    4. [gelöst] Kein Webinterface nach fehlerhaftem update
      A Former User @Dima S last edited by
      @dima-s
      zu dem Problem mit dem frobidden, das passiert ab und an, dann F5 / refresh im Browser um neu aufzubauen, danach sollte alles wieder normal sein.
      Zum admin Problem.
      Hast Du wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, das gemacht?
      iobroker start admin
      Und mal das tolle Script von @Thomas-Braun ausgeführt,
      iobroker diag
      Dann, wenn Du noch auf Debian - Buster unterwegs bist solltest Du auch gleich noch das Basissystem auf Bullseye bringen, die vergangenen Tage Wochen, gab es dazu schon einige Threads hier im Forum, einfach mal Suchen 🙂
      VG
      Bernd
      Dima S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dima S
        Dima S @Guest last edited by
        @dp20eic
        Das habe ich heute schon öfters ausgeführt 🙂
        In der Zusammenfassung ist auch ersichtlich, dass die Instanz grundsätzlich läuft:
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        Es ist zum heulen. Es ist keine Webanwendung aufrufbar.
        Kann ich irgendwelche Logfiles liefern?
        Das ist auf jedenfall eine super Übersicht des Gesamtsystems:
        Skript v.2022-12-13
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture:   armv7l
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         18:23:15 up 10 min,  1 user,  load average: 1.53, 2.57, 1.70
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Wed Dec 28 17:23:15 UTC 2022
        Wed Dec 28 18:23:15 CET 2022
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        1.6G        1.7G        8.0M        555M        2.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.6G        1.8G
                 3838 M total memory
                 1599 M used memory
                  255 M active memory
                 1786 M inactive memory
                 1683 M free memory
                   87 M buffer memory
                  467 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       14G  5.5G  7.9G  41% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        945M    /var/
        505M    /var/log
        191M    /var/lib
        149M    /var/cache
        143M    /var/cache/apt
        /opt/iobroker/backups:
        1.1G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        403M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.18.1
        /usr/bin/node           v16.18.1
        /usr/bin/npm            8.19.2
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          6.3.5
        Adapters from github:   0
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        13316
        States:         10982
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 10
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29820      1934/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15228      627/sshd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20059      813/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        16675      614/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19001      918/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19002      918/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.50.49:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17941      888/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19568      616/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19561      616/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.50.49:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20013      907/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.50.49:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20571      851/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       18205      813/node-red
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        16752      614/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15230      627/sshd
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20169      969/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14996      613/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       23571      1141/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:34974           0.0.0.0:*                           108        16436      362/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.50.49:5353      0.0.0.0:*                           1001       21530      1047/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16434      362/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:41729           0.0.0.0:*                           1001       74549      1141/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15007      613/dhcpcd
        udp6       0      0 :::58550                :::*                                108        16437      362/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16435      362/avahi-daemon: r
        Den Hinweis mit dem upgrade auf "Bullseye" schaue ich mir an und werde es mal versuchen.
        Hab das System vor genau einem Monat mit den gleichen Symptomen, ebenfalls nach dem update von Adaptern, neu aufgesetzt. 😞 Mit entsprechenden Nachwehen, die ich gerne diesmal vermeiden wollte. 🙂
        Und hoffe weiterhin auf eine tolle Unterstützung. 🙂
          @dima-s
          nicht aufgeben, das wird schon wieder.
          Was sagt denn jetzt
          iobroker list instances
          Nur da wo ein + davor ist, nur diese Adapter sind auch gestartet, wie sieht es denn jetzt bei Dir aus?
          Du kannst die auch aus der Konsole starten,
          iobroker start `adapter-name`
          VG
          Bernd
          • Dima S
            @dp20eic
            Aha nun macht das + einen Sinn 🙂
            Der Admin Adapter war auf disabled. Nachdem ich den Befehl
            ausgeführt habe, hat er den Status enabled erhalten. Somit bin ich davon ausgegangen, dass er läuft.
            Aber scheinbar hat er probleme beim starten.
            Anbei der aktuelle Stand von
            pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin
            pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.growatt.1                : growatt               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            PS:
            Werde mal das "Bullseye" update durchführen. Schlimmer wird es wohl nicht mehr 😉
            ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dima-s
              Aus dem `diag sehe ich, das auch im aktuellen OS noch 10 Updates offen sind, das musst Du vorher noch gerade ziehen, bevor Du da weiter machst.
              Pending Updates: 10                                 <------- Hier
              # sudo apt-get update
              # sudo apt-get upgrade
              Und vielleicht noch mal ins log File schauen.
