    3. Cloud Dienste
    4. Alexa nach Werte fragen
    • BBTown
      BBTown last edited by
      … wenn der Spieltrieb erst einmal erwacht ist 😛
      Ich habe gerade festgestellt, dass die Temperatur des HomeMatic Aussentemperatur-Sensors (HM-WDS10-TH-O) sich auch über diesen Weg abfragen läßt 8-)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @BBTown:
        So nun noch einmal ein Nachtrag zur Temperaturabfrage.
        Es sieht so aus als wäre es am Komfotabelsten/Praktischten/Natürlichsten wenn man das Smart-Gerät welches auf "ACTUAL_TEMPERATURE" referenziert, wirklich nur mit dem Raumnamen bezeichnet (sofern man den Raumnamen allein nicht bereits anderweitig benutzt).
        Das Kommando "Alexa, wie ist die Temperatur im <raumname>" erscheint am sinnvollsten(?)
        Sofern also bspw. die Smart-Geräte "Wohnzimmer", "Küche", "Gästezimmer" heißen, so kann hanz natürlich folgende Syntax verwendet werden:
        "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?"
        "Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche?"
        usw.
        Alternativ wäre natürlich auch die Verwendung von "Küche Heizung", "Wohnzimmer Heizung" usw. machbar, klingt aber irgendwie komisch 🙂
        "Alexa, wie ist die Temperatur von Wohnzimmer Heizung?"
        "Alexa, wie ist die Temperaturt von Küche Heizung?"
        So, und nun viel Spaß beim Umsetzen 8-)
        [Edit] Nachtrag:
        Im Wohnzimmer habe ich eine Gruppe aus 2 Heizkörpern und einem Wand-Thermostat. Hier habe ich übrigens auf "ACTUAL_TEMPERATURE" des Wand-Thermostaten referenziert.</raumname> `
        Man muss leider noch abwarten:
        48_2017-08-13_22_17_29-smart_home_skill_api_reference_-_amazon_apps__amp__services_developer_portal.png
        • BBTown
          Wenn ich das korrekt verstehe, dann meint der Text, dass man über "SET_TEMPERATURE" die Temperaturen sowohl lesen als auch setzen kann, also die "SOLL"-Temperatur abfragen und setzen. Die Abfrage der SOLL-Temperatur geht bisher nicht.
          Mit der Abfrage von "ACTUAL_TEMPERATURE" ist allerdings bereits die aktuelle "IST"-Temeperatur abfragbar.
          Das funktioniert wie oben beschrieben recht gut.
            fuchs1978 last edited by
            Bei euch werden im Cloudadapter einige Werte mit ° und den Pfeilen angezeigt. Ich bekommen auch bei Temperatur immer nur ein %. Was mach ich da falsch. Vermutlich der Grund warum bei mir eine Temperaturen funktionieren.
            Könnte mal jemand den RAW Wert posten zum vergleichen?
            • BBTown
              @fuchs1978:
              Könnte mal jemand den RAW Wert posten zum vergleichen? `
              Schau mai in den Einstellungen des Datenpunktes nach "UNIT" und stelle dort ggf. von % auf °C um.
              [EDIT] sofern "unit" nicht angezeigt wird, dann kann dies über den "+ Hinzufügen" Button manuell erfolgen
              [EDIT] Screenshots angefügt
                Danke, das war es. Es wäre schön, wenn es mal eine Übersicht gibt, was bei den einzelnen Typen eingestellt werden muss.
                Was habt ihr denn bei Rolläden stehen?
                Im KNX habe ich unterschiedliche Objekte für IST und SOLL. Wie bekomme ich es hin, das IST abgefragt wird aber SOLL gesetzt wird. Nur mit unterschiedlichen Smartnamen?
                • BBTown
                  @fuchs1978:
                  Was habt ihr denn bei Rolläden stehen? `
                  Das gleiche wie bei Dimmern:
                  unit = %
                  min = 0
                  max = 100
                  Du sprichst gerade KNX an, ich habe HomeMatic und da gibt es noch weit mehr Systeme.
                  Wie umfangreich sollte so eine Doku sein? 8-)
                  • BBTown
                    @fuchs1978:
                    Wie bekomme ich es hin, das IST abgefragt wird aber SOLL gesetzt wird. Nur mit unterschiedlichen Smartnamen? `
                    Ganz ehrlich … ich habe nicht verstanden was Du vorhast 8-)
                    Was spricht dagegen eine Heizung mit:
                    "Alexa, stelle die Heizung in der Küche auf 22 Grad"
                    mit einem SmartNamen "Heizung Küche" der auf "SET_TEMPERATURE" verweist einzustellen,
                    und zugleich mit:
                    "Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche"
                    mit einem eigenen SmartNamen "Küche" der auf "ACTUAL_TEMPERATURE" verweist abzufragen?
