot API. Diese ist für die private Nutzung kostenfrrei. Wird die API nun gewerblich genutzt, dann würde ich vorschlagen, mit dem Entwickler Kontakt aufzunehmen.
        Aber: Ich bin momentan an einem weiteren Adapter am arbeiten, welcher mit Signal funktioniert und direkt die Signal-API anspricht (ohne CallMeBot). Zur Fertigstellung benötige ich allerdings noch einige Monate 😅
        So rein interessehalber bist du an der Sache noch dran?
        Würde mich brennend dafür interessieren 🙂
        derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • derAlff
          derAlff Developer @spike2 last edited by
          @spike2 ja, hier und da wie die Zeit es gerade zulässt. Mein Problem ist allerdings, dass ich zwar JavaScript bzw. Typescript programmieren kann, dies allerdings nicht zu meinem Täglich Brot gehört (eher C# und c++). Daher habe ich hier und da so einige Probleme 😅
            spike2 @derAlff last edited by spike2
            @deralff
            Ahh, das ist schön. Ja mach dir kein Stress, je nach dem wie es deine Zeit zulässt.
            Ich freue mich aber jetzt schon drauf und wollte einfach mal nachfragen 🙂
              BigByte64 @derAlff last edited by BigByte64
              @deralff
              Bei mir läuft Node Version v12.22.12, eine neuere Version wird zumindest im Paketmanager nicht angeboten.
              Der js-controller hat die Version 4.0.23
              Und Stop und Start, Deinstalliert und wieder Installiert hilft alles nichts.
              derAlff Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • derAlff
                @bigbyte64 Ich habe es nun nachstellen können. Es liegt an der Node Version. Ich habe in meiner Testumgebung mit der Version 12.22.12 exakt den selben Fehler. Mit Node 16 habe ich den Fehler nicht mehr. Du solltest also deine Node Version anheben oder den Adapter einfach downgraden. Eine Anleitung findest du hier
                Ich schaue dann mal, wo man definieren kann/muss, welche Node Version mindestens gefortert wir 🙂
                Weiß das Jemand auf Anhieb?
                Vielen Dank
                  Thomas Braun Most Active @BigByte64 last edited by
                  @bigbyte64 sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                  Das musst du konfigurieren.
                  Siehe meine Signatur.
                    stfan1409 @Thomas Braun last edited by stfan1409
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe den Adapter in der Version v0.2.3 installiert.
                    Anmeldung bei Signal war erfolgreich.
                    Über den Link kann ich auch die Testnachricht versenden und sie kommt auf meinem Handy an.
                    Über ioBroker kann ich zwar Nachrichten versenden, aber es kommt nichts an.
                    Im Log steht nur, dass der Text abc an die meine Handynummer versendet wurde.
                    Eingestellt habe ich nur den API-Sclüssel und meine Handynummer mit der Formatierung +49...
                    Ist das richtig?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @stfan1409 last edited by DJMarc75
                      @stfan1409 mach mal Deine Telefonnummer und Deinen API da bitte weg bzw unkenntlich !!!
                        stfan1409 @DJMarc75 last edited by stfan1409
                        @djmarc75
                        danke. Da ist was beim kopieren schiefgegangen....
                        bleibt die Frage: ist das so richtig?
                        1Topf derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • 1Topf
                          1Topf @stfan1409 last edited by
                          @stfan1409
                          Bei mir gings mit ++49
                          • derAlff
                            derAlff Developer @stfan1409 last edited by
                            @stfan1409 bekommst du von CallMeBot eventuell eine UUID zurück? Da gibts momentan ab und zu ein Problem 🤔
                              stfan1409 @1Topf last edited by
                              @1topf: also mit ++49 vor meiner Handynummer geht es nicht.
                              @derAlff: in der Signalnachricht steht APIkey.
                              • derAlff
                                @stfan1409 kannst du mir eventuell einen Screenshot davon per PM zukommen lassen? Das ist echt komisch. Hab heute/eben ganz viel rumprobiert und nicht einmal ein Problem gehabt.
                                  stfan1409 @derAlff last edited by stfan1409
                                  @deralff Hallo, von was? ioBroker Log? Signal-Nachricht?
                                  Adapter:
                                  Log:
                                  • derAlff
                                    @stfan1409 von der Nachricht, die der CallMeBot zu dir gesendet hat 😅
                                      @deralff
                                      und noch Systeminfos
                                      • derAlff
                                        derAlff Developer @stfan1409 last edited by derAlff
                                        @stfan1409 hah! Da steht eine GUID in deinem Test-Link. Kannst du bitte mal ausprobieren, genau diese GUID in das Feld im Adapter einzutragen?
                                        Wahlweise bitte nochmal die Nachricht „I allow callmebot to send me messages“ an den Bot senden. Dann müsste deine Telefonnummer da drin stehen und auch funktionieren. Dann muss im Feld im Adapter auch wieder die Telefonnummer eingetragen werden.
                                        Kannst du das mit der GUID für mich ausprobieren?
                                          @deralff
                                          tolle Hilfe von Dir! Vielen Dank, das war die Lösung!
                                          Den grün unterstrichenen Teil habe ich in ioBroker als "Standardtelefonnummer" eingetragen:
                                          Dann konnte ich über ioBroker Nachrichten versenden.
                                          Anschließend habe ich nochmal meine Telefonnummer eingetragen (1. Versuch mit +49... 2.Versuch mit ++49...) Ohne Erfolg! Habe dann wieder den grün unterstrichenen Teil reinkopiert und es geht wieder.
                                          Wie kann ich nun Nachrichten an 2 Handys versenden?
                                          Kann ich die GUID eintragen?
                                          Oder soll ich 2 Instanzen anlegen - also eine pro Handynummer?
                                          • derAlff
                                            @stfan1409 ich habe bei mir für die zweite Telegonnummer eine zweite Instanz angelegt. Da Plane ich, dass man das irgendwann nicht mehr machen muss.
                                            Wie gesagt, wenn du dem CallMeBot jetzt nochmal schreibst, dann sollte er in dem Link (bei dir grün unterstrichen) deine Telefonnummer zurück senden. Dann müsstest du auch deine Telefonnummer im Adapter benutzen können.
                                            Helfe immer wieder gerne ☺️
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            13396
