    4. [gelöst] Kein Webinterface nach fehlerhaftem update
      A Former User @Dima S last edited by
      @dima-s
      Ich denke, alle adapter, die auch den web.o Adapter brauchen gehen nicht, da er auch nicht läuft.
      Dann Hast Du nur 2GB an Hauptspeicher aber Adapter am Start die man nicht wirklich braucht z.B. discovery.0.
      Stop doch mal alle und dann erst die wichtigen starten und schauen wie sich dein Gesamtsystem so verhält, wenn dein System OS Bullseye ist und auch iobroker aktuell ist, dann vermute ich 2GB sind zu wenig um alle Adapter am laufen zu haben, was sagt denn top ist den da noch freier Speicher?
      Dann finde ich Dein ersten Post sehr verwirrend wenn es taucht da dann zb. auch so was auf, dass denke ich ist aber nur ein Kopierfehler 😉
      |Hardwaresystem:| NUC/Pi3/etc.|
      |Arbeitsspeicher:| 1GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte/SSD/HDD |
      |Betriebssystem:| Ubuntu/Windows/Mac |
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| 10.x.x |
      |NPM-Version:| 6.x.x |
      |Installationsart:| Skript/Manuell |
      |Image genutzt:| Ja/Nein |
      |Ort/Name der Imagedatei:| Link |Hallo,
      VG
      Bernd
      Dima S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dima S
        Dima S @Guest last edited by
        @dp20eic
        danke für den Hinweis mit dem ersten Post. Mich hat leider beim posten immer weider eine Fehlermeldung "Forbidden" geärgert, dadurch sind einige Copy-Paste Fehler passiert. Hab es nun korrigiert.
        Habe auch gerade festgestellt, dass es ein 4GB System ist. 🙂
        Anbei der Auszug top:
        top - 17:45:23 up  1:52,  1 user,  load average: 1,42, 2,48, 2,80
        Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 28,1 us,  7,6 sy,  0,0 ni, 60,9 id,  3,2 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
        MiB Mem :   3838,7 total,   1359,1 free,   1569,8 used,    909,8 buff/cache
        MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2510,8 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
        20626 iobroker  20   0  291172 182504  35020 S  47,0   4,6   2:02.52 iobroker.js-con
        20915 iobroker  20   0  194092  80000  30424 S   5,3   2,0   0:22.76 io.shelly.0
        21177 iobroker  20   0  195404  79084  31216 S   3,3   2,0   0:21.04 io.info.0
        20833 iobroker  20   0  181564  62492  30520 S   2,3   1,6   0:07.55 io.ping.0
        22251 iobroker  20   0  196628  89300  35404 S   2,3   2,3   0:17.46 io.jarvis.0
        20644 iobroker  20   0  193552  78416  30628 S   2,0   2,0   0:22.19 io.influxdb.0
        20739 iobroker  20   0  291940 176380  30616 S   1,7   4,5   0:49.09 io.javascript.0
        20944 iobroker  20   0 1241472  80812  31760 S   1,0   2,1   0:14.42 io.synology.0
        20963 iobroker  20   0  194564  76332  30704 S   0,7   1,9   0:09.24 io.tr-064.0
        21085 iobroker  20   0  183532  65716  31152 S   0,7   1,7   0:03.76 io.cloud.0
        22047 iobroker  20   0  195880  86532  34948 S   0,7   2,2   0:08.44 io.linkeddevice
          129 root      20   0   37672  23272  22296 S   0,3   0,6   0:08.05 systemd-journal
          350 root      20   0   25500   2724   2412 S   0,3   0,1   0:01.87 rsyslogd
         8231 influxdb  20   0 1083908 105404  20012 S   0,3   2,7   0:22.56 influxd
        20694 iobroker  20   0  219004 102856  30832 S   0,3   2,6   0:10.05 node-red
        20856 iobroker  20   0  178348  60008  30268 S   0,3   1,5   0:04.47 io.rpi2.0
        21007 iobroker  20   0  184128  72852  35504 S   0,3   1,9   0:05.13 io.accuweather.
        21202 iobroker  20   0  189416  72864  31216 S   0,3   1,9   0:06.07 io.iot.0
        28203 pi        20   0   10320   2864   2464 R   0,3   0,1   0:00.10 top
            1 root      20   0   34740   8216   6452 S   0,0   0,2   0:05.04 systemd
            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
           10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.41 ksoftirqd/0
           12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:06.93 rcu_sched
           13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 migration/0
           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
           16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.22 migration/1
           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.80 ksoftirqd/1
           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
           21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/2
           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.99 ksoftirqd/2
        Konnte nun den Admin Adapter über die Konsole updaten nach der Hilfestellung von dem Thread:
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        Leider ist das Webinterface weiterhin nicht aufrufbar. 😞
        pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.growatt.1                : growatt               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
        + instance is alive
          @dima-s
          zu dem Problem mit dem frobidden, das passiert ab und an, dann F5 / refresh im Browser um neu aufzubauen, danach sollte alles wieder normal sein.