              # cd /opt/iobroker/
              # grep -i 'admin.0' log/iobroker.current.log
              VG
              Bernd
              • haselchen
                haselchen Most Active @Dima S last edited by
                @dima-s
                Du hast den Passwort Schutz bzw SSL aktiv
                iobroker set admin.0 --ssl false
                und dann
                iobroker start admin.0
                • Dima S
                  @dp20eic
                  So, das update von buster auf bullseye hat etwas gedauert.
                  Das System ist auf dem aktuellem Stand.
                  Anbei ein aktuelles Auszug aus den Logfiles:
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ grep -i 'admin.0' log/iobroker.current.log
                  2022-12-28 13:41:14.353  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:41:19.388  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:41:26.476  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:41:49.686  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:42:01.013  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:42:01.501  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:42:02.161  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:56:10.353  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:56:12.940  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 13:56:41.444  - error: host.ioBroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                  2022-12-28 14:39:46.960  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 14:41:59.204  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
                  2022-12-28 15:09:38.204  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  2022-12-28 15:09:38.259  - info: admin.0 (1390) Adapter is disabled => stop
                  2022-12-28 15:09:38.262  - info: admin.0 (1390) terminating https server on port 8081
                  2022-12-28 15:09:38.364  - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" disabled
                  2022-12-28 15:09:38.366  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-12-28 15:09:38.389  - info: admin.0 (1390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-12-28 15:09:38.394  - info: admin.0 (1390) terminating
                  2022-12-28 15:09:38.396  - info: admin.0 (1390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-12-28 15:09:38.400  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-12-28 15:09:39.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-12-28 15:21:36.021  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                  2022-12-28 15:22:34.269  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                  2022-12-28 15:41:54.639  - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" enabled
                  2022-12-28 15:41:56.635  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30138
                  2022-12-28 15:41:58.221  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:41:58.221  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:42:28.520  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31046
                  2022-12-28 15:42:30.754  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:42:30.755  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:43:01.080  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31971
                  2022-12-28 15:43:02.641  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:43:02.642  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:43:32.882  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 415
                  2022-12-28 15:43:34.564  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:43:34.564  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:44:04.797  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1703
                  2022-12-28 15:44:06.365  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:44:06.366  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:44:36.577  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2655
                  2022-12-28 15:44:38.165  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:44:38.165  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:45:08.366  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3570
                  2022-12-28 15:45:10.203  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:45:10.204  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:45:40.538  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4539
                  2022-12-28 15:45:42.327  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:45:42.327  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:46:12.488  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5422
                  2022-12-28 15:46:14.163  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 15:46:14.163  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 15:46:44.379  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6355
                  2022-12-28 15:46:46.183  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:11:42.376  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:12:12.723  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11543
                  2022-12-28 18:12:16.209  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:12:16.209  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:12:44.033  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                  2022-12-28 18:13:56.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 731
                  2022-12-28 18:13:57.989  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:13:57.989  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:14:28.665  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 861
                  2022-12-28 18:14:30.844  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:14:30.845  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:15:01.324  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1058
                  2022-12-28 18:15:04.519  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:15:04.519  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:15:37.531  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1266
                  2022-12-28 18:15:39.795  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:15:39.795  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:16:10.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2137
                  2022-12-28 18:16:12.620  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:16:12.620  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:16:42.882  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3096
                  2022-12-28 18:16:44.403  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:16:44.403  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:17:14.686  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4163
                  2022-12-28 18:17:16.339  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:17:16.339  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:17:46.516  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5181
                  2022-12-28 18:17:48.271  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:17:48.271  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:18:18.466  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6377
                  2022-12-28 18:18:20.091  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:18:20.091  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:18:50.386  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7438
                  2022-12-28 18:18:55.329  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:18:55.330  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:19:25.550  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8430
                  2022-12-28 18:19:27.779  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:19:27.779  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:19:58.049  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9398
                  2022-12-28 18:19:59.754  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:19:59.755  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:20:29.980  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10421
                  2022-12-28 18:20:31.618  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:20:31.619  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:21:01.890  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11372
                  2022-12-28 18:21:03.688  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:21:03.688  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:21:34.122  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12291
                  2022-12-28 18:21:35.745  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:21:35.745  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:22:06.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13255
                  2022-12-28 18:22:07.713  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:22:07.713  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:22:37.934  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14172
                  2022-12-28 18:22:40.563  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:22:40.563  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:23:10.726  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15134
                  2022-12-28 18:23:12.355  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:23:12.355  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:23:42.610  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16212
                  2022-12-28 18:23:44.238  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:23:44.239  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:24:14.415  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17430
                  2022-12-28 18:24:18.824  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:24:18.824  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:24:55.759  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18756
                  2022-12-28 18:24:58.680  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:24:58.680  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:25:28.925  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19762
                  2022-12-28 18:25:30.634  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:25:30.634  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:26:00.815  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20687