                      @BBTown:
                      @fuchs1978:
                      Wie bekomme ich es hin, das IST abgefragt wird aber SOLL gesetzt wird. Nur mit unterschiedlichen Smartnamen? Ganz ehrlich … ich habe nicht verstanden was Du vorhast 8-)
                      Wenn ich das man immer selber wüsste 😉
                      Genau das was du geantwortet hast wollte ich Fragen, es muss also so sein. Sonst ergeben sich grammatikalisch ja auch komische Sätze.
                      Kannst du mir vielleicht noch ein Beispiel mit Rolläden geben, also value.??? und unit?
                      • BBTown
                        @fuchs1978:
                        Kannst du mir vielleicht noch ein Beispiel mit Rolläden geben, also value.??? und unit? `
                        denk dran, das sind HomeMatic Aktoren
                        • AlCalzone
                          @Bluefox:
                          Man muss leider noch abwarten `
                          Wo wir gerade beim Abwarten sind… Ich habe Alexa erst 1 Tag im Einsatz, und (neben der nicht ganz problemlosen Einrichtung der Geräte über Smart-Enums) stört mich vor allem, dass ich meine Rollläden nicht hoch/runter fahren kann, sondern die Sonne im Wohnzimmer an/ausschalten muss 😄
                          Ich weiß, dass das eine Limitation seitens Amazon ist, habe aber auch gesehen, dass es ganz rudimentäre Arbeiten am Custom-Skill für Alexa gibt.
                          Daher meine Frage: Kann man dir hier Arbeit abnehmen, ohne selbst Zugriff auf deinen Server zu haben? Sprich, kann ich lokal entwickeln und testen? Und wenn ja, was muss ich beachten, dass ich nicht an dir vorbei entwickle?
                          • BBTown
                            @AlCalzone:
                            stört mich vor allem, dass ich meine Rollläden nicht hoch/runter fahren kann, sondern die Sonne im Wohnzimmer an/ausschalten muss 😄 ` Ich verstehe diese Aussage nicht.
                            Meine (HomeMatic)-Rolläden fahren ganz prima auf Alexa Kommando hoch, runter oder in den Modus "Beschattung"
                            (hierbei sind "Alle öffnen", "Alle schließen" und "Beschattung" jeweils "Szenen"; darüber hinaus habe ich alle Rolläden auch noch einzeln steuerbar als "Rolladen Küche", "Rolladen Wohnzimmer" usw. verfügbar).
                            Neben "hoch" und "runter" kann ich zudem als %-Angabe die Position angeben.
                            Alexa tut wie ihr geheißen 🙂
                            Das erste was ich abgeschaltet hatte, war allerdings die automatische Generierung von Smart-Geräten über die Gewerke/Raum Kombination.
                            Als Ergebnis hatte ich nämlich rund 700 Smart Geräte. :shock:
                            Ich fahre hervorragend damit ganz bewußt die Smart-Geräte im cloud-Adapter nur nach Bedarf manuell anzulegen!!
                            Da bin ich nun in der Größenordnung von 140 Smart-Geräten.
                            • BBTown
                              Anbei meine Aufstellung der Rolläden Smart-Geräte im Cloud-Adapter:
                              Alle referenzieren hierbei auf den Datenpunkt "LEVEL" mit "role = level.blind"
                              [EDIT]
                              "Rolläden (alle)" referenziert entsprechend auf eine ioBroker-Szene
                              "Beschattung" (nicht im Bild) ist mein Smart Gerät für eine Szene mit den gewünschten Voreinstellugen für die Beschattung des Hauses.
                              Alle Geräte sind über Alexa ansprechbar.
                                weimaraner last edited by
                                @BBTown:
                                Moin konti83,
                                danke für den Link zur Anleitung, dass hat mich auf die richtige Spur gebracht.
                                Es wird kein neuer Datenpunkt benötigt.
                                Den bestehenden Datenpunkt "STATE" vom Tür/Fensterkontakt ändert man von "role = state" auf "role = switch.lock"
                                Dann wechselt man auf die Registerkarte "native" und fügt dort "LOCK_VALUE" mit dem Wert "1" hinzu.
                                Zum Abschluss wird wie gewohnt ein Smart-Gerät im cloud-Adapter angelegt, in der Alexa-App nach neuen Geräten gesucht und schon funzt das ganze 😉
                                "Alexa, Status Haustür"
                                [Edit]
                                "Alexa, ist die Haustür geschlossen?"
                                und auch
                                "Alexa, ist die Haustür geöffnet?"
                                funktioniert übrigens ebenfalls - zumindest mitunter .. 8-)
                                Diese Fragestellung scheint für Alexa viel komplexer zu sein - die Erkennungsquote ist sehr gering.
                                "Alexa, ist die Terrassentür geschlossen?" oder "Alexa, ist der Nebeneingang geschlossen?" bringen keine zufriedenstellenden Antworten.
                                Wobei Alexa beim "Nebeneingang" zudem das "Neben" gern ignoriert und meint sie hätte "Eingang" nicht gefunden.
                                Das hat aber offensichtlich ausschließlich mit der Alexa Erkennungsqoute zu tun. `
                                Hi Heiko,
                                welche cloud version hast Du drauf? Erst habe ich es mit der 0.8.2. versucht, dann versucht zu updaten, mir dabei den cloud-Adapter zerschossen und nun habe ich die 2.0.3. drauf.