          Zum admin Problem.
          Hast Du wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, das gemacht?
          iobroker start admin
          Und mal das tolle Script von @Thomas-Braun ausgeführt,
          iobroker diag
          Dann, wenn Du noch auf Debian - Buster unterwegs bist solltest Du auch gleich noch das Basissystem auf Bullseye bringen, die vergangenen Tage Wochen, gab es dazu schon einige Threads hier im Forum, einfach mal Suchen 🙂
          VG
          Bernd
          • Dima S
            @dp20eic
            Das habe ich heute schon öfters ausgeführt 🙂
            In der Zusammenfassung ist auch ersichtlich, dass die Instanz grundsätzlich läuft:
            Es ist zum heulen. Es ist keine Webanwendung aufrufbar.
            Kann ich irgendwelche Logfiles liefern?
            Das ist auf jedenfall eine super Übersicht des Gesamtsystems:
            Skript v.2022-12-13
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Architecture:   armv7l
            Docker:         false
            Virtualization: none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             18:23:15 up 10 min,  1 user,  load average: 1.53, 2.57, 1.70
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Wed Dec 28 17:23:15 UTC 2022
            Wed Dec 28 18:23:15 CET 2022
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        1.6G        1.7G        8.0M        555M        2.5G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        1.6G        1.8G
                     3838 M total memory
                     1599 M used memory
                      255 M active memory
                     1786 M inactive memory
                     1683 M free memory
                       87 M buffer memory
                      467 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       14G  5.5G  7.9G  41% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            945M    /var/
            505M    /var/log
            191M    /var/lib
            149M    /var/cache
            143M    /var/cache/apt
            /opt/iobroker/backups:
            1.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            403M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.18.1
            /usr/bin/node           v16.18.1
            /usr/bin/npm            8.19.2
            nodejs:
              Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.23
            admin:          6.3.5
            Adapters from github:   0
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        13316
            States:         10982
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 10
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29820      1934/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15228      627/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20059      813/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        16675      614/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19001      918/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19002      918/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.50.49:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17941      888/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19568      616/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19561      616/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.50.49:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20013      907/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.50.49:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20571      851/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       18205      813/node-red
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        16752      614/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15230      627/sshd
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20169      969/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14996      613/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       23571      1141/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:34974           0.0.0.0:*                           108        16436      362/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.50.49:5353      0.0.0.0:*                           1001       21530      1047/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16434      362/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:41729           0.0.0.0:*                           1001       74549      1141/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15007      613/dhcpcd
            udp6       0      0 :::58550                :::*                                108        16437      362/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16435      362/avahi-daemon: r
            Den Hinweis mit dem upgrade auf "Bullseye" schaue ich mir an und werde es mal versuchen.
            Hab das System vor genau einem Monat mit den gleichen Symptomen, ebenfalls nach dem update von Adaptern, neu aufgesetzt. 😞 Mit entsprechenden Nachwehen, die ich gerne diesmal vermeiden wollte. 🙂
            Und hoffe weiterhin auf eine tolle Unterstützung. 🙂
              @dima-s
              nicht aufgeben, das wird schon wieder.
              Was sagt denn jetzt
              Nur da wo ein + davor ist, nur diese Adapter sind auch gestartet, wie sieht es denn jetzt bei Dir aus?
              Du kannst die auch aus der Konsole starten,
              iobroker start `adapter-name`
              VG
              Bernd
              • Dima S
                @dp20eic
                Aha nun macht das + einen Sinn 🙂
                Der Admin Adapter war auf disabled. Nachdem ich den Befehl
                ausgeführt habe, hat er den Status enabled erhalten. Somit bin ich davon ausgegangen, dass er läuft.
                Aber scheinbar hat er probleme beim starten.
                Anbei der aktuelle Stand von
                pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin
                + instance is alive
                PS:
                Werde mal das "Bullseye" update durchführen. Schlimmer wird es wohl nicht mehr 😉
                ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dima-s
                  Aus dem `diag sehe ich, das auch im aktuellen OS noch 10 Updates offen sind, das musst Du vorher noch gerade ziehen, bevor Du da weiter machst.
                  Pending Updates: 10                                 <------- Hier
                  # sudo apt-get update
                  # sudo apt-get upgrade
                  Und vielleicht noch mal ins log File schauen.
