      MCU @UncleB last edited by
      @uncleb Du kannst es ja auch direkt als StateList untereinander setzen und dann mit CSS solange verändern bis es passt. Es gibt aber nichts Fertiges.
      • A S 1
        A S 1 @MCU last edited by
        @mcu danke für die Info, nein, die alten sind keine CSS Einträge. Ich habe im Expert Mode die alten "backgroundColor": "#b03049" Einträge gelöscht, dann sind die bisherigen Farben in der Edit-Ansicht weg, aber auch neue Einträge in Body-Stil entweder {"color":"#ff0000"} oder {"default":{"background-color":"green"}} haben keine Auswirkung.
          MCU @A S 1 last edited by MCU
          @a-s-1 "Rechte Maustaste "Bild fehlt noch.auf die gelbe Fläche.
          Wo standen denn die "alten" Farben drin, an welcher Stelle im ExpertMode?
          Die Einstellungen haben keine Auswirkung in der Konfiguration, nur in der Ansicht. Also Speichern und Zurück?
            Titanflex last edited by
            habe folgendes Problem. Nachdem ich ein neues "Gerät" hinzufügen wollte, komm ich nicht mehr auf die Seite Konfiguration -> Geräte.
            Was ist hier falsch gelaufen oder wie kann ich das beheben ?
              MCU last edited by MCU
              @titanflex Sind denn noch Daten im DP jarvis.0.devices?
              Die Seite sieht man eigentlich nur, wenn man z.B. 2x F2 gedrückt hat.
                @MCU
                das steht alles darin
                  MCU @Titanflex last edited by MCU
                  @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
                  Ausserdem ist das der falsche Thread du bist schon auf v3.1.2
                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                  • U
                    UncleB last edited by UncleB
                    Wollte heute Jarvis mal auf die aktuellste Version ziehen..
                    Nun lässt sich das ganze nicht mehr starten..
                    NPM und NodeJS hab ich auf die aktuellste Version gezogen, dachte es liegt evtl. daran
                    Node.js: v16.19.0
                    NPM: 8.19.3
                    Edit:
                    Läuft wieder, hab nochmal ein Update drüber gebügelt
                    • ch90045
                      ch90045 last edited by ch90045
                      Guten Morgen,
                      ich hoffe, ihr alle hattet ein besinnliches Fest. Ich war ein paar Tage weg und bin gerade wieder nach hause gekommen. Leider scheint sich bei Jarvis etwas geändert zu haben im Bezug auf das Widget State List - ich hatte ein Gerät aus den durch den FHEM Adapter durchgereichten Thermostaten erstellt, welches mir per Schieberegler das Einstellen der Heizung ermöglicht hat.
                      Wenn ich nun auf dieses Widget gehe, kommt kein Schieberegler mehr, sondern es werden nur eingestellte/ausgelesen Werte angezeigt. Warum?
                      Da Heizen im Winter echt wichtig ist, bin ich echt gerade ein wenig in Panik - der WAF ist nicht gerade hoch bei einem kalten Wohnzimmer.
                      Christian
                      PS: Scheinbat gibt es jetzt einen "SaturationSliderBody (v3.1.x)" - finde den bei mir aber gar nicht - habe eine Pro Lizenz - bin echt ratlos.
                        MCU @ch90045 last edited by MCU
                        @ch90045 Anderen Thread nutzen. Habe dort schon die Antwort angelegt.
                          hub01 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @zefau
                          Habe da ein Problem mit dem Widget . Noch wer? AdapterLogs
                          (v3.1.0-alpha.42)
                          hast du eine Lösung gefunden?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @hub01 last edited by sigi234
                            @hub01 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Leider nein.
                            Aber @MCU
                            Eventuell hat es was mit current zu tun? Den gibt es bei mir nicht!
                              MCU @sigi234 last edited by MCU
                              @sigi234 @hub01
                              Bei mir läuft es auf Linux-System.
                              Sind es bei Euch Windows Versionen?
                              Bitte als Issue in github anlegen. Danke.
                              Und bitte den anderen Thread nutzen.
                              Zur Klarstellung:
                              Ich mache nur die Doku für jarvis (profitiere nicht, mache es nur aus Eigen-Interesse) und kann keine Einstellungen oder Veränderungen im Programm jarvis durchführen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Bei mir Ja.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2128
                                  sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Modul Adapter Log: ENOENT: no such file or directory #2128
                                  • Michael Sauer
                                    Michael Sauer last edited by
                                    Gesundes Neues Jahr an alle.
                                    Nach dem ich gefühlt das ganze Netz abgesucht habe jetzt hier.
                                    Ich möchte über eine Gruppe mehrere Rollladen steuern, jedoch finde ich nicht wo die Variablen der Gruppen-Schalter geändert werden können. Er schreibt hier immer in die Objekte "true und false" statt "0 oder 100".
                                      Joshude last edited by
                                      Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen?
                                      Musste mein iobroker aus nem Backup wiederherstellen, seitdem bekomm ich das zu sehen
                                      Warning handling message: Cannot find module 'date-fns/locale/en'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/date.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js (see debug-log for details)
                                        MCU last edited by
                                        @joshude Hast du mal auf der console jarvis hochgeladen?
                                        iob upload jarvis
                                          MCU @Michael Sauer last edited by MCU
                                          @michael-sauer Das sollte mit v3.1.2 funktionieren.
                                          Dann aber auch den anderen Thread nutzen:
                                          • U
                                            uwe72 @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Wenn ich Jarvis über ioBroker.pro starte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Lesen der Geräte!"
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            253
                                            4483
                                            2524235
