    4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
      Kuckuckmann @Atticus last edited by
      @atticus
      hast Du mal die Firmware aktualisiert? Im Normalfall sind die Shelly alle gleich aufgebaut in der Menüführung und ich denke dass auch der 1PM mit Sicherheit einen Username und Passwort erlaubt.
      LG
        @kuckuckmann es geht explizit um den ShellyPLUS!!! 1PM. Mit dem Shelly 1PM ist es kein Problem, die Firmeware ist aktuell.
          Atticus @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
          @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioNroker einbinden:
          Gibt es dafür eine Lösung?
          Passwortabfrage ausschalten?
          Dein Ernst? Lässt du deine Türen am Haus alle offen?
          crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
            Dein Ernst?
            ja, es war halt ein Lösungsvorschlag
            Generation 2 bietet keine Option für einen Benutzernamen. Falls Du Gen 1 und Gen 2 Geräte nutzt, konfiguriere auf allen Geräten das gleiche Passwort.
            Ist ein Geräte-Passwort im ioBroker konfiguriert, wird der Adapter Warnungen ins Log schreiben, falls einige Shelly-Geräte ungeschützt sind!
            Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder
            das Passwort in der Konfiguration des Adapters entfernt Werden (= kein Passwort nötig) oder
            auf allen Shelly-Geräten der geschützte Zugriff aktiviert werden
            vllt ist auch eine 2.te Instanz eine Lösung für dich
              Dein Ernst?
              Ja, eine 2. Instanz könnte eine Lösung sein, das werde ich mal testen, Danke.
                SpacerX @Atticus last edited by
                @atticus ich schicke mal noch eine Lösung in die Runde. Einfach allen Shelly den Benutzer admin geben. Ich weiß jetzt garnicht genau ob es „Admin“ oder „admin“ sein soll.
                  crunchip Forum Testing Most Active @SpacerX last edited by
                  @spacerx
                  Ich will nicht wegen dieses einen Shellys alle anderen Geräte bearbeiten (müssen)
                    ps-neotrace @crunchip last edited by
                    @crunchip ich hatte das gleich Problem hab es aber damals unter anderem wegen der Anbindung mit MQTT mit einer zweiten Instanz gelöst. So laufen alle alten Geräte in der Instanz 0 und alle neuen in der Instanz 1.
                    Lediglich bei einem Uni ist das ein Problem das hat aber mit der Tatsache zu tun das dieser je nach Netzwerk mal in der Instanz 0 und mal in der Instanz1 angezeigt wird. Ist bei mit im Auto verbaut und hängt somit an einem 5G Hotspot. Da muss ich das Netzwerk von zu Hause noch rausnehmen dann ist das auch kein Problem mehr.
                    Viel Erfolg.
                      crunchip Forum Testing Most Active @ps-neotrace last edited by
                      @ps-neotrace ich nutze keine cloud, somit sind bei mir alle per mqtt in einer Instanz
                        SpacerX @crunchip last edited by
                        @crunchip allemal die beste Lösung.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Atticus last edited by
                          das ist ein apfel/birnen vergleich.
                          wer sollte auf deinen privaten IPs zugreifen, außer dein WLAN ist offen wie ein scheunentor.
                          dann hast du ganz andere probleme...
                            Atticus last edited by Atticus
                            ich muss den Beitrag noch mal aufmachen, weil ich erneut Probleme habe, einen ShellyPlus 1PM mit dem ioBroker Shelly Adapter zu verbinden.
                            Es ist noch der gleiche Shelly wie am Anfang des Beitrages, ich bin nur in letzter Zeit nicht dazu gekommen, mich damit zu befassen.
                            Also, das Problem ist jetzt folgendes: ich habe, wie oben empfohlen, eine zweite Shelly Instanz installiert.
                            Der ShellyPlus1 PM verbindet sich aber nicht mit der Instanz.
                            Ich habe alles Angaben passend ausgefüllt, leider ohne Erfolg.
                            Ich hänge mal ein paar Screenshots an.
                            Muss ich, wenn der ioBroker auf einem Raspberry 4 läuft, im Raspbian irgendwelche Portfreigaben einrichten?
                            Oder geht das mit dem Shelly Adapter so in der Form nicht?
                            Muss ich da eine Mqtt Adapter Instanz verwenden?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Atticus last edited by crunchip
                              @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                              dein Port liegt auf 1883
                              Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
                              nein
                              zeig mal die Ausgabe von
                              sudo netstat -ltp
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip
                                pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -ltp
                                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1207/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      464/sshd
                                tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      5466/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:55703           0.0.0.0:*               LISTEN      1670/rpc.statd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1144/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      24216/io.shelly.1
                                tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      1215/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      1235/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      1242/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8100 0.0.0.0:*               LISTEN      1532/io.doorbird.0
                                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      440/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      324/systemd-resolve
                                tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      1257/io.hm-rpc.4
                                tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1038/io.admin.0
                                tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1803/io.web.0
                                tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      1689/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      464/sshd
                                tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      5466/cupsd
                                tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1677/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1713/io.terminal.0
                                tcp6       0      0 [::]:40385              [::]:*                  LISTEN      1670/rpc.statd
                                tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      324/systemd-resolve
                                tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                                pi@ioBroker482:~ $
                                  da steht jetzt 1882, am shelly angepasst?
                                    Wo hast Du das gefunden?
                                    Wenn ich in der Shelly Instanz auf das "?" klicke und dann einen Menupunkt zur Hilfe auswähle, bekomme ich das:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                        @crunchip
                                        ja, hab ich gerade angepasst.
                                        Verbindet sich aber trotzdem nicht.
                                        Frage: in der rechten Ecke sind zwei Icons, eines meldet beim Drüberfahren "Enabled", das ganz rechts zeigt "Disconnected"
                                        Muss das "Connect" vermelden oder hat das nichts damit zu tun?
                                          @crunchip
                                            @atticus du hast immer noch 1883 drin stehen
                                            ja das steht dann auf connected, wenn deine mqtt Verbindung steht
                                            shellyplus 1pm
                                            11
                                            76
                                            8336
