    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Rene55
      Rene55 @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      Manchmal spinnt die Admin Oberfläche
      Tatsächlich. Jetzt wird der Wert auch gespeichert und sollte jetzt das gewünschte Ergebnis bringen. Danke für dern Tip.
        A Former User @Rene55 last edited by A Former User
        @rene55 gerne. 🙂 eigentlich sollten Nachrichten nur gesendet werden wenn sich der state ändert bzw. Wenn man eine Zeit angegeben hat und der state so lange auf nicht erreichbar steht.
        Sag mal Bescheid ob es besser geworden ist. 🙂 dann kann ich eine neue Version publishen
        • Rene55
          @ciddi89 Zur Zeit kommen keine (unsinnigen) Mails mehr. Ich warte nochmal bis morgen und berichte dann wieder.😳
            @rene55 hört sich schon mal gut an 😊
            • da_Woody
              da_Woody @Guest last edited by
              @da_woody die listen pro adapter sollten wieder gehen. Da du ja der Poweruser dafür bist kannst du es ja mal testen.
              nunja, wie mans nimmt. jetzt spinnen alle listen.
                A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                @da_woody hm ok.
                frage mich immer was bei euch anders ist als bei mir. Bei VIS aktualisiert er das immer direkt mit Änderungen oder? Wenn das VIS ist? Nutze nur Grafana und Lovelace. Da sind solche Zuckungen nicht.
                // EDIT: Hast du das Verhalten auch bei einer anderen 'Normalen' Liste, also wo alle Geräte drin sind?
                JB_Sullivan da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Guest last edited by
                  @ciddi89 Hast du den Innogy Adapter wieder raus genommen? Ich habe gerade von GIT installiert, da ist Innogy wieder weg - gestern oder vorgestern war er noch da (und hat auch hervorragend funktioniert).
                  • da_Woody
                    @ciddi89 das ist iQontrol. in allen listen sind auf einmal alle shelly drinnen! dafür fast nichts mehr anderes.
                    püh, war gar nicht so einfach wieder auf den admin zu kommen, so belastet hat's die kiste. bin wieder auf der 2.1.0. da passts wieder.
                    in den objekten wurde bei countALL bei allen einzellisten 79, bzw 98 angezeigt.
                      A Former User @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan nein habe da nichts mehr gemacht. Ist bei mir auch noch drin? Ich denke du bist eine Version zurück gesprungen. Immer unter benutzerdefiniert und dann den Link einfügen: https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                        @da_woody hm merkwürdig. ich versuche das mal nach zu bauen...
                        da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                          das sind meine listen und da wird die jeweilige liste aufgerufen.
                          in der alexa list waren aber alle shelly und keine alexa drinnen.
                          die listAll im gesamten verwende ich gar nicht.
                          edith: sorry, in der alexa liste waren doch die alexas auch drinnen...
                          • JB_Sullivan
                            @ciddi89 OK, so ist Innogy ist wieder drin. Hatte den Abend (Beitrag #853) aber auch nur von GIT installiert und da hat es so geklappt - heute GIT, war dann wohl doch ein Versions Rücksprung.
                              A Former User @Guest last edited by A Former User
                              @ciddi89
                              ich habe gerade auch mal geschaut, ich mache das aber nur über Grafana, ich lasse mir für jeden Adapter einen eigenen Ordner anlegen, aber wenn ich mir z.B. die Liste der Zigbee - Batterien anschaue, dann werden mir alle 49 angezeigt, leider auch die vom Zwave oder Meroos.
                              Mit Version 2.2.0
                              Mein Testsystem, zurück auf Version 2.1.0
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic auch im Expertenmodus unter benutzerdefiniert mit den link aktualisiert? https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                • da_Woody
                                  @ciddi89 wird im latest angeboten...
                                    @da_woody seid ihr alle in der beta repo unterwegs?
                                    • da_Woody
                                      @ciddi89 ich schon. 😄
                                        @da_woody okay, werde dann gleich mal ein release machen bevor noch mehr die version laden wo die listen garnicht laufen. Aber ich habe es mal nachgebaut und kann diese rumzickerei bei mir nicht Feststellen und auch alle Geräte werden korrekt zugeordnet. Werde es mal die Tage noch beobachten was da sonst komisch sein könnte...
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Guten Morgen,
                                          Ja, Beta Repro.
                                            A Former User last edited by
                                            Hallo @ciddi89
                                            ich habe dir auf github ein issue eingestellt.
                                            https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/96
                                            VG
                                            Bernd
                                            dp20eic created this issue in ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                            closed device-watcher Displays information where it shouldn't be #96
                                            1463
                                            503038