                  2022-12-28 18:26:02.529  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:26:02.530  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:26:32.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21570
                  2022-12-28 18:26:34.347  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:26:34.347  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:27:04.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22515
                  2022-12-28 18:27:06.278  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:27:06.278  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:27:36.500  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23437
                  2022-12-28 18:27:38.075  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:27:38.075  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:28:08.287  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24381
                  2022-12-28 18:28:10.485  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:28:10.486  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:28:40.649  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25308
                  2022-12-28 18:28:42.342  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:28:42.342  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:29:12.515  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26265
                  2022-12-28 18:29:14.137  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:29:14.138  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:29:44.362  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27169
                  2022-12-28 18:29:47.149  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:29:47.150  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:30:17.386  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28308
                  2022-12-28 18:30:18.957  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:30:18.957  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:30:49.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29175
                  2022-12-28 18:30:50.775  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:30:50.775  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:31:21.008  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30085
                  2022-12-28 18:31:22.579  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:31:22.579  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:31:52.747  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30911
                  2022-12-28 18:31:54.740  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:31:54.740  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:32:24.924  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31932
                  2022-12-28 18:32:26.598  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:32:26.598  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:32:56.969  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 418
                  2022-12-28 18:32:58.618  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:32:58.618  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:33:28.867  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1637
                  2022-12-28 18:33:30.558  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:33:30.558  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:34:00.784  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2595
                  2022-12-28 18:34:02.345  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:34:02.345  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:34:32.529  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3486
                  2022-12-28 18:34:34.231  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:34:34.232  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:35:04.460  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4440
                  2022-12-28 18:35:06.089  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:35:06.089  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:35:36.281  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5358
                  2022-12-28 18:35:37.973  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:35:37.973  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:36:08.193  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6293
                  2022-12-28 18:36:10.450  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:36:10.450  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:36:40.617  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7215
                  2022-12-28 18:36:42.208  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:36:42.208  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:37:12.440  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8171
                  2022-12-28 18:37:14.104  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:37:14.104  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:37:44.397  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9076
                  2022-12-28 18:37:46.094  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:37:46.094  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:38:16.295  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10030
                  2022-12-28 18:38:18.020  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:38:18.020  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:38:48.284  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10946
                  2022-12-28 18:38:49.912  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:38:49.913  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:39:20.122  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11884
                  2022-12-28 18:39:21.852  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:39:21.852  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:39:52.101  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12798
                  2022-12-28 18:39:53.847  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:39:53.847  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:40:24.013  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13739
                  2022-12-28 18:40:25.795  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:40:25.795  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:40:56.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14694
                  2022-12-28 18:40:57.890  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:40:57.890  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:41:28.287  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15627
                  2022-12-28 18:41:29.923  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:41:29.923  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:42:00.364  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16584
                  2022-12-28 18:42:02.013  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:42:02.014  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:42:32.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17478
                  2022-12-28 18:42:33.898  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:42:33.898  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:43:04.158  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18434
                  2022-12-28 18:43:05.840  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:43:05.840  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:43:36.061  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19347
                  2022-12-28 18:43:37.717  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:43:37.717  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:44:07.877  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20302
                  2022-12-28 18:44:09.630  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:44:09.631  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:44:40.436  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21225
                  2022-12-28 18:44:42.030  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:44:42.031  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:45:12.206  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22181
                  2022-12-28 18:45:13.930  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:45:13.930  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:45:44.195  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23085
                  2022-12-28 18:45:45.900  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:45:45.901  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:46:16.095  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24037
                  2022-12-28 18:46:17.838  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:46:17.838  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:46:48.298  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24954
                  2022-12-28 18:46:49.878  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:46:49.883  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:47:20.117  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25891
                  2022-12-28 18:47:21.788  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:47:21.789  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:47:52.009  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26801
                  2022-12-28 18:47:53.621  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:47:53.621  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:48:23.838  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27726
                  2022-12-28 18:48:25.544  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:48:25.544  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:48:55.753  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28835
                  2022-12-28 18:48:57.746  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:48:57.746  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:49:27.986  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29893
                  2022-12-28 18:49:29.765  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:49:29.765  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:50:00.430  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30934
                  2022-12-28 18:50:02.147  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:50:02.148  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:50:39.084  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32099