                                Ich habe alles, so wie Du gemacht. Leider passiert bei mir im cloud-adapter nach dem Selektieren des States nichts. D.h. der Dialog zur Vergabe des smartname öffnet sich gar nicht.Es wird auch nichts angelegt.
                                Hast Du eine Idee?
                                Ich habe das ganze mit einem Tür-Fenster-Magnetkontakt versucht.
                                Grüße Andreas
                                • AlCalzone
                                  @BBTown:
                                  Alexa tut wie ihr geheißen 🙂 `
                                  Wieder was gelernt! "Hoch/runter" habe ich nicht mal in der https://developer.amazon.com/public/solutions/alexa/alexa-skills-kit/docs/smart-home-skill-api-reference#turnonrequest gefunden.
                                  Vermutlich ist die Unterstützung von HomeMatic da besser, aber kannst du mir mal deine Einstellungen zeigen/erläutern? (edit: da warst du schneller)
                                  Bei mir (ZWave) geht folgendes: "Alexa, …"
                                  "...schalte Rollladen Balkon aus" => Rollladen fährt runter
                                  "...schalte Rollladen Balkon an" => Rollladen fährt hoch
                                  "...stelle Rollladen Balkon auf X%" => Rolladen fährt auf Position (nur 0-35% möglich, wegen ZWave-Wertebereich).
                                  Was ich gestern nicht hinbekommen habe, was heute aber geht (naja):
                                  "...fahre den Rollladen Balkon runter" => Rolladen fährt hoch <= WTF?
                                  "…fahre den Rollladen Balkon hoch" => Rolladen fährt hoch
                                  Trotzdem fehlt mir ein einfaches Kommando wie "... schließe/öffne den Rollladen Balkon", ohne Umwege über Szenen zu gehen. Intuitiv ist noch etwas anderes.
                                  @BBTown:
                                  Da bin ich nun in der Größenordnung von 140 Smart-Geräten. `
                                  Ich habe bewusst nur einzelne States, nicht ganze Objekte einer Funktion zugewiesen. Das reduziert die Anzahl automatischer Objekte doch deutlich, ist aber wie bereits geschildert nicht ganz bugfrei.
                                  • BBTown
                                    @AlCalzone:
                                    Trotzdem fehlt mir ein einfaches Kommando wie "… schließe/öffne den Rollladen Balkon", ohne Umwege über Szenen zu gehen. Intuitiv ist noch etwas anderes. ` Die Szenen nutze ich ausschließlich um ganze Gruppen zu steuern, nicht für einzelne Rolladen.
                                    • BBTown
                                      @weimaraner:
                                      Hast Du eine Idee? ` Das Verhalten kenne ich auch seit einer Weile, es hilft wenn Du gleich den Datenpunkt erneut hinzufügst (2 x den Dialog aufrufen) dann kommt der Dialog zur Namensvergabe und Du siehst das Smart-Gerät in der Liste. [EDIT] zumindest funktioniert das bei den Thermostaten
                                      Browser-Cache leeren bzw. Browser-Wechsel hat auch mal kurzfristig ne Verbesserung gebracht. 8-)
                                      Ich habe aktuell den cloud-Adapter v.2.0.1
                                      • BBTown
                                        @AlCalzone:
                                        "…fahre den Rollladen Balkon runter" => Rolladen fährt hoch <= WTF?
                                        "…fahre den Rollladen Balkon hoch" => Rolladen fährt hoch `
                                        Versuche es mal mit: "Alexa, öffne den Rolladen in der Küche" oder eben "schließe"
                                        (unter der Annahme dass dein Rolladen "Rolladen Küche" heißt)
                                        Bei "Rolladen Balkon" mußt du mal testen/spielen ob "Rolladen vom Balkon" oder "Rolladan auf dem Balkon" oder "Rolladen im Balkon" funktioiniert.
                                        Bei mir funktioniert "Rolladen in der …" und "Rolladen im ..."
                                        • AlCalzone
                                          Den Balkon erkennt sie schon, aber öffnen/schließen führt nur zu "ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann".
                                          • BBTown
                                            @weimaraner:
                                            Leider passiert bei mir im cloud-adapter nach dem Selektieren des States nichts. D.h. der Dialog zur Vergabe des smartname öffnet sich gar nicht.Es wird auch nichts angelegt ` Du könntest zudem mal nachschauen ob in den Datenpunkt-Eigenschaften ein "smartName" vergeben wurde.
                                            Falls ja, dann teste doch mal ob der Datenpunkt in der Alexa-App dennoch gefunden wird (auch wenn Du das Smart-Gerät im cloud-Adapter nicht sehen kannst)
                                            Bei den Tür/Fensterkontakten habe ich von jetzt auf gleich das gleiche Problem (nicht Anzeige) .
                                            Vielleicht hängt das aber auch mit der Auslastung des cloud-Servers zusammen??!
                                            115
                                            37305