                  # cd /opt/iobroker/
                  # grep -i 'admin.0' log/iobroker.current.log
                  VG
                  Bernd
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Dima S last edited by
                    @dima-s
                    Du hast den Passwort Schutz bzw SSL aktiv
                    iobroker set admin.0 --ssl false
                    und dann
                    iobroker start admin.0
                    • Dima S
                      @dp20eic
                      So, das update von buster auf bullseye hat etwas gedauert.
                      Das System ist auf dem aktuellem Stand.
                      Anbei ein aktuelles Auszug aus den Logfiles:
                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ grep -i 'admin.0' log/iobroker.current.log
                      2022-12-28 13:41:14.353  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:41:19.388  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:41:26.476  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:41:49.686  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:42:01.013  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:42:01.501  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:42:02.161  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:56:10.353  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:56:12.940  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 13:56:41.444  - error: host.ioBroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                      2022-12-28 14:39:46.960  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 14:41:59.204  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                      2022-12-28 15:09:38.204  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      2022-12-28 15:09:38.259  - info: admin.0 (1390) Adapter is disabled => stop
                      2022-12-28 15:09:38.262  - info: admin.0 (1390) terminating https server on port 8081
                      2022-12-28 15:09:38.364  - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" disabled
                      2022-12-28 15:09:38.366  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2022-12-28 15:09:38.389  - info: admin.0 (1390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-12-28 15:09:38.394  - info: admin.0 (1390) terminating
                      2022-12-28 15:09:38.396  - info: admin.0 (1390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-12-28 15:09:38.400  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2022-12-28 15:09:39.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-12-28 15:21:36.021  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                      2022-12-28 15:22:34.269  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                      2022-12-28 15:41:54.639  - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" enabled
                      2022-12-28 15:41:56.635  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30138
                      2022-12-28 15:41:58.221  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:41:58.221  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:42:28.520  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31046
                      2022-12-28 15:42:30.754  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:42:30.755  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:43:01.080  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31971
                      2022-12-28 15:43:02.641  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:43:02.642  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:43:32.882  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 415
                      2022-12-28 15:43:34.564  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:43:34.564  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:44:04.797  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1703
                      2022-12-28 15:44:06.365  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:44:06.366  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:44:36.577  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2655
                      2022-12-28 15:44:38.165  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:44:38.165  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:45:08.366  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3570
                      2022-12-28 15:45:10.203  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:45:10.204  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:45:40.538  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4539
                      2022-12-28 15:45:42.327  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:45:42.327  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:46:12.488  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5422
                      2022-12-28 15:46:14.163  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 15:46:14.163  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 15:46:44.379  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6355
                      2022-12-28 15:46:46.183  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:11:42.376  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:12:12.723  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11543
                      2022-12-28 18:12:16.209  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:12:16.209  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:12:44.033  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                      2022-12-28 18:13:56.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 731
                      2022-12-28 18:13:57.989  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:13:57.989  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:14:28.665  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 861
                      2022-12-28 18:14:30.844  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:14:30.845  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:15:01.324  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1058
                      2022-12-28 18:15:04.519  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:15:04.519  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:15:37.531  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1266
                      2022-12-28 18:15:39.795  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:15:39.795  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:16:10.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2137
                      2022-12-28 18:16:12.620  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:16:12.620  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:16:42.882  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3096
                      2022-12-28 18:16:44.403  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:16:44.403  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:17:14.686  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4163
                      2022-12-28 18:17:16.339  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:17:16.339  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:17:46.516  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5181
                      2022-12-28 18:17:48.271  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:17:48.271  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:18:18.466  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6377
                      2022-12-28 18:18:20.091  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:18:20.091  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:18:50.386  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7438
                      2022-12-28 18:18:55.329  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:18:55.330  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:19:25.550  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8430
                      2022-12-28 18:19:27.779  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:19:27.779  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:19:58.049  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9398
                      2022-12-28 18:19:59.754  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:19:59.755  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:20:29.980  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10421
                      2022-12-28 18:20:31.618  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:20:31.619  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:21:01.890  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11372
                      2022-12-28 18:21:03.688  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:21:03.688  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:21:34.122  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12291
                      2022-12-28 18:21:35.745  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:21:35.745  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:22:06.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13255
                      2022-12-28 18:22:07.713  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:22:07.713  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:22:37.934  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14172
                      2022-12-28 18:22:40.563  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:22:40.563  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:23:10.726  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15134
                      2022-12-28 18:23:12.355  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:23:12.355  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:23:42.610  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16212
                      2022-12-28 18:23:44.238  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:23:44.239  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:24:14.415  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17430
                      2022-12-28 18:24:18.824  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:24:18.824  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:24:55.759  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18756
                      2022-12-28 18:24:58.680  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:24:58.680  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:25:28.925  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19762
                      2022-12-28 18:25:30.634  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:25:30.634  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:26:00.815  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20687
                      2022-12-28 18:26:02.529  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:26:02.530  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:26:32.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21570
                      2022-12-28 18:26:34.347  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:26:34.347  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:27:04.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22515
