    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
      @TomDuke
      Antwort aus Anfrage von:
      https://forum.iobroker.net/topic/61454/hilfe-mit-script-button2-u-hue-spotify?_=1672230654031
      Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
      erst einmal ein hallo an alle hier, bin seit ein paar Tagen mit meinem NSPanel beschäftigt, hab auch schon einiges geschafft, dank der Anleitung von @Armilar und @haus-automatisierung
      im Moment verzweifle ich gerade an einigen Dingen.
      Wie schaffe ich es, die Wettervorhersage auszuschalten, also ich möchte nur den aktuellen Tag angezeigt bekommen, ohne den Wechsel auf die 4 Tage Vorschau ?
      Den Wechsel kannst du ausschalten --> siehe:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
      dann kannst du dir die 4 Icons selbst definieren --> siehe:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
      Ich möchte gerne eine Hue Lampe per Button2 schalten, hab es hinbekommen das auf der 2.Seite in Panel, ich zwar alle Lampen schalten kann, aber eine möchte ich trotzdem per Button2 ein bzw. ausschalten
      An dieser Stelle nur einen Button in die Rule2 aufnehmen --> siehe:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#1-hardware-buttons
      Hab ein Sonos System und würde natürlich gerne alles via Spotify ansteuern, hab die Instanzen eingerichtet und soweit aktiviert, es hapert aber bei allem mit dem Script,
      kenne mich aber auch sehr wenig bis gar nicht mit diesen Programmierung aus, bin halt noch in der Lernphase
      in diesem Fall bietet sich die cardMedia mit dem Beispiel für den spotify-premium an:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v370
      Da der Sonos-Adapter funktional nicht so flexibel ist, wie der spotify-premium, würde ich die cardMedia als AutoAlias "spotify-premium" anlegen lassen. Sollte bereits hierzu ein Media-Alias vorhanden sein, bitte löschen. Wird erneut angelegt, in dem Moment an dem die Seite erstmals aufgerufen wird.
      Kurzen Moment auf den Screensaver warten, dann ist der Player vorhanden.
      Hoffe mir kann der ein oder andere weiter helfen.
      EDIT: für den weiteren Verlauf einfach hier auf "Antworten" gehen
      TomDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
        @armilar
        ja läuft bei mir, habe aber nur eine Subebene. Gibt es ein Limit bei der Verschachtelung?
        EDIT: habe mal auf zwei Ebenen umgestellt, läuft.
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Okay kommt heute oder morgen noch ein Hotfix
          • TomDuke
            TomDuke @Armilar last edited by
            @armilar
            sooo, das mit dem "WeatherForecast" hab ich hinbekommen,
            hatte an der falschen Stelle im Script gesucht, danke schon mal für die Hilfe dafür
            aber das schalten einer Hue Lampe per Hardwarebutton, bekomme ich nicht hin,
            das Relais habe ich in der Tasmota Konsole entkoppelt, aber jetzt weis ich nicht weiter,
            muss ich nicht den Alias der Hue Lampe irgendwo im Script einfügen?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by Armilar
              @tomduke
              Die Hardwarebuttons steuern ja in der Regel die Relais der Ausgänge... Und da hängt ja hoffentlich 😉 die HUE-Lampe nicht dran.
              Mit der Rule 2 werden ja die Hardware-Buttons entkoppelt und können dann als Dialoge genutzt werden. Da du jetzt ja einen Button entkoppelt hast, müsste der jetzt auch wieder klicken. Sollte das so sein, hängst du dich mit einem separaten Blockly oder JS-Script (Trigger) an den Datenpunkt des zuständigen Relais im MQTT.
              mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1
              oder
              mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2
              Den Pfad musst du natürlich entsprechend Deiner Topic-Definition (aber auf "stat" --> nicht "tele") anpassen.
              Mit dem Trigger in deinem "externen Script" bekommst du den Zustand des Buttons und schaltest entweder den ALIAS oder den HUE-Datenpunkt direkt (on/off --> keine Ahnung was da für ein Adapter hinter hängt)
              Du kannst natürlich weiterhin auch die HUE-Lampe als Alias in einer cardGrid oder cardEntities betreiben.
