    4. Test Adapter Hoover hON
    • severendis
      severendis @Thomas Braun last edited by
      Vielen Dank! Das habe ich gemacht.
      Dann warten wir mal auf die Entwickler.
      Schönes Wochenende
        exico66 last edited by
        HAllo,
        danke für den Adapter. Welcher Datenpunkt verrät mir, dass meine Waschmaschine fertig ist?
        VG
        Dirk
          astrakid @exico66 last edited by
          @exico66 hoover.<instanz>.<id>.stream.remainingTimeMM.parNewVal
          A E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            astrakid @astrakid last edited by
            ich habe immer noch das problem, dass ich den adapter regelmäßig (alle ein bis zwei tage gefühlt) neu starten muss, um den status meiner waschmaschine sehen zu können. habt ihr auch das problem?
              exico66 @astrakid last edited by
              @astrakid DANKE!
                @astrakid Da steht bei mir die Zahl 7 drin, obwohl die Maschine aus ist. Sollte da nicht dann 0 stehen?
                  @exico66 eigentlich ja, aber bei mir bleibt er auch bei "1" stehen, wird also orgendwann nich tweiter aktuliaisert. aber 7 ist shcon ungewöhnlich. wobei es bei mir zum shcluss meist länger dauert als angegeben.
                  ich weiß auch noch nicht, wie ich ein programm über die datenpunkte starten kann...
                    sonny608 last edited by
                    Hallo. Ich habe genau das gleiche Problem. Der Adapter stürzt nach 1 Tag Betrieb ab. Um wieder Statusmeldungen von Geräten zu erhalten, muss ich es neu starten.
                    2022-12-28 09:17:17.267 - info: hoover.0 (401) reconnect
                    2022-12-28 09:19:25.648 - info: hoover.0 (401) reconnect
                    2022-12-28 09:21:23.340 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
                    2022-12-28 09:21:33.974 - info: hoover.0 (401) reconnect
                    2022-12-28 09:22:09.294 - info: admin.0 (164) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50 admin
                    2022-12-28 09:22:14.412 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
                    2022-12-28 09:22:16.581 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 (force=false, process=true)
                    2022-12-28 09:22:16.635 - info: hoover.0 (401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-12-28 09:22:16.638 - info: hoover.0 (401) terminating
                    2022-12-28 09:22:16.640 - info: hoover.0 (401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-12-28 09:22:16.675 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 send kill signal
                    2022-12-28 09:22:17.536 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-12-28 09:22:19.767 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 started with pid 4192
                    2022-12-28 09:22:26.768 - info: hoover.0 (4192) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-12-28 09:22:26.850 - info: hoover.0 (4192) starting login
                    2022-12-28 09:22:30.601 - info: hoover.0 (4192) Found 1 devices
                    2022-12-28 09:22:30.626 - info: hoover.0 (4192) Connecting to MQTT
                    2022-12-28 09:22:31.437 - info: hoover.0 (4192) mqtt connected
                    2022-12-28 09:22:31.439 - info: hoover.0 (4192) subscribe to xyz……
                      tombox @sonny608 last edited by
                      @sonny608 im log tauchen nur die reconnects auf?
                        sonny608 @tombox last edited by
                        @tombox Ja. Nach dem Neustart des Adapters ist für etwa einen Tag alles wieder normal.
                          @sonny608 könntest du den adapter in debug log setzen und warten bis keine Daten mehr reinkommen und mir den log per mail zusenden
                          tombox2020@gmail.com
                            @tombox Natürlich. Ich werde die Daten über mehrere Tage sammeln und Ihnen die Daten zusenden
                              @sonny608 Probier mal die GitHub zu installieren und schauen ob sich das verhalten verbessert
                                alf4711 last edited by
                                zunächst vielen Dank für das programmieren des Adapters !
                                Leider erhalte ich auch - analog anderen - keine zeinahe Informationen über den aktuellen Zustand. Der Wert im Ordner Stream wird nur "sporadisch" aktualisiert.
                                Hat jemand eine Lösung?
                                Danke.
                                Gruß, Jörg
                                  tombox @alf4711 last edited by
                                  @alf4711 Ist das auch bei der GitHub version der fall?
                                    alf4711 @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Hallo !
                                    Ich habe mal den alten (ioBroker) HON Adapter gelöscht und wollte den über github installieren. Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                    $ iobroker url TA2k/ioBroker.hoover --host raspberrypi --debug
                                    install TA2k/ioBroker.hoover
                                    Installing TA2k/ioBroker.hoover... (System call)
                                    npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    • iobroker.hoover@0.0.4removed 1 package and updated 1 package in 325.99s
                                      95 packages are looking for funding run npm fund for details
                                      upload [3] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [1] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      Process exited with code 0
                                    Weiß jemand was das heißen könnte?
                                    Danke…
                                    Gruß, Jörg
                                      astrakid @alf4711 last edited by
                                      @alf4711 das sind nur warnungen und können ignoriert werden. die installation ist erfolgreich durchgelaufne (exit code 0).
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher last edited by
                                        @tombox gibt es eigentlich auch eine adapter für die Hoover Wizard app da meine Waschmaschine nicht in die Hon app geht
                                          alf4711 @astrakid last edited by
                                          @astrakid: Guten Morgen ! Leider nein... es wird kein Adapter installiert. Gruß, Jörg
                                          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @alf4711 kannst mal probieren tough-cookie händisch über die Konsole zu installieren (kenne die npm Befehle nicht, vllt
                                            npm Install tough-cookie
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18908
