    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
      @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hallo, habe seit dem Update auf 3.7.0 Probleme mit der CardPower. Es kommt immer folgendes Warning und die Seite wir nicht aufgebaut. Waiting for Content
      Ist die cardPower die erste Seite?
          "id": 0,
          "value": 13,
          "unit": "kW",
          "icon": "emoticon-happy-outline",
          "iconColor": 0
          "id": 1,
          "value": 3,
          "unit": "kW",
          "direction": "in",
          "icon": "battery-charging-60",
          "iconColor": 10,
          "speed": -3
          "id": 2,
          "value": 4.7,
          "unit": "kW",
          "direction": "in",
          "icon": "solar-power-variant",
          "iconColor": 3,
          "speed": 2
          "id": 3,
          "value": 4.3,
          "unit": "kW",
          "direction": "in",
          "icon": "wind-turbine",
          "iconColor": 1,
          "speed": 3
          "id": 4,
          "value": 3.4,
          "unit": "kW",
          "direction": "in",
          "icon": "shape",
          "iconColor": 10,
          "speed": 3
          "id": 5,
          "value": 0.1,
          "unit": "kW",
          "direction": "in",
          "icon": "transmission-tower",
          "iconColor": 0,
          "speed": 2
          "id": 6,
          "value": 2.5,
          "unit": "kW",
          "direction": "in",
          "icon": "car",
          "iconColor": 5,
          "speed": 2
      Es gab eine Erweiterung für das mittlere Element (in id 0)
      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
        @johgre
        @armilar Hi, wie muss das dahinterliegende JSON beim CardChart ausschauen?
        Es gibt kein JSON. Nur einen String. Fumanchi hat es als Textvariante in der HMI hinterlegt...
        Der Datenpunkt in 0_userdata sieht bei mir so aus
        Das ist der Inhalt:
        9^18:00~9~9~8~9^22:00~8~7~4~4^2:00~5~4~4~4^6:00~4~5~6~7^10:00~9~14~14~13^14:00~13~8~8
        Zur Erklärung:
        Die Werte werden mit der Tilde (~) getrennt (hier im Beispiel sogar 24 Werte)
        9~9~9~8~9~8~7~4~4~5~4~4~4~4~5~6~7~9~14~14~13~13~8~8
        Wenn eine Uhrzeit xAxisTick mit angezeigt werden soll, dann wird dem Wert ein ^hh:mm angehängt.
        Beispiel:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
        Im Beispiel werden 24 Stunden (Mittelwerte) mit 5 weiteren xAxisTicks verwendet. Der erste wird automatisch gesetzt.
        • JohGre
          JohGre @Armilar last edited by
          @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
          6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
          16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
          Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
          Armilar C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @johgre
            (Waiting for Content) liegt daran, dass die Seite noch nicht korrekt aufgebaut werden kann. Deshalb zunächst, bis die Seite funktioniert eine funktionale Seite davorsetzen.
            Gibt es die Konstante "r"ed oder heißt die "R"ed?
            Es müssen aktuell alle 7 Elemente in der richtigen Reihenfolge sein. Zur Zeit wird die id nicht berücksichtigt.
            P.S.: Wenn keine Werte oder Elemente angezeigt werden sollen, dann die Position mit "" belegen (siehe Wiki)
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by
              @tomduke
              Ja Top... Das sollte nachher auch noch funktionieren... 😊 👍
              Armilar TomDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                Den unteren Teil des TS-Scriptes ersetzten, dann sollte die Navigation der Subpages wieder funktionieren...
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                • TomDuke
                  TomDuke @Armilar last edited by
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @tomduke
                  Ich verzweifle langsam,
                  ich kann auf dem Panel sehen welcher Titel und Artist gerade läuft, auch im MQTT, wenn ich Spotify vom Mac starte, aber ich kann am Panel nicht die Lautstärke, Pause, Play usw. drücken
                  bzw. keine Funktion
                  woran könnte das liegen?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by Armilar
                    @tomduke
                    Das sieht aus, als würde der ALIAS Media arbeiten.
                    Gibt es irgendwelche Warnungen?
                    Kicke mal mit geöffneter Tasmota-Console die Tasten und dann Poste mal kurz das Log mit den Aktionen...
                    Sollte etwa so aussehen:
                    21:28:11.287 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-shuffle"}
                    21:28:11.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:11.864 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:14.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-back"}
                    21:28:15.976 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:16.426 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:17.598 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                    21:28:19.330 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:19.744 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:20.699 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                    21:28:22.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:22.797 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:23.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-next"}
                    21:28:24.977 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:25.393 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:26.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-OnOff"}
                    21:28:28.144 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:29.438 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                    21:28:31.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:31.564 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:34.509 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,volumeSlider,31"}
                    21:28:34.672 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:35.093 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:37.468 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist"}
                    21:28:37.642 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:39.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                    21:28:39.820 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:40.236 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:41.010 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist"}
                    21:28:41.197 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:42.268 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                    21:28:42.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:42.747 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:44.108 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer"}
                    21:28:44.285 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:46.719 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                    21:28:46.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:47.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:28:48.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat,button"}
                    Mal die spotify-premium Instanz durchgestartet? Nicht das da irgendetwas hängt...
