      MCU @A S 1 last edited by MCU
      @a-s-1 "Rechte Maustaste "Bild fehlt noch.auf die gelbe Fläche.
      Wo standen denn die "alten" Farben drin, an welcher Stelle im ExpertMode?
      Die Einstellungen haben keine Auswirkung in der Konfiguration, nur in der Ansicht. Also Speichern und Zurück?
        Titanflex last edited by
        habe folgendes Problem. Nachdem ich ein neues "Gerät" hinzufügen wollte, komm ich nicht mehr auf die Seite Konfiguration -> Geräte.
        Was ist hier falsch gelaufen oder wie kann ich das beheben ?
          MCU last edited by MCU
          @titanflex Sind denn noch Daten im DP jarvis.0.devices?
          Die Seite sieht man eigentlich nur, wenn man z.B. 2x F2 gedrückt hat.
            @MCU
            das steht alles darin
              MCU @Titanflex last edited by MCU
              @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
              Ausserdem ist das der falsche Thread du bist schon auf v3.1.2
              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
              • U
                UncleB last edited by UncleB
                Wollte heute Jarvis mal auf die aktuellste Version ziehen..
                Nun lässt sich das ganze nicht mehr starten..
                NPM und NodeJS hab ich auf die aktuellste Version gezogen, dachte es liegt evtl. daran
                Node.js: v16.19.0
                NPM: 8.19.3
                Edit:
                Läuft wieder, hab nochmal ein Update drüber gebügelt
                • ch90045
                  ch90045 last edited by ch90045
                  Guten Morgen,
                  ich hoffe, ihr alle hattet ein besinnliches Fest. Ich war ein paar Tage weg und bin gerade wieder nach hause gekommen. Leider scheint sich bei Jarvis etwas geändert zu haben im Bezug auf das Widget State List - ich hatte ein Gerät aus den durch den FHEM Adapter durchgereichten Thermostaten erstellt, welches mir per Schieberegler das Einstellen der Heizung ermöglicht hat.
                  Wenn ich nun auf dieses Widget gehe, kommt kein Schieberegler mehr, sondern es werden nur eingestellte/ausgelesen Werte angezeigt. Warum?
                  Da Heizen im Winter echt wichtig ist, bin ich echt gerade ein wenig in Panik - der WAF ist nicht gerade hoch bei einem kalten Wohnzimmer.
                  Christian
                  PS: Scheinbat gibt es jetzt einen "SaturationSliderBody (v3.1.x)" - finde den bei mir aber gar nicht - habe eine Pro Lizenz - bin echt ratlos.
                    MCU @ch90045 last edited by MCU
                    @ch90045 Anderen Thread nutzen. Habe dort schon die Antwort angelegt.
                      hub01 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @zefau
                      Habe da ein Problem mit dem Widget . Noch wer? AdapterLogs
                      (v3.1.0-alpha.42)
                      hast du eine Lösung gefunden?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @hub01 last edited by sigi234
                        @hub01 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Leider nein.
                        Aber @MCU
                        Eventuell hat es was mit current zu tun? Den gibt es bei mir nicht!
                          MCU @sigi234 last edited by MCU
                          @sigi234 @hub01
                          Bei mir läuft es auf Linux-System.
                          Sind es bei Euch Windows Versionen?
                          Bitte als Issue in github anlegen. Danke.
                          Und bitte den anderen Thread nutzen.
                          Zur Klarstellung:
                          Ich mache nur die Doku für jarvis (profitiere nicht, mache es nur aus Eigen-Interesse) und kann keine Einstellungen oder Veränderungen im Programm jarvis durchführen.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Bei mir Ja.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2128
                              • Michael Sauer
                                Michael Sauer last edited by
                                Gesundes Neues Jahr an alle.
                                Nach dem ich gefühlt das ganze Netz abgesucht habe jetzt hier.
                                Ich möchte über eine Gruppe mehrere Rollladen steuern, jedoch finde ich nicht wo die Variablen der Gruppen-Schalter geändert werden können. Er schreibt hier immer in die Objekte "true und false" statt "0 oder 100".
                                  Joshude last edited by
                                  Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen?
                                  Musste mein iobroker aus nem Backup wiederherstellen, seitdem bekomm ich das zu sehen
                                  Warning handling message: Cannot find module 'date-fns/locale/en'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/date.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js (see debug-log for details)
                                    MCU last edited by
                                    @joshude Hast du mal auf der console jarvis hochgeladen?
                                    iob upload jarvis
                                      MCU @Michael Sauer last edited by MCU
                                      @michael-sauer Das sollte mit v3.1.2 funktionieren.
                                      Dann aber auch den anderen Thread nutzen:
                                      • U
                                        uwe72 @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Wenn ich Jarvis über ioBroker.pro starte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Lesen der Geräte!"
                                        Hat jemand eine Idee?
                                          @uwe72 Bitte als Issue in github anlegen. Versionen von WEB, jarvis und nodejs angeben.
                                            dering last edited by
                                            ich versuche gerade jarvis mehr zu verstehen um möglicherweise von vis auf jarvis zuwechseln.
                                            Leider finde ich nichts genaues zu meiner Problemstellung.
                                            So wie ich das verstehe, werden in der Gerät-Übersicht einzelne Geräte "verknüpft".
                                            Gibt es die Möglichkeit die Geräte dynamisch zu befüllen, z.B. über javascript? Also in den Geräten wird auf einen Datenpunkt in iobroker referenziert und diesen befülle ich mittels javascript.
                                            Beispiel: Ich will alle Geräte in einer Liste haben, die eine schwache Batterie haben.
                                            Viele Grüße
                                            Dering
                                            253
                                            4483
                                            2523536
