      Titanflex last edited by
      @MCU
      das steht alles darin
        MCU @Titanflex last edited by MCU
        @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
        Ausserdem ist das der falsche Thread du bist schon auf v3.1.2
        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
        • U
          UncleB last edited by UncleB
          Wollte heute Jarvis mal auf die aktuellste Version ziehen..
          Nun lässt sich das ganze nicht mehr starten..
          NPM und NodeJS hab ich auf die aktuellste Version gezogen, dachte es liegt evtl. daran
          Node.js: v16.19.0
          NPM: 8.19.3
          Edit:
          Läuft wieder, hab nochmal ein Update drüber gebügelt
          • ch90045
            ch90045 last edited by ch90045
            Guten Morgen,
            ich hoffe, ihr alle hattet ein besinnliches Fest. Ich war ein paar Tage weg und bin gerade wieder nach hause gekommen. Leider scheint sich bei Jarvis etwas geändert zu haben im Bezug auf das Widget State List - ich hatte ein Gerät aus den durch den FHEM Adapter durchgereichten Thermostaten erstellt, welches mir per Schieberegler das Einstellen der Heizung ermöglicht hat.
            Wenn ich nun auf dieses Widget gehe, kommt kein Schieberegler mehr, sondern es werden nur eingestellte/ausgelesen Werte angezeigt. Warum?
            Da Heizen im Winter echt wichtig ist, bin ich echt gerade ein wenig in Panik - der WAF ist nicht gerade hoch bei einem kalten Wohnzimmer.
            Christian
            PS: Scheinbat gibt es jetzt einen "SaturationSliderBody (v3.1.x)" - finde den bei mir aber gar nicht - habe eine Pro Lizenz - bin echt ratlos.
              MCU @ch90045 last edited by MCU
              @ch90045 Anderen Thread nutzen. Habe dort schon die Antwort angelegt.
                hub01 @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @zefau
                Habe da ein Problem mit dem Widget . Noch wer? AdapterLogs
                (v3.1.0-alpha.42)
                hast du eine Lösung gefunden?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @hub01 last edited by sigi234
                  @hub01 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Leider nein.
                  Aber @MCU
                  Eventuell hat es was mit current zu tun? Den gibt es bei mir nicht!
                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                    @sigi234 @hub01
                    Bei mir läuft es auf Linux-System.
                    Sind es bei Euch Windows Versionen?
                    Bitte als Issue in github anlegen. Danke.
                    Und bitte den anderen Thread nutzen.
                    Zur Klarstellung:
                    Ich mache nur die Doku für jarvis (profitiere nicht, mache es nur aus Eigen-Interesse) und kann keine Einstellungen oder Veränderungen im Programm jarvis durchführen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Bei mir Ja.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2128
                        sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Modul Adapter Log: ENOENT: no such file or directory #2128
                        • Michael Sauer
                          Michael Sauer last edited by
                          Gesundes Neues Jahr an alle.
                          Nach dem ich gefühlt das ganze Netz abgesucht habe jetzt hier.
                          Ich möchte über eine Gruppe mehrere Rollladen steuern, jedoch finde ich nicht wo die Variablen der Gruppen-Schalter geändert werden können. Er schreibt hier immer in die Objekte "true und false" statt "0 oder 100".
                            Joshude last edited by
                            Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen?
                            Musste mein iobroker aus nem Backup wiederherstellen, seitdem bekomm ich das zu sehen
                            Warning handling message: Cannot find module 'date-fns/locale/en'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/date.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js (see debug-log for details)
                              MCU last edited by
                              @joshude Hast du mal auf der console jarvis hochgeladen?
                              iob upload jarvis
                                MCU @Michael Sauer last edited by MCU
                                @michael-sauer Das sollte mit v3.1.2 funktionieren.
                                Dann aber auch den anderen Thread nutzen:
                                • U
                                  uwe72 @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Wenn ich Jarvis über ioBroker.pro starte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Lesen der Geräte!"
                                  Hat jemand eine Idee?
                                    MCU last edited by MCU
                                    @uwe72 Bitte als Issue in github anlegen. Versionen von WEB, jarvis und nodejs angeben.
                                      dering last edited by
                                      ich versuche gerade jarvis mehr zu verstehen um möglicherweise von vis auf jarvis zuwechseln.
                                      Leider finde ich nichts genaues zu meiner Problemstellung.
                                      So wie ich das verstehe, werden in der Gerät-Übersicht einzelne Geräte "verknüpft".
                                      Gibt es die Möglichkeit die Geräte dynamisch zu befüllen, z.B. über javascript? Also in den Geräten wird auf einen Datenpunkt in iobroker referenziert und diesen befülle ich mittels javascript.
                                      Beispiel: Ich will alle Geräte in einer Liste haben, die eine schwache Batterie haben.
                                      Viele Grüße
                                      Dering
                                        MCU @dering last edited by MCU
                                        @dering Ich würde vorschlagen erst die Doku für Einsteiger zu lesen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                                        Grundsätzlich kann man solche Listen (stateList) erstellen und diese nach Kriterien sortieren (stateListSort (Zusatzprogramm) ) bzw. filtern.
                                        Es gibt auch in ioBroker einige HTML die als Grundlage für die Anzeige für schwache Batterien genutzt werden. Diese können mit dem Modul StateHTML eingebunden werden.
                                        Praktisch kann man auch die Geräte automatisch erstellen lassen (Importer von jarvis, addDevice (Zustatzprogramme)).
                                        Falls Du die neueste Version v3.1.2 nutzen solltest, dann bitte den anderen Thread verwenden.
                                          elisses last edited by
                                          ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden? Die Pro-Version habe ich installiert, allerdings ist mir aufgefallen, dass nach dem Abrufen der Lizenz keine dauerhafte Info über die Freischaltung in der Oberfläche zu finden ist. Kann das damit zusammenhängen?
                                          VG
                                          elisses
                                            MCU last edited by
                                            @elisses Dann bitte den anderen Thread nutzen.
                                            Und bitte ein Issue auf github aufmachen.
                                            PRO-Info -> F12 ->
                                            254
                                            4489
                                            2562915