                    TomDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TomDuke
                      @tomduke
                      Da hätte ich auch mal drauf kommen können, es kann so einfach sein 🤦‍♂️
                      Alles mal neu gestartet und jetzt gehts, ich freu mich riesig
                      danke für deine Geduld und Hilfe
                      • Armilar
                        @tomduke
                        Na immer wieder gerne 😊
                          Kuckuckmann @Wuschl last edited by
                          @wuschl
                          Ich habe Dich nicht vergessen.
                          Ich hab zunächst Fragen:
                          • Wenn das Problem besteht, steht dann etwas in den Datenpunkten 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading & 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText drin?
                          • Wenn ja, berührst du regelmäßig das Display, wenn der Screensaver an ist?
                          • Prüfe mal bitte im MQTT Adapter, ob Dort der Haken gesetzt ist bei "Nur bei Änderungen publizieren"? Wenn ja bitte nimm den raus und starte den Adapter neu.
                          Ich bin auf deine Antworten gespannt 🙂
                            Wuschl @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann habe geduldig gewartet 🙂
                            um deine Fragen gerne zu beantworten..
                            • die Datenpunkte sind nach dem Neustart leer
                            • ein Display berühre ich regelmäßig, befindet sich direkt neben der Haustür.
                            • der Haken im MQTT Adapter ist nicht gesetzt
                              Kernal last edited by Kernal
                              Hallo zusammen
                              Ich habe jetzt auch mal das Lovelance UI auf meinem US NSPanel mit dem Typescript von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
                              Habe aber da noch 3 Wünsche / Probleme:
                              Und zwar
                              1. Das Datum im Screensaver wird abgeschnitten. Kann man das irgendwie anders formatieren ? Wenn ja wo ? z.B. Statt Donnerstag ausgeschrieben nur Don. oder so.
                              2. Ich hätte gerne auf dem Screensaver noch die Temperatur des Sensorfühlers des NSPanel. Klar ich könnte mir das mit einen Notify einblenden lassen, aber gibt es da keine andere Lösung dass es schön mit ICON dargestellt wird. Coll fände ich wenn entweder unter der Uhrzeit (da ist noch massig Platz) oder das aktuelle Aussenwetter nach links oder rechts und dann die Temperatur von dem Sensor daneben ?
                              3. Lässt sich der Sensor wert irgendwie korrigieren ? Bei werden 28°C angezeigt. Das stimmt im Leben nicht 🙂
                              Ich hab auch schon gegoogelt, aber irgendwie nichts schlaues gefunden.
                              Vielen Dank und Gruss
                              Claudio
                              J Armilar 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                joBr99 @Kernal last edited by
                                @kernal said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Schau mal hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
                                Der Sensor lässt sich mit adcparam in tasmota kalibieren; kann sein, dass du etwas mit den Werten spielen musst.
                                bkbartk created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                closed correct AdcParam #144
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Kernal last edited by
                                  @kernal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  oder hier:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                  Ja ist interessant, das Display ist in der us-p schmaler als in der eu. Ich lasse mir da etwas einfallen.
                                  • TomDuke
                                    @armilar
                                    Ich glaube irgendwas stimmt nicht,
                                    obwohl alles funktioniert kommen jede Menge Warnungen 😕
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Kernal last edited by Armilar
                                      @kernal
                                      Suche (bei mir ca. Zeile 2000) mal nach der function SendDate() und trage bei weekday ein short ein. Sage mir dann noch kurz ob es passt...
                                      function SendDate(): void {
                                          try {
                                              const date = new Date();
                                              const options: any = { weekday: 'short', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                                              const _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: 'date~' + _SendDate });
                                          } catch (err) {
                                              console.warn('function SendDate: ' + err.message);
                                      • Armilar
                                        @tomduke
                                        Die Warnungen sind ja nicht gerade präzise 😉 Was war denn die letzte Aktion, die das verursacht haben könnte?
                                        Für mich gibt es da zwei Ansätze: Die Farbkonstanten sind nicht komplett oder in der Config stimmt etwas nicht. Bitte mal den oberen Teil in Code-Tags posten... 7a920c45-3b82-4bd9-8675-4c88db246798-image.png
                                        • Armilar
                                          @kernal
                                          Unteren Teil ersetzen:
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Das TS-Script legt 2 neue Datenpunkte an:
                                          In Weekday oder Month short eintragen. Dann sollte es ein kurzes Datumsformat geben.
                                          EDIT: Funktioniert natürlich auch mit der eu Version. Nur da ist es nicht wirklich erforderlich...
                                          • TomDuke
                                            @armilar
                                            du meinst die Config?
                                            export const config: Config = {
                                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                                //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                                alternativeScreensaverLayout: false,
                                                autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                                timeoutScreensaver: 10,
                                                screenSaverDoubleClick: true,
                                                locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                                weatherEntity: 'alias.0.Recklinghausen',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                                defaultOffColor: Off,
                                                defaultOnColor: On,
                                                defaultColor: Off,
                                                defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                                                temperatureUnit: '°C',
                                                pages: [
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6416844