                      2022-12-28 18:27:06.278  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:27:06.278  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:27:36.500  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23437
                      2022-12-28 18:27:38.075  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:27:38.075  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:28:08.287  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24381
                      2022-12-28 18:28:10.485  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:28:10.486  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:28:40.649  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25308
                      2022-12-28 18:28:42.342  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:28:42.342  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:29:12.515  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26265
                      2022-12-28 18:29:14.137  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:29:14.138  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:29:44.362  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27169
                      2022-12-28 18:29:47.149  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:29:47.150  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:30:17.386  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28308
                      2022-12-28 18:30:18.957  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:30:18.957  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:30:49.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29175
                      2022-12-28 18:30:50.775  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:30:50.775  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:31:21.008  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30085
                      2022-12-28 18:31:22.579  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:31:22.579  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:31:52.747  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30911
                      2022-12-28 18:31:54.740  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:31:54.740  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:32:24.924  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31932
                      2022-12-28 18:32:26.598  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:32:26.598  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:32:56.969  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 418
                      2022-12-28 18:32:58.618  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:32:58.618  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:33:28.867  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1637
                      2022-12-28 18:33:30.558  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:33:30.558  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:34:00.784  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2595
                      2022-12-28 18:34:02.345  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:34:02.345  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:34:32.529  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3486
                      2022-12-28 18:34:34.231  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:34:34.232  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:35:04.460  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4440
                      2022-12-28 18:35:06.089  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:35:06.089  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:35:36.281  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5358
                      2022-12-28 18:35:37.973  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:35:37.973  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:36:08.193  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6293
                      2022-12-28 18:36:10.450  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:36:10.450  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:36:40.617  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7215
                      2022-12-28 18:36:42.208  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:36:42.208  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:37:12.440  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8171
                      2022-12-28 18:37:14.104  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:37:14.104  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:37:44.397  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9076
                      2022-12-28 18:37:46.094  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:37:46.094  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:38:16.295  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10030
                      2022-12-28 18:38:18.020  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:38:18.020  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:38:48.284  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10946
                      2022-12-28 18:38:49.912  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:38:49.913  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:39:20.122  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11884
                      2022-12-28 18:39:21.852  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:39:21.852  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:39:52.101  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12798
                      2022-12-28 18:39:53.847  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:39:53.847  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:40:24.013  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13739
                      2022-12-28 18:40:25.795  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:40:25.795  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:40:56.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14694
                      2022-12-28 18:40:57.890  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:40:57.890  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:41:28.287  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15627
                      2022-12-28 18:41:29.923  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:41:29.923  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:42:00.364  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16584
                      2022-12-28 18:42:02.013  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:42:02.014  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:42:32.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17478
                      2022-12-28 18:42:33.898  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:42:33.898  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:43:04.158  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18434
                      2022-12-28 18:43:05.840  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:43:05.840  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:43:36.061  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19347
                      2022-12-28 18:43:37.717  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:43:37.717  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:44:07.877  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20302
                      2022-12-28 18:44:09.630  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:44:09.631  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:44:40.436  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21225
                      2022-12-28 18:44:42.030  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:44:42.031  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:45:12.206  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22181
                      2022-12-28 18:45:13.930  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:45:13.930  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:45:44.195  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23085
                      2022-12-28 18:45:45.900  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:45:45.901  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:46:16.095  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24037
                      2022-12-28 18:46:17.838  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:46:17.838  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:46:48.298  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24954
                      2022-12-28 18:46:49.878  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:46:49.883  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:47:20.117  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25891
                      2022-12-28 18:47:21.788  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:47:21.789  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:47:52.009  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26801
                      2022-12-28 18:47:53.621  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:47:53.621  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:48:23.838  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27726
                      2022-12-28 18:48:25.544  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:48:25.544  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:48:55.753  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28835
                      2022-12-28 18:48:57.746  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:48:57.746  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:49:27.986  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29893
                      2022-12-28 18:49:29.765  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:49:29.765  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:50:00.430  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30934
                      2022-12-28 18:50:02.147  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:50:02.148  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:50:39.084  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32099
                      2022-12-28 18:50:45.061  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:50:45.061  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:51:15.301  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1150
                      2022-12-28 18:51:20.959  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:51:20.959  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:51:51.398  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2224
                      2022-12-28 18:51:53.059  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:51:53.059  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:52:23.358  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3197
                      2022-12-28 18:52:24.985  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:52:24.985  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:52:59.167  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4378
                      2022-12-28 18:53:00.976  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:53:00.976  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:53:31.456  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6076
