      Wuschl @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann alles uptodate... 16.19.0
        Kuckuckmann @Wuschl last edited by
        @wuschl
        Dann lass uns bis morgen warten, dann steht uns Armilar wieder zur Verfügung.
        Hast Du Einträge im Log vom ioBroker?
          Wuschl @Kuckuckmann last edited by Wuschl
          @kuckuckmann Okay. kann ich ja jederzeit wiederholen den Neustart. Muss mich korrigieren, die Uhrzeit läuft weiter. Aber das Display ist ohne Funktion.
            c3b @bean last edited by
            @bean Das Problem habe ich auch. Gibt es hierzu schon etwas neues?
            Den Datenpunkt habe ich und der steht auf null.
            LG aus dem Sauerland
            Jörg
              TT-Tom @c3b last edited by
              @c3b
              Hi ich habe den Fehler im Script gefunden. Die Variable pageNum wird auf "0" gesetzt vor der switch abfrage. Beim Drücken auf die Up Taste auf dem Display wird bUp ausgelöst. Der Fehler liegt im "else Zweig" weil "pageNum" immer noch "0" ist, wird immer die erste Page aufgerufen, wie beim Home.
              Warten wir auf @Armilar
                  let pageNum:number = 0;
                  switch (buttonAction) {
                      case 'bUp':
                          if (pageId < 0) { // Prüfen, ob button1page oder button2page
                              pageId = 0;
                          } else {
                              pageId = Math.abs(pageNum);
                          UnsubscribeWatcher();
                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                          break;
                      case 'bNext':
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                @tt-tom
                Warten wir auf @ArmilarDas sollte helfen... #
                bitte mal kurz testen:
                            case 'bUp':
                                    pageId = 0;
                                } else {
                                    pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                    pageId = pageNum;
                                    if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                        //update pageID
                                        for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                            if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                                pageId = i;
                                                break;
                                        GeneratePage(activePage.parent);
                                    else {
                                    break;
                                break;
                            case 'bNext':
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                  @TomDuke
                  Antwort aus Anfrage von:
                  https://forum.iobroker.net/topic/61454/hilfe-mit-script-button2-u-hue-spotify?_=1672230654031
                  Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                  erst einmal ein hallo an alle hier, bin seit ein paar Tagen mit meinem NSPanel beschäftigt, hab auch schon einiges geschafft, dank der Anleitung von @Armilar und @haus-automatisierung
                  im Moment verzweifle ich gerade an einigen Dingen.
                  Wie schaffe ich es, die Wettervorhersage auszuschalten, also ich möchte nur den aktuellen Tag angezeigt bekommen, ohne den Wechsel auf die 4 Tage Vorschau ?
                  Den Wechsel kannst du ausschalten --> siehe:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
                  dann kannst du dir die 4 Icons selbst definieren --> siehe:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
                  Ich möchte gerne eine Hue Lampe per Button2 schalten, hab es hinbekommen das auf der 2.Seite in Panel, ich zwar alle Lampen schalten kann, aber eine möchte ich trotzdem per Button2 ein bzw. ausschalten
                  An dieser Stelle nur einen Button in die Rule2 aufnehmen --> siehe:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#1-hardware-buttons
                  Hab ein Sonos System und würde natürlich gerne alles via Spotify ansteuern, hab die Instanzen eingerichtet und soweit aktiviert, es hapert aber bei allem mit dem Script,
                  kenne mich aber auch sehr wenig bis gar nicht mit diesen Programmierung aus, bin halt noch in der Lernphase
                  in diesem Fall bietet sich die cardMedia mit dem Beispiel für den spotify-premium an:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v370
                  Da der Sonos-Adapter funktional nicht so flexibel ist, wie der spotify-premium, würde ich die cardMedia als AutoAlias "spotify-premium" anlegen lassen. Sollte bereits hierzu ein Media-Alias vorhanden sein, bitte löschen. Wird erneut angelegt, in dem Moment an dem die Seite erstmals aufgerufen wird.
                  Kurzen Moment auf den Screensaver warten, dann ist der Player vorhanden.
                  Hoffe mir kann der ein oder andere weiter helfen.
                  EDIT: für den weiteren Verlauf einfach hier auf "Antworten" gehen
                  TomDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                    @armilar
                    ja läuft bei mir, habe aber nur eine Subebene. Gibt es ein Limit bei der Verschachtelung?
                    EDIT: habe mal auf zwei Ebenen umgestellt, läuft.
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @tt-tom
                      Okay kommt heute oder morgen noch ein Hotfix
                      • TomDuke
                        TomDuke @Armilar last edited by
                        @armilar
                        sooo, das mit dem "WeatherForecast" hab ich hinbekommen,
                        hatte an der falschen Stelle im Script gesucht, danke schon mal für die Hilfe dafür
                        aber das schalten einer Hue Lampe per Hardwarebutton, bekomme ich nicht hin,
                        das Relais habe ich in der Tasmota Konsole entkoppelt, aber jetzt weis ich nicht weiter,
                        muss ich nicht den Alias der Hue Lampe irgendwo im Script einfügen?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by Armilar
                          @tomduke
                          Die Hardwarebuttons steuern ja in der Regel die Relais der Ausgänge... Und da hängt ja hoffentlich 😉 die HUE-Lampe nicht dran.
                          Mit der Rule 2 werden ja die Hardware-Buttons entkoppelt und können dann als Dialoge genutzt werden. Da du jetzt ja einen Button entkoppelt hast, müsste der jetzt auch wieder klicken. Sollte das so sein, hängst du dich mit einem separaten Blockly oder JS-Script (Trigger) an den Datenpunkt des zuständigen Relais im MQTT.
