    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @WeiserWolf last edited by
      @weiserwolf Welche Version von Shuttercontrol?
        WeiserWolf @FredF last edited by WeiserWolf
        @fredf Hätte ich durchaus mal erwähnen können, sorry. Die letzte die der ioBroker mir angeboten hat: 1.4.18
        zusätzlich drängt sich mir die Frage noch auf, warum ich beim runterfahren immer nur die feste Zeit angeben kann, im Winter ist 19Uhr zu spät und im Sommer viel zu früh. oder habe ich wieder was missverstanden, wäre nicht abwegig 🙄
          crunchip Forum Testing Most Active @WeiserWolf last edited by
          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Im ShutterControp gibt es diesen Datenpunkt ebenfalls und der bleibt false und ich hatte gedacht der wird true wenn Ferien sind
          das ist ein switch, den kannst du manuell ansteuern
          • FredF
            @weiserwolf Komisch... habe die gleiche Version und wie du an meinem Bildchen siehst, wird ein Datenpunkt für Schoolfree abgefragt und bei dir die Instanz 🤔
            @simatec ?
            W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fredf ganz ehrlich?! Ich sehe bei deinem Screeshot keinen DP der abgefragt wird 🙂
              @crunchip Okay, einen switch muss ich ansteuern. Also ist der nur für den Fall da, das ich keinen Adapter installiere und ich den Ferienmodus manuell triggern will?
              FredF crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @WeiserWolf last edited by FredF
                @weiserwolf
                Edit: es wird generell ein Datenpunkt abgefragt
                  crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                  @fredf weil du den Adapter nicht angehakt hast
                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    ja
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                      @crunchip Ach so... 🤦‍♂️
                        @crunchip @FredF Also sind die Einstellungen erstmal richtig, den "switch" kann ich irgnorieren, weil es automatisch im Hintergrund passiert. Das habe ich verstanden soweit. Vielen Dank euch.
                        Grundsätzlich kann man beim Herunterfahren genau wie beim hochfahren eine Zeitspanne integrieren? So quasi als Feature Request?
                        crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja, je nach Einstellung
                            WeiserWolf last edited by WeiserWolf
                            @crunchip Wie darf ich das verstehen?! Für das herunterfahren werden die Eingabefelder ausgeblendet oder was!?
                            Triggern tut das herunterfahren ja soweit, geht ja nicht immer um 19Uhr runter das Rollo. Holt der Adapter sich die Einstellungen aus dem Astrobereich?
                            Wäre es sehr aufwendig hier auch zwei Zeiten eingebem zu können? Bin ja kein Entwickler. Aber das kann @simatec wohl nur beantworten oder?
                              @weiserwolf ah, hab das oben falsch gelesen
                              ja
                              spätestens zur Eingestellten Zeit,
                              es gibt jedoch noch weitere Einstellmöglichkeiten, zu einer Position fahren und später ganz schliessen
                                Okay vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dann funktioniert es soweit erstmal. Bis ich die nächsten Features aktiviere 😉
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by simatec
                                  @weiserwolf Der Switch "schoolfree" ist für die User, die den Schulferien Adapter nicht nutzen können, da sie nicht in Deutschlang leben.
                                  Hier kann dann z.B. über ical, oder irgendwelche Skripte das Switch gesetzt werden und shuttercontrol behandelt es identisch zu der Adapteroption
                                    steimi last edited by
                                    @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                                    Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                                    • Heimweh
                                      Heimweh @Homoran last edited by
                                      @homoran @simatec - vielleicht könnt ihr mir helfen das Debug zu interpretieren? Offensichtlich bin ich zu doof den Adapter so zu konfigurieren dass der Rollladen - den ich manuell bewege - auch in dieser Stellung bleibt.
                                      Der Rollladen ist Helligkeitsgesteuert - fährt morgens und abends sauber hoch und runter, aber wenn ich ihn mittags manuell z.B. auf 90 % fahre, dann fährt er nach kurzer Zeit wieder hoch. Hier das Log von einem Test wo genau dies passiert:
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:58.692	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:51.395	debug	Rolladen Wohnzimmer EG Old value = 90. New value = 100. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:51.395	debug	Shutter state changed: Rolladen Wohnzimmer EG old value = 90 new value = 100
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:51.343	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:51.332	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.788	debug	save current height: 100% from Rolladen Wohnzimmer EG
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.787	debug	last automatic Action for Rolladen Wohnzimmer EG: up_Brightness
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.740	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.729	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.714	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.703	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.699	info	Lightsensor #5 Set ID: Rolladen Wohnzimmer EG value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.691	debug	Brightness sensor value: 998.7
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:31:05.870	debug	Shutter Rolladen Wohnzimmer EG was moved manually to: 90% - prevent trigger from driving back
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:31:05.869	debug	save current height after State Check: 90% from Rolladen Wohnzimmer EG
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:31:04.865	debug	Rolladen Wohnzimmer EG drived manually to 90. Old value = 100. New value = 90
                                        biker1602 last edited by
                                        @heimweh Ist denke das ist normal da die Helligkeit nicht stimmt sprich dunkel fährt er wieder hoch. Ich hatte das gleiche Problem Enkel da zum Mittagsschlaf hingelegt manuell runtergefahren und 10 Sek später fuhr er wieder hoch.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
                                          @heimweh hab ich die Tage auch festgestellt, sobald per Helligkeitssensor das hoch/runterfahren gesteuert wird, ist ein manuelles steuern nicht möglich, wird der Rollo manuell (weil z.b. Sonne blendet) verfahren, greift sofort der Sensor und Rollo fährt wieder hoch
                                          Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Heimweh
                                            Heimweh @crunchip last edited by
                                            @crunchip @biker1602 - aber das kann doch so nicht gewünscht sein? Zumindest kann ich denn Sinn dann nicht verstehen. Mittags mal manuell abdunkeln wird so unmöglich. Ich bin davon ausgegangen dass ich etwas falsch eingestellt hab. Ist das ein Fehler?
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10604122