              • JohGre
                JohGre last edited by
                Hallo, habe seit dem Update auf 3.7.0 Probleme mit der CardPower. Es kommt immer folgendes Warning und die Seite wir nicht aufgebaut. Waiting for Content
                15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
                15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                Der Datenpunkt für die Anzeige schaut so aus
                      "id":1,
                      "value":0.155,
                      "unit":"kW",
                      "direction":"in",
                      "icon":"solar-power-variant",
                      "iconColor":7,
                      "speed":1
                      "id":2,
                      "value":2.85,
                      "unit":"",
                      "direction":"",
                      "icon":"",
                      "iconColor":0,
                      "speed":2
                      "id":3,
                      "value":0,
                      "unit":"kW",
                      "direction":"in",
                      "icon":"car",
                      "iconColor":10,
                      "speed":0
                      "id":4,
                      "value":"0.68",
                      "unit":"kW",
                      "direction":"in",
                      "icon":"meter-electric-outline",
                      "iconColor":8,
                      "speed":1
                      "id":6,
                      "value":-0.521,
                      "unit":"kW",
                      "direction":"in",
                      "icon":"transmission-tower",
                      "iconColor":5,
                      "speed":-1
                      "id":5,
                      "value":"1.93",
                      "unit":"",
                      "direction":"",
                      "icon":"",
                      "iconColor":0,
                      "speed":2
                • TomDuke
                  TomDuke @Armilar last edited by TomDuke
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @tomduke
                  oder
                  Habs mit Blockly hinbekommen !!!!!!
                  Vielen vielen dank !!!!!!!
                  Und jetzt gehts an meine Spotify Problem ....
                  • JohGre
                    JohGre last edited by JohGre
                    @armilar Hi, wie muss das dahinterliegende JSON beim CardChart ausschauen?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
                      @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ist die cardPower die erste Seite?
                          "id": 0,
                          "value": 13,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "emoticon-happy-outline",
                          "iconColor": 0
                          "id": 1,
                          "value": 3,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "icon": "battery-charging-60",
                          "iconColor": 10,
                          "speed": -3
                          "id": 2,
                          "value": 4.7,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "icon": "solar-power-variant",
                          "iconColor": 3,
                          "speed": 2
                          "id": 3,
                          "value": 4.3,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "icon": "wind-turbine",
                          "iconColor": 1,
                          "speed": 3
                          "id": 4,
                          "value": 3.4,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "icon": "shape",
                          "iconColor": 10,
                          "speed": 3
                          "id": 5,
                          "value": 0.1,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "icon": "transmission-tower",
                          "iconColor": 0,
                          "speed": 2
                          "id": 6,
                          "value": 2.5,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "icon": "car",
                          "iconColor": 5,
                          "speed": 2
                      Es gab eine Erweiterung für das mittlere Element (in id 0)
                      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                        @johgre
                        Es gibt kein JSON. Nur einen String. Fumanchi hat es als Textvariante in der HMI hinterlegt...
                        Der Datenpunkt in 0_userdata sieht bei mir so aus
                        Das ist der Inhalt:
                        9^18:00~9~9~8~9^22:00~8~7~4~4^2:00~5~4~4~4^6:00~4~5~6~7^10:00~9~14~14~13^14:00~13~8~8
                        Zur Erklärung:
                        Die Werte werden mit der Tilde (~) getrennt (hier im Beispiel sogar 24 Werte)
                        9~9~9~8~9~8~7~4~4~5~4~4~4~4~5~6~7~9~14~14~13~13~8~8
                        Wenn eine Uhrzeit xAxisTick mit angezeigt werden soll, dann wird dem Wert ein ^hh:mm angehängt.
                        Beispiel:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                        Im Beispiel werden 24 Stunden (Mittelwerte) mit 5 weiteren xAxisTicks verwendet. Der erste wird automatisch gesetzt.