                      2022-12-28 18:53:32.981  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:53:32.981  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:54:18.974  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7556
                      2022-12-28 18:54:20.610  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:54:20.610  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:54:50.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8483
                      2022-12-28 18:55:03.891  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:55:03.891  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:55:34.133  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9707
                      2022-12-28 18:55:38.959  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:55:38.960  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:56:20.050  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11112
                      2022-12-28 18:56:23.037  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:56:23.037  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:56:53.234  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12121
                      2022-12-28 18:56:54.949  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:56:54.949  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:57:47.931  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13774
                      2022-12-28 18:57:51.076  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:57:51.076  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:58:21.276  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14787
                      2022-12-28 18:58:26.508  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:58:26.508  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:58:56.707  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15796
                      2022-12-28 18:59:05.456  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 18:59:05.456  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 18:59:48.951  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17436
                      2022-12-28 19:00:05.388  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:00:05.388  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:00:35.598  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18875
                      2022-12-28 19:00:37.779  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:00:37.779  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:01:07.942  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19867
                      2022-12-28 19:01:10.712  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:01:10.712  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:01:47.063  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21040
                      2022-12-28 19:01:55.716  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:01:55.716  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:02:25.894  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22261
                      2022-12-28 19:02:51.366  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:02:51.366  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:03:21.640  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23956
                      2022-12-28 19:03:23.188  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:03:23.188  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:03:53.432  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24836
                      2022-12-28 19:03:57.539  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:03:57.539  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:04:27.735  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25894
                      2022-12-28 19:04:33.597  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:04:33.597  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:05:07.730  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27097
                      2022-12-28 19:05:09.717  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:05:09.717  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:05:40.833  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28038
                      2022-12-28 19:06:03.205  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:06:03.205  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:06:33.576  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29646
                      2022-12-28 19:06:36.101  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:06:36.102  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:07:13.779  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30893
                      2022-12-28 19:07:21.937  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:07:21.937  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:08:09.064  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32379
                      2022-12-28 19:08:37.825  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:08:37.825  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:09:08.261  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2135
                      2022-12-28 19:09:11.322  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:09:11.322  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:09:48.878  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3330
                      2022-12-28 19:09:51.002  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:09:51.002  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:10:22.990  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4312
                      2022-12-28 19:10:27.668  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:10:27.668  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:10:58.553  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5502
                      2022-12-28 19:11:29.274  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:11:29.274  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:11:59.523  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7196
                      2022-12-28 19:12:09.796  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:12:09.797  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:12:40.550  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
                      2022-12-28 19:12:50.814  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:12:50.814  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:13:21.161  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9607
                      2022-12-28 19:13:23.986  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:13:23.986  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:13:54.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10737
                      2022-12-28 19:13:58.051  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:13:58.052  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:15:04.219  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12695
                      2022-12-28 19:15:14.093  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:15:14.093  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:15:55.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14326
                      2022-12-28 19:15:56.892  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:15:56.892  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:16:43.064  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15733
                      2022-12-28 19:16:46.737  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:16:46.737  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:17:19.888  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16738
                      2022-12-28 19:17:36.520  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:17:36.521  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:18:08.304  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18169
                      2022-12-28 19:18:29.211  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:18:29.212  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:19:01.880  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19814
                      2022-12-28 19:19:15.040  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:19:15.040  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:19:45.232  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21058
                      2022-12-28 19:19:46.819  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:19:46.819  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:19:57.091  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                      2022-12-28 19:21:07.801  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 726
                      2022-12-28 19:21:11.128  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:21:11.129  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:21:41.509  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 889
                      2022-12-28 19:21:44.583  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:21:44.584  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:22:14.905  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1113
                      2022-12-28 19:22:17.453  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:22:17.453  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:22:47.866  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1310
                      2022-12-28 19:22:49.996  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:22:49.996  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:23:20.567  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1897
                      2022-12-28 19:23:23.873  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:23:23.873  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:23:54.062  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3001
                      2022-12-28 19:23:56.296  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:23:56.297  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:24:26.470  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4093
                      2022-12-28 19:24:28.341  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:24:28.342  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:24:58.535  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5079
                      2022-12-28 19:25:00.430  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:25:00.430  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:25:30.594  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6089
                      2022-12-28 19:25:32.142  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:25:32.142  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:26:02.306  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7026
                      2022-12-28 19:26:03.995  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:26:03.995  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:26:34.237  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7992
                      2022-12-28 19:26:36.303  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:26:36.303  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:27:06.517  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8977
