    4. Binding von 2 Sonoff Touch verursacht "Lichtorgel"
      saugimanni last edited by
      ich habe folgendes Problem :
      Ich möchte 2 Sonoff Touch EU ( Doppelschalter ) miteinander binden
      Schaltung:
      1. Schalter : L+N / L-Out an Lampe
        2.Schalter : nur L+N
      Im Prinzip funktioniert dies auch , wenn man langsam schaltet . Schaltet man aber zwei mal kurz hintereinander den gleichen Taster oder auch den Taster am anderen Schalter , dann spilet das ganze System verrückt und das Licht wird wild wie eine Lichtorgel geschaltet . Dort kommt man nur mit Ausschalten der Sicherung heraus .
      Das gleiche Problem habe ich auch bei einer anderen Schaltung :
      Schalter 1 : Sonoff NS-Panel ( Nur L+N als Stromversorgung )
      Schalter 2 : Sonoff Basic ( dort hängt die Lampe dran und wird über die VIS angesteuert )
      Ich bin fast am Verzweifeln
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
      LG
        paul53 @saugimanni last edited by paul53
        @saugimanni sagte: Idee, woran das liegen kann ?
        Trigger-Endlosschleife. Abhilfe:
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          saugimanni @paul53 last edited by
          Danke für die schnelle Antwort , super , werd ich gleich testen.
          Ich bin halt nicht der Experte , aber lernwillig .
          Danke nochmal und einen guten Rutsch an alle
            Bin wieder zurück . Es funktioniert nicht . Es ist das Gleiche .
            Hier das Blockly :
            Wenn die Kinder zu schnell drücken, was ja vorkommen kann , geht die "Lichtshow" wieder los...
            Ist das Blockly so richtig ?
              @saugimanni sagte: Ist das Blockly so richtig ?
              Das Blockly läuft unter der Javascript-Instanz 0?
                Ja
                  Könnte das Phänomen etwas mit Zeitdifferenz zwischen Befehlen zu tun haben ?
                  Was ich meine ist , wenn der erste Befehl noch nicht angekommen ist , aber der zweite Befehl schon wieder ausgelöst wurde ( langsames Wifi ?) , dass dann eine solche Kettenreaktion ausgelöst wird ?
                    @saugimanni
                    Poste bitte den erzeigten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      // Mia
                      on({id: "sonoff.1.Türschalter Mia.POWER1"/*Türschalter Mia POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
                          setState("sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER2"/*Mia Schalter Bett  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER2"/*Mia Schalter Bett  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState("sonoff.1.Türschalter Mia.POWER1"/*Türschalter Mia POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "sonoff.1.Türschalter Mia.POWER2"/*Türschalter Mia POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState("sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER1"/*Mia Schalter Bett  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER1"/*Mia Schalter Bett  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState("sonoff.1.Türschalter Mia.POWER2"/*Türschalter Mia POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      // Alessia
                      on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER1"/*Alessia Schalter Tür  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState("sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER2"/*Alessia Schalter Bett  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER2"/*Alessia Schalter Bett  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState("sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER1"/*Alessia Schalter Tür  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER2"/*Alessia Schalter Tür  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState("sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER1"/*Alessia Schalter Bett  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER1"/*Alessia Schalter Bett  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState("sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER2"/*Alessia Schalter Tür  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                        @saugimanni
                        Ist in Ordnung. Wundert mich, dass es trotzdem nicht funktioniert, denn der Vergleich mit dem Ursprung verhindert das Schreiben in den Datenpunkt, wenn die Wertänderung durch das Skript erfolgt.
                          Ich bin halt prädistiniert zum Aufzeigen bestimmter Fehler 🤷‍♂️
                          Dies ist auf Arbeit bei mir das Selbe. Ich bin Inbetriebnehmer von großen Maschinen und ich decke manchmal Fehler auf, die vorher noch niemand hatte 😁
                          Trotzdem Danke für Deine Hilfe
                          450