                        • JohGre
                          JohGre @Armilar last edited by
                          @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
                          6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                          16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                          Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
                          Armilar C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            @johgre
                            (Waiting for Content) liegt daran, dass die Seite noch nicht korrekt aufgebaut werden kann. Deshalb zunächst, bis die Seite funktioniert eine funktionale Seite davorsetzen.
                            Gibt es die Konstante "r"ed oder heißt die "R"ed?
                            Es müssen aktuell alle 7 Elemente in der richtigen Reihenfolge sein. Zur Zeit wird die id nicht berücksichtigt.
                            P.S.: Wenn keine Werte oder Elemente angezeigt werden sollen, dann die Position mit "" belegen (siehe Wiki)
                            • Armilar
                              @tomduke
                              Ja Top... Das sollte nachher auch noch funktionieren... 😊 👍
                              Armilar TomDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Den unteren Teil des TS-Scriptes ersetzten, dann sollte die Navigation der Subpages wieder funktionieren...
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                • TomDuke
                                  @tomduke
                                  Ich verzweifle langsam,
                                  ich kann auf dem Panel sehen welcher Titel und Artist gerade läuft, auch im MQTT, wenn ich Spotify vom Mac starte, aber ich kann am Panel nicht die Lautstärke, Pause, Play usw. drücken
                                  bzw. keine Funktion
                                  woran könnte das liegen?
                                  • Armilar
                                    @tomduke
                                    Das sieht aus, als würde der ALIAS Media arbeiten.
                                    Gibt es irgendwelche Warnungen?
                                    Kicke mal mit geöffneter Tasmota-Console die Tasten und dann Poste mal kurz das Log mit den Aktionen...
                                    Sollte etwa so aussehen:
                                    21:28:11.287 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-shuffle"}
                                    21:28:11.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:11.864 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:14.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-back"}
                                    21:28:15.976 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:16.426 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:17.598 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                    21:28:19.330 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:19.744 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:20.699 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                    21:28:22.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:22.797 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:23.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-next"}
                                    21:28:24.977 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:25.393 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:26.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-OnOff"}
                                    21:28:28.144 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:29.438 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                    21:28:31.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:31.564 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:34.509 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,volumeSlider,31"}
                                    21:28:34.672 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:35.093 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:37.468 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist"}
                                    21:28:37.642 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:39.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                    21:28:39.820 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:40.236 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:41.010 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist"}
                                    21:28:41.197 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:42.268 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                    21:28:42.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:42.747 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:44.108 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer"}
                                    21:28:44.285 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:46.719 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                    21:28:46.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:47.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    21:28:48.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat,button"}
                                    Mal die spotify-premium Instanz durchgestartet? Nicht das da irgendetwas hängt...
                                    • TomDuke
                                      @tomduke
                                      Da hätte ich auch mal drauf kommen können, es kann so einfach sein 🤦‍♂️
                                      Alles mal neu gestartet und jetzt gehts, ich freu mich riesig
                                      danke für deine Geduld und Hilfe
                                      • Armilar
                                        @tomduke
                                        Na immer wieder gerne 😊
                                          Kuckuckmann @Wuschl last edited by
                                          @wuschl
                                          Ich habe Dich nicht vergessen.
                                          Ich hab zunächst Fragen:
                                          • Wenn das Problem besteht, steht dann etwas in den Datenpunkten 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading & 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText drin?
                                          • Wenn ja, berührst du regelmäßig das Display, wenn der Screensaver an ist?
                                          • Prüfe mal bitte im MQTT Adapter, ob Dort der Haken gesetzt ist bei "Nur bei Änderungen publizieren"? Wenn ja bitte nimm den raus und starte den Adapter neu.
                                          Ich bin auf deine Antworten gespannt 🙂
                                            Wuschl @Kuckuckmann last edited by
                                            @kuckuckmann habe geduldig gewartet 🙂
                                            um deine Fragen gerne zu beantworten..
                                            • die Datenpunkte sind nach dem Neustart leer
                                            • ein Display berühre ich regelmäßig, befindet sich direkt neben der Haustür.
                                            • der Haken im MQTT Adapter ist nicht gesetzt
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6430257