                      2022-12-28 19:27:08.109  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:27:08.110  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:27:38.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9930
                      2022-12-28 19:27:39.859  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:27:39.859  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:28:10.085  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10901
                      2022-12-28 19:28:11.715  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:28:11.715  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:28:41.986  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11853
                      2022-12-28 19:28:43.577  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:28:43.577  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:29:13.845  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12829
                      2022-12-28 19:29:15.486  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:29:15.486  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:29:45.650  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13768
                      2022-12-28 19:29:47.243  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:29:47.243  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:30:17.453  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14743
                      2022-12-28 19:30:19.049  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:30:19.049  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:30:49.317  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15668
                      2022-12-28 19:30:51.243  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:30:51.243  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:31:21.419  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16636
                      2022-12-28 19:31:23.176  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:31:23.176  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:31:53.343  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17575
                      2022-12-28 19:31:55.102  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:31:55.102  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:32:25.472  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18550
                      2022-12-28 19:32:27.141  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:32:27.142  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:32:57.380  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19479
                      2022-12-28 19:32:58.934  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:32:58.934  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:33:29.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20450
                      2022-12-28 19:33:30.760  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:33:30.760  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:34:00.972  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21379
                      2022-12-28 19:34:02.517  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:34:02.517  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:34:32.828  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22365
                      2022-12-28 19:34:34.379  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:34:34.379  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:35:04.618  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23338
                      2022-12-28 19:35:06.198  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:35:06.199  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:35:36.438  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24291
                      2022-12-28 19:35:37.991  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:35:37.991  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:36:08.226  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25272
                      2022-12-28 19:36:09.794  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:36:09.794  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:36:39.963  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26363
                      2022-12-28 19:36:41.806  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:36:41.806  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:37:12.031  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27356
                      2022-12-28 19:37:14.860  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:37:14.860  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:37:45.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28312
                      2022-12-28 19:37:46.619  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:37:46.619  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:38:16.982  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29290
                      2022-12-28 19:38:18.635  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:38:18.635  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:38:48.891  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30289
                      2022-12-28 19:39:42.180  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:39:42.180  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:40:47.685  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1954
                      2022-12-28 19:40:55.364  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:40:55.364  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:41:38.734  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3508
                      2022-12-28 19:41:46.170  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:41:46.170  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:42:21.831  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6028
                      2022-12-28 19:42:23.708  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:42:23.708  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:42:54.300  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9514
                      2022-12-28 19:42:55.977  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:42:55.977  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:43:26.162  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12286
                      2022-12-28 19:43:27.808  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:43:27.808  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:43:58.061  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13290
                      2022-12-28 19:43:59.638  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:43:59.638  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:44:29.844  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14308
                      2022-12-28 19:44:31.362  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:44:31.362  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:45:01.562  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15261
                      2022-12-28 19:45:03.195  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:45:03.195  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:45:33.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16261
                      2022-12-28 19:45:34.960  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:45:34.960  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:46:05.190  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18454
                      2022-12-28 19:46:06.694  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:46:06.694  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:46:40.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19453
                      2022-12-28 19:46:41.953  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:46:41.954  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:47:12.197  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20460
                      2022-12-28 19:47:13.728  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:47:13.728  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:47:43.961  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21526
                      2022-12-28 19:47:45.566  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:47:45.566  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:48:15.782  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22547
                      2022-12-28 19:48:17.333  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:48:17.333  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:48:47.508  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23567
                      2022-12-28 19:48:51.940  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:48:51.940  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:49:22.159  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24591
                      2022-12-28 19:49:23.713  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:49:23.713  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:49:53.946  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25573
                      2022-12-28 19:49:55.503  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:49:55.503  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:50:25.695  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26645
                      2022-12-28 19:50:34.849  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:50:34.849  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:51:05.172  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28048
                      2022-12-28 19:51:06.811  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:51:06.811  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:51:37.058  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29138
                      2022-12-28 19:51:38.665  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:51:38.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:52:08.897  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30150
                      2022-12-28 19:52:10.380  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:52:10.381  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:52:40.601  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31115
                      2022-12-28 19:52:42.482  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:52:42.482  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:53:12.743  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32121
                      2022-12-28 19:53:14.460  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:53:14.460  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:53:44.661  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 662
                      2022-12-28 19:53:46.331  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:53:46.331  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:54:16.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1977
                      2022-12-28 19:54:18.477  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:54:18.477  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:54:49.560  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2946
