    3. Einsteigerfragen
    4. IoBroker abstürze !
    IoBroker abstürze !
      ralle last edited by
      Ich habe ein neues Problem und ich hoffe das mir jemand helfen kann.
      seit 3 Tagen stürzt ständig der IO Broker ab und meldet sich mit einer Fehler Screen (was man machen soll mit F12.....!
      So extrem ist es geworden meine Ich nachdem ich 3-4 Updates gemacht habe u.a. den Admin.
      Ich ich weiß, ich habe hier noch extra nichts mit gepostet an Daten , ich möchte erst wissen von den Experten was ich Posten soll (Bitte für einen Anfänger erklären).
      Wenn er Abstürzt ich er nach einigen Minuten wieder Online.
      Wenn ich ihn irgend wann mal aufrufe kann ich 2 -3 Aktionen machen und dann reagiert er auf einmal nicht mehr.
      Mein Ram ist auch knapp manchmal hab ich gesehen nur so 65MB, nach einem Neustart um die 180MB....... Ist das evt auch eine Möglichkeit für einen Absturz? (hab nur 1GB Ram).
      Bin gespannt was Ihr vorschlagt, vielen Dank
      Ralf
      code_text
      crunchip DJMarc75 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @ralle last edited by
        @ralle sagte in IoBroker abstürze !:
        etwas größeres besorgen,
        denn, wie du schon selbst erkannt hast
        (hab nur 1GB Ram).
        ja, denn je nachdem wie viele Instanzen laufen, kommt noch zusätzlich benötigter Ram z.b für backup dazu
        zeig mal die Ausgabe von
        top
        iob list instances
        • DJMarc75
          DJMarc75 @ralle last edited by
          Das ist zu 99% die Ursache.
          Wo bist Du da wie unterwegs?
          iob list instances
          und bitte das Terminalfenster breit ziehen bevor Du diesen Befehl ausführst.
            Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
            @ralle
            Du kannst auch mal per
            iob stop
            iob fix
            iob diag
            schauen.
              ralle @DJMarc75 last edited by Homoran
              @djmarc75 , Hallo anbei die "list", kannst du damit was anfangen
              pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              MOD-EDIT: Code-tags korrigiert
                (hab nur 1GB Ram).
                Vielviel zu wenig.
                  Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                  @ralle 36 Instanzen???
                  bei 1GB RAM ist bei 10-15 schon Ende der Fahnenstange!
                  aber warum läuft gar nichts?
                    ralle @Homoran last edited by
                    seit 3-4 Tage stürzt er immer öfter ab wenn ich den IOB aufrufe und 2 - 3 Klicks mache,
                    Unter anderem hatte ich 4 Updates gefahren und ich meine dann hat es sich gehäuft.
                    Abstürze hatte ich davor nur ab und zu mal...
                    Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ralle
                      Eigentlich mit 1GB RAM ein sinnloses Unterfangen...
                      Was sagt
                      iob diag
                      denn nun?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @ralle last edited by
                        @ralle
                        Eigentlich doch ganz einfach.
                        Streiche alle Instanzen damit du max. 10 hast.
                        Oder kauf dir ein ordentliches System
                          ralle @Thomas Braun last edited by ralle
                          @thomas-braun anbei IOB diag.....
                          Skript v.2022-12-13
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                          Architecture:   armv7l
                          Docker:         false
                          Virtualization: none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           21:34:14 up 2 days,  7:21,  3 users,  load average: 0.13, 0.21, 0.36
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Wed Dec 28 20:34:14 UTC 2022
                          Wed Dec 28 21:34:14 CET 2022
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            922M        751M         29M        0.0K        140M        146M
                          Swap:            99M         99M          0B
                          Total:          1.0G        851M         29M
                                    922 M total memory
                                    751 M used memory
                                    104 M active memory
                                    692 M inactive memory
                                     29 M free memory
                                     15 M buffer memory
                                    124 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.6G  52% /
                          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.8G    /var/
                          1.4G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
                          1.4G    /var/log
                          123M    /var/lib
                          /opt/iobroker/backups:
                          53M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png/apps
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                          /usr/bin/node           v16.19.0
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          nodejs:
                            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.23
                          admin:          6.3.5
                          Adapters from github:   4
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                          Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "drag-indicator": 2.0.9   , installed 2.0.9
                          Adapter    "ebus"         : 3.0.7    , installed 3.0.7
                          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "mercury"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                          Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                          Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "tahoma"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                          Adapter    "tuya"         : 3.11.1   , installed 3.11.1
                          Adapter    "vaillant"     : 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.9    , installed 1.8.9
                          Objects and States
                          Objects:        8305
                          States:         7014
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2200925    7861/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2203071    7763/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2203078    7763/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14624      518/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1392503    24146/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2199997    7781/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2203592    8029/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2204764    8140/io.ws.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14626      518/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1392502    24146/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2200338    7927/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2200339    7927/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2199359    7850/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1393843    24150/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13470      343/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:47466           0.0.0.0:*                           108        13472      343/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::99bc:3003:7ac:546 :::*                                0          14697      363/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13471      343/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::43838                :::*                                108        13473      343/avahi-daemon: r
                          iob diag has finished.
                                                  v.2022-12-13
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Installation:           Native
                          Timezone:               Europe/Berlin
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Pending OS-Updates:     0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Pending iob updates:    0
                          Objects:                8305
                          States:                 7014
                          Size of iob-Database:
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          ====================== END OF SUMMARY ==================
                            Wie sind die Erfahrungen.. reichen 2 GB Arbeitsspeicher oder dann doch ein Raspberry mit 4 GB?
                            Ich möchte es auch nicht ausufern lassen.....
                            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ralle
                              Desktop AUS!
                              Du hast eh schon kein RAM. Wo willst du da noch was für einen Desktop hernehmen? Server IMMER ohne Desktop-Umgebung.
                              • bahnuhr
                                Auch du wächst mit den Möglichkeiten.
                                Warum nicht ein nuc, ordentlich GB drauf (bei mir 6 GB)
                                Damit hast du was schnelleres, keine Speicherprobleme mehr und eine SD kann auch nicht kaputt gehen (gibt ja keine).
                                  ralle @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  was ist ein nuc?
                                  bahnuhr Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @ralle
                                      Desktop aus ???
                                      Ich bin absoluter Neuling hier
                                        reichen wofür?
                                        mit Desktop auf dem Server?
                                        schmeiß den mal als erstes runter!
                                        aber warum läuft bei dir keine einzige Instanz?
                                        und brauchst du wirklich 36 Instanzen?
                                        wieviel werden es nächstes Jahr sein?
                                          @ralle
                                          X-Server:       true
                                          sagt, dass da ein X-Server läuft.
                                          Der wird aber nur benötigt wenn man eine Desktop-Umgebung laufen hat.
                                          Server = Kein Desktop, also auch kein X-Server.
                                          sudo raspi-config
                                          Dann dort:
                                          1 System Options
                                          S5 Boot / Auto Login
                                          B1 Console
                                          • Peoples
                                            Peoples @ralle last edited by Peoples
                                            @ralle
                                            Hier auch ein Nuc, mal ganz uneigennützig 🙂
                                            Marktplatz
                                            Aber ich denke in deinem Fall derzeit nicht notwendig
                                            323
