    4. Problem mit HM ReGaHSS Adapter *gelöst*
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by bahnuhr
      @surfer09
      Ich verfolge dies hier schon ne ganze Weile.
      Aber um das ganzheitlich zu beurteilen fehlen weitere Infos.
      Screenshot von
      ccu: firewall
      ccu: https aktiviert ?
      warum https in iob ?
      ip von ccu (ist dies die 192.168.1.100)
      mit welcher ip läuft iob ?
      • surfer09
        surfer09 @bahnuhr last edited by surfer09
        @bahnuhr
        Anbei der Screenshot der CCU Firewall
        HTTPS ist in der CCU aktiv, daher habe ich den Haken auch im IO-Broker gesetzt (wenn du diesen hier meinst)
        IP der CCU ist die 192.168.1.100, der IO-Broker ist die 192.168.1.25.
        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • surfer09
          surfer09 @emil70 last edited by surfer09
          @emil70 Ja, vermutlich kommt die 4 vor dem Port vom https.
          Habe ich denn vielleicht einen Fehler in meiner Rega Instanz?
            Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
            @surfer09 sagte in Problem mit HM ReGaHSS Adapter:
            wenn du die https ports nutzst musst du die auch in der CCU Firewall freigeben und nicht die http Ports
            surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • surfer09
              surfer09 @Homoran last edited by
              @homoran Du meinst hier an dieser Stelle?
              Aber normalerweise müsste es jetzt dann gar nicht funktionieren, weil die Ports ja gar nicht eingetragen waren?! Oder sehe ich das falsch?
              • bahnuhr
                @surfer09
                Wenn du in der ccu https benutzt, dann musst du auch die richtigen Port freischalten.
                Diese sind:
                In iob hast du den richtigen 42010 genommen.
                Aber in der ccu die 2010.
                Das passt nicht zusammen.
                Vorschlag (nimm dieses https mal raus.
                also ccu:
                In der Firewall lässt du die einstellungen so.
                https und authentifizierung ausschalten.
                in iob:
                hm-rega: so lassen, alles ok
                hm-rpc.0: als port 2001; und bei Adapter Adresse die ip von iob auswählen
                hm-rpc.1: als port 2010; und bei Adapter Adresse die ip von iob auswählen
                Dann läuft es.
                mfg
                • surfer09
                  @bahnuhr Okay, das werde ich gleich mal so einstellen. Ich dachte ich gehe mal auf Nummer sicher und aktiviere https 😉 . Aber okay! Ich setze die Einstellungen gleich mal so, wie du es mir jetzt beschrieben hast und dann beobachte ich das Ganze nochmal ein paar Tage. Spätestens morgen früh sehe ich dann, ob es funktioniert 🙂
                  Danke aber vorerst für eure Hilfe!
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Wenn es an der Firewall liegt, dann müsste es doch entweder klappen, oder eben auch nicht oder?
                    Eine Zeit scheint es ja immer zu funktionieren.
                    • surfer09
                      surfer09 @David G. last edited by
                      @david-g Ja, das hätte ich auch gedacht. Nach Adapterneustart wurden die Daten auch aktualisiert. Ich warte mal ab, ob das Ganze jetzt besser läuft.
                      • surfer09
                        surfer09 @surfer09 last edited by
                        Ich hatte heute kein einziges Problem mitbeten hmm-Geräten. Scheint wohl doch ein Problem mit den Ports / https Verschlüsselung gewesen zu sein.
                        708