                      2022-12-28 19:54:51.552  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:54:51.552  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:55:21.817  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3950
                      2022-12-28 19:55:23.380  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:55:23.381  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:55:53.574  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4908
                      2022-12-28 19:55:55.127  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:55:55.127  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:56:25.409  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5879
                      2022-12-28 19:56:27.021  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:56:27.021  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:56:57.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6836
                      2022-12-28 19:56:58.812  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:56:58.812  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:57:29.095  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7818
                      2022-12-28 19:57:30.718  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:57:30.718  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:58:00.897  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8774
                      2022-12-28 19:58:02.529  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:58:02.529  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:58:32.857  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9767
                      2022-12-28 19:58:34.405  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:58:34.405  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:59:04.613  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10740
                      2022-12-28 19:59:06.344  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:59:06.344  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 19:59:36.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11688
                      2022-12-28 19:59:38.082  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 19:59:38.082  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:00:08.276  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12673
                      2022-12-28 20:00:09.806  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:00:09.806  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:00:40.028  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13626
                      2022-12-28 20:00:41.629  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:00:41.629  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:01:11.834  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14613
                      2022-12-28 20:01:13.385  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:01:13.385  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:01:43.630  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15550
                      2022-12-28 20:01:45.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:01:45.193  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:02:15.420  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16545
                      2022-12-28 20:02:16.965  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:02:16.965  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:02:47.230  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17492
                      2022-12-28 20:02:48.789  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:02:48.789  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:03:19.355  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18475
                      2022-12-28 20:03:23.080  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:03:23.080  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:03:53.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19440
                      2022-12-28 20:03:54.890  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:03:54.890  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:04:25.084  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20419
                      2022-12-28 20:04:26.648  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:04:26.648  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:04:56.841  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21382
                      2022-12-28 20:04:58.438  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:04:58.438  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:05:28.674  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22358
                      2022-12-28 20:05:30.346  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:05:30.346  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:06:00.533  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23310
                      2022-12-28 20:06:02.010  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:06:02.011  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:06:32.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24292
                      2022-12-28 20:06:33.803  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:06:33.804  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:07:03.997  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25277
                      2022-12-28 20:07:05.566  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:07:05.567  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:07:35.737  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26232
                      2022-12-28 20:07:37.290  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:07:37.291  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:08:07.460  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27234
                      2022-12-28 20:08:09.087  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:08:09.087  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:08:39.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28196
                      2022-12-28 20:08:40.775  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:08:40.775  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:09:10.959  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29181
                      2022-12-28 20:09:12.573  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:09:12.573  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:09:42.751  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30136
                      2022-12-28 20:09:44.333  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:09:44.334  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:10:14.524  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31118
                      2022-12-28 20:10:16.016  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:10:16.016  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:10:46.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32295
                      2022-12-28 20:10:47.853  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:10:47.854  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:11:18.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1120
                      2022-12-28 20:11:19.734  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:11:19.734  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:11:49.912  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2440
                      2022-12-28 20:11:51.665  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:11:51.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:12:21.865  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3443
                      2022-12-28 20:12:23.552  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:12:23.552  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:12:53.731  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4440
                      2022-12-28 20:12:55.379  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:12:55.379  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:13:25.852  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5497
                      2022-12-28 20:13:27.454  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:13:27.454  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:13:57.657  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6491
                      2022-12-28 20:13:59.198  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:13:59.198  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:14:29.536  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7507
                      2022-12-28 20:14:31.127  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:14:31.127  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:15:01.333  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8454
                      2022-12-28 20:15:03.047  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:15:03.047  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:15:33.442  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9414
                      2022-12-28 20:15:36.911  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:15:36.911  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:16:07.071  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10501
                      2022-12-28 20:16:08.664  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:16:08.664  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:16:38.824  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11465
                      2022-12-28 20:16:40.367  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:16:40.367  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:17:10.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12458
                      2022-12-28 20:17:12.212  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:17:12.212  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:17:42.662  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13422
                      2022-12-28 20:17:45.018  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:17:45.018  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-12-28 20:18:15.190  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14422
                      2022-12-28 20:18:16.742  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-28 20:18:16.742  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      • Dima S
                        Dima S last edited by
                        @haselchen
                        sobald ich den Befehl ausführe, erhalte ich folgende Rückmeldung:
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker set admin.0 --ssl false
                        Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                        No parameters set.
                        pi@ioBroker:~ $
                        Leider hilft es auch nicht weiter. Aber war einen Versuch Wert. 🙂
                        Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Dima S last edited by
                          @dima-s sagte in Kein Webinterface nach fehlerhaftem update:
                          nimm iobroker set admin.0 --secure false
                            A Former User @Dima S last edited by
                            @dima-s
                            Aus Deinenm letzten Log-File sehe ich, das der js_controller gestoppt ist.