                          mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1
                          oder
                          mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2
                          Den Pfad musst du natürlich entsprechend Deiner Topic-Definition (aber auf "stat" --> nicht "tele") anpassen.
                          Mit dem Trigger in deinem "externen Script" bekommst du den Zustand des Buttons und schaltest entweder den ALIAS oder den HUE-Datenpunkt direkt (on/off --> keine Ahnung was da für ein Adapter hinter hängt)
                          Du kannst natürlich weiterhin auch die HUE-Lampe als Alias in einer cardGrid oder cardEntities betreiben.
                          • JohGre
                            JohGre last edited by
                            Hallo, habe seit dem Update auf 3.7.0 Probleme mit der CardPower. Es kommt immer folgendes Warning und die Seite wir nicht aufgebaut. Waiting for Content
                            15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
                            15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                            Der Datenpunkt für die Anzeige schaut so aus
                                  "id":1,
                                  "value":0.155,
                                  "unit":"kW",
                                  "direction":"in",
                                  "icon":"solar-power-variant",
                                  "iconColor":7,
                                  "speed":1
                                  "id":2,
                                  "value":2.85,
                                  "unit":"",
                                  "direction":"",
                                  "icon":"",
                                  "iconColor":0,
                                  "speed":2
                                  "id":3,
                                  "value":0,
                                  "unit":"kW",
                                  "direction":"in",
                                  "icon":"car",
                                  "iconColor":10,
                                  "speed":0
                                  "id":4,
                                  "value":"0.68",
                                  "unit":"kW",
                                  "direction":"in",
                                  "icon":"meter-electric-outline",
                                  "iconColor":8,
                                  "speed":1
                                  "id":6,
                                  "value":-0.521,
                                  "unit":"kW",
                                  "direction":"in",
                                  "icon":"transmission-tower",
                                  "iconColor":5,
                                  "speed":-1
                                  "id":5,
                                  "value":"1.93",
                                  "unit":"",
                                  "direction":"",
                                  "icon":"",
                                  "iconColor":0,
                                  "speed":2
                            • TomDuke
                              TomDuke @Armilar last edited by TomDuke
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @tomduke
                              oder
                              Habs mit Blockly hinbekommen !!!!!!
                              Vielen vielen dank !!!!!!!
                              Und jetzt gehts an meine Spotify Problem ....
                              • JohGre
                                JohGre last edited by JohGre
                                @armilar Hi, wie muss das dahinterliegende JSON beim CardChart ausschauen?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
                                  @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ist die cardPower die erste Seite?
                                      "id": 0,
                                      "value": 13,
                                      "unit": "kW",
                                      "icon": "emoticon-happy-outline",
                                      "iconColor": 0
                                      "id": 1,
                                      "value": 3,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "battery-charging-60",
                                      "iconColor": 10,
                                      "speed": -3
                                      "id": 2,
                                      "value": 4.7,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "solar-power-variant",
                                      "iconColor": 3,
                                      "speed": 2
                                      "id": 3,
                                      "value": 4.3,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "wind-turbine",
                                      "iconColor": 1,
                                      "speed": 3
                                      "id": 4,
                                      "value": 3.4,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "shape",
                                      "iconColor": 10,
                                      "speed": 3
                                      "id": 5,
                                      "value": 0.1,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "transmission-tower",
                                      "iconColor": 0,
                                      "speed": 2
                                      "id": 6,
                                      "value": 2.5,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "car",
                                      "iconColor": 5,
                                      "speed": 2
                                  Es gab eine Erweiterung für das mittlere Element (in id 0)
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                                    @johgre
                                    Es gibt kein JSON. Nur einen String. Fumanchi hat es als Textvariante in der HMI hinterlegt...
                                    Der Datenpunkt in 0_userdata sieht bei mir so aus
                                    Das ist der Inhalt:
                                    9^18:00~9~9~8~9^22:00~8~7~4~4^2:00~5~4~4~4^6:00~4~5~6~7^10:00~9~14~14~13^14:00~13~8~8
                                    Zur Erklärung:
                                    Die Werte werden mit der Tilde (~) getrennt (hier im Beispiel sogar 24 Werte)
                                    9~9~9~8~9~8~7~4~4~5~4~4~4~4~5~6~7~9~14~14~13~13~8~8
                                    Wenn eine Uhrzeit xAxisTick mit angezeigt werden soll, dann wird dem Wert ein ^hh:mm angehängt.
                                    Beispiel:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                                    Im Beispiel werden 24 Stunden (Mittelwerte) mit 5 weiteren xAxisTicks verwendet. Der erste wird automatisch gesetzt.
                                    • JohGre
                                      JohGre @Armilar last edited by
                                      @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
                                      6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
                                      Armilar C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @johgre
                                        (Waiting for Content) liegt daran, dass die Seite noch nicht korrekt aufgebaut werden kann. Deshalb zunächst, bis die Seite funktioniert eine funktionale Seite davorsetzen.
                                        Gibt es die Konstante "r"ed oder heißt die "R"ed?
                                        Es müssen aktuell alle 7 Elemente in der richtigen Reihenfolge sein. Zur Zeit wird die id nicht berücksichtigt.
                                        P.S.: Wenn keine Werte oder Elemente angezeigt werden sollen, dann die Position mit "" belegen (siehe Wiki)
                                        • Armilar
                                          @tomduke
                                          Ja Top... Das sollte nachher auch noch funktionieren... 😊 👍
                                          Armilar TomDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Den unteren Teil des TS-Scriptes ersetzten, dann sollte die Navigation der Subpages wieder funktionieren...
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652999