                            kannst Du mal nach der iobroker Dokumentation ioBroker läuft nicht versuchen.
                            VG
                            Bernd
                            • Dima S
                              @dp20eic
                              Danke für die Anleitung. Wieder etwas dazugelernt. 🙂
                              Habe mich nun ein wenig weiter hangeln können und habe bei den Logfiles
                              cd /opt/iobroker
                              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                              folgendes gefunden
                              2022-12-29 11:35:30.974  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker $
                              Anschließend die aktuelle js-controller version aufgespielt
                              nach der Anleitung
                              https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible/27t
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              und den Fixer ausgeführt
                              https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verf%C3%BCgbar
                              @Homoran
                              Der Befehl hat funktioniert. Brachte leider auch keinen Erfolg.
                              Leider ohne Erfolg.
                              Ich hoffe ihr habt noch weitere Ideen. 🙂
                                A Former User last edited by
                                kann es sein, das da schon etwas auf diesem Port lauscht, oder noch ein Zombie im System den Port blockiert?
                                Was sagt denn,
                                # sudo netstat -tulpn | grep -i 'liste'
                                VG
                                Bernd
                                Dima S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dima S
                                  Dima S @Guest last edited by Dima S
                                  @dp20eic
                                  Sieht glaube ich nicht danach aus.
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpn | grep -i 'liste'
                                  tcp        0      0 192.168.50.49:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1407/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.50.49:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1384/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1430/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1430/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1332/node-red
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1219/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1219/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      2521/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      476/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      513/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.50.49:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1358/io.hm-rpc.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      476/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      513/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1332/node-red
                                  Hab nun etwas weiter recherchiert und hoffe es hilft bei der Diagnose:
                                  Folgende Files im Pfad: "/opt/iobroker/iobroker-data" werden erstellt:
                                  Nach dem Löschen werden diese erneut nach einiger Zeit erstellt.
                                  Die Ausgabe der Logs sieht dann etwas anderes aus:
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                  2022-12-29 12:11:08.737  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2022-12-29 12:11:08.751  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-12-29 12:11:08.754  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.0
                                  2022-12-29 12:11:08.756  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.50.49 2001:9e8:a427:5800:4758:fda0:bca9:2fd7 fe80::bdb6:304:422a:5967
                                  2022-12-29 12:11:09.884  - info: host.ioBroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                  2022-12-29 12:11:38.785  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                                  2022-12-29 12:11:38.791  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                                  Nach ein paar Minuten wird erneut dieser Fehler angezeigt:
                                  2022-12-29 12:12:34.798  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2022-12-29 12:12:34.812  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-12-29 12:12:34.814  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.0
                                  2022-12-29 12:12:34.816  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.50.49 2001:9e8:a427:5800:4758:fda0:bca9:2fd7 fe80::bdb6:304:422a:5967
                                  2022-12-29 12:12:36.938  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                  Läuft der JS-Controller mehrfach und beeinflusst sich gegenseitig???
                                  PS:
                                  Sobald der iobroker beendet wird laufen keine weiteren Services mehr:
                                    @dima-s
                                    Ich habe nicht alles aus diesem Thread gelesen Server cannot ...
                                    Kannst ja mal da rückwärts schauen ob da noch Lösungsansätze dabei sind.
                                    Den fix hattest Du schon laufen lassen?
                                    # cd /opt/iobroker
                                    # iob fix
                                    Wenn nach dem stoppen des iobrokers noch laufen sollte, dann siehst Du das mit,
                                    # ps aux
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Dima S
                                      @dp20eic
                                      Falls jemand über ähnlich Problem stolpert.
                                      Habe nun die Variante e) aus dem nachfolgendem Link ausgeführt .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten/2
                                      Das hat zum Ziel geführt 🙂
                                      Vielen Dank für die sehr gute und schnelle Unterstützung.
                                      Werde wohl beim nächsten update etwas mehr Zeit einplanen 🙂
                                        A Former User @Dima S last edited by A Former User
                                        Bitte auch nicht warten, bis das System zu alt wird, lieber regelmäßig updates vom OS und den anderen Komponenten machen. Denke, das das im endefekt Zeit spart 🙂
                                        Glückwunsch, das es wieder lüppt 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                        Achso: Wenn es gelöst ist, dann wäre es gut, wenn Du im ersten Post noch ein [gelöst] vor die Überschrift setzt.
                                        admin adapter update adapter fehler
                                        521