                  2022-12-28 18:50:45.061  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:50:45.061  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:51:15.301  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1150
                  2022-12-28 18:51:20.959  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:51:20.959  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:51:51.398  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2224
                  2022-12-28 18:51:53.059  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:51:53.059  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:52:23.358  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3197
                  2022-12-28 18:52:24.985  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:52:24.985  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:52:59.167  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4378
                  2022-12-28 18:53:00.976  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:53:00.976  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:53:31.456  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6076
                  2022-12-28 18:53:32.981  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:53:32.981  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:54:18.974  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7556
                  2022-12-28 18:54:20.610  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:54:20.610  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:54:50.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8483
                  2022-12-28 18:55:03.891  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:55:03.891  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:55:34.133  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9707
                  2022-12-28 18:55:38.959  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:55:38.960  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:56:20.050  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11112
                  2022-12-28 18:56:23.037  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:56:23.037  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:56:53.234  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12121
                  2022-12-28 18:56:54.949  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:56:54.949  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:57:47.931  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13774
                  2022-12-28 18:57:51.076  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:57:51.076  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:58:21.276  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14787
                  2022-12-28 18:58:26.508  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:58:26.508  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:58:56.707  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15796
                  2022-12-28 18:59:05.456  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 18:59:05.456  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 18:59:48.951  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17436
                  2022-12-28 19:00:05.388  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:00:05.388  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:00:35.598  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18875
                  2022-12-28 19:00:37.779  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:00:37.779  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:01:07.942  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19867
                  2022-12-28 19:01:10.712  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:01:10.712  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:01:47.063  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21040
                  2022-12-28 19:01:55.716  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:01:55.716  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:02:25.894  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22261
                  2022-12-28 19:02:51.366  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:02:51.366  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:03:21.640  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23956
                  2022-12-28 19:03:23.188  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:03:23.188  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:03:53.432  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24836
                  2022-12-28 19:03:57.539  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:03:57.539  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:04:27.735  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25894
                  2022-12-28 19:04:33.597  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:04:33.597  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:05:07.730  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27097
                  2022-12-28 19:05:09.717  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:05:09.717  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:05:40.833  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28038
                  2022-12-28 19:06:03.205  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:06:03.205  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:06:33.576  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29646
                  2022-12-28 19:06:36.101  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:06:36.102  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:07:13.779  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30893
                  2022-12-28 19:07:21.937  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:07:21.937  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:08:09.064  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32379
                  2022-12-28 19:08:37.825  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:08:37.825  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:09:08.261  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2135
                  2022-12-28 19:09:11.322  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:09:11.322  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:09:48.878  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3330
                  2022-12-28 19:09:51.002  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:09:51.002  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:10:22.990  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4312
                  2022-12-28 19:10:27.668  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:10:27.668  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:10:58.553  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5502
                  2022-12-28 19:11:29.274  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:11:29.274  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:11:59.523  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7196
                  2022-12-28 19:12:09.796  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:12:09.797  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:12:40.550  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
                  2022-12-28 19:12:50.814  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:12:50.814  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:13:21.161  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9607
                  2022-12-28 19:13:23.986  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:13:23.986  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:13:54.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10737
                  2022-12-28 19:13:58.051  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:13:58.052  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:15:04.219  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12695
                  2022-12-28 19:15:14.093  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:15:14.093  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:15:55.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14326
                  2022-12-28 19:15:56.892  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:15:56.892  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:16:43.064  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15733
                  2022-12-28 19:16:46.737  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:16:46.737  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:17:19.888  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16738
                  2022-12-28 19:17:36.520  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:17:36.521  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:18:08.304  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18169
                  2022-12-28 19:18:29.211  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:18:29.212  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:19:01.880  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19814
                  2022-12-28 19:19:15.040  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:19:15.040  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:19:45.232  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21058
                  2022-12-28 19:19:46.819  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:19:46.819  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:19:57.091  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                  2022-12-28 19:21:07.801  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 726
                  2022-12-28 19:21:11.128  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:21:11.129  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:21:41.509  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 889
                  2022-12-28 19:21:44.583  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:21:44.584  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:22:14.905  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1113
                  2022-12-28 19:22:17.453  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:22:17.453  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:22:47.866  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1310
                  2022-12-28 19:22:49.996  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:22:49.996  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:23:20.567  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1897
                  2022-12-28 19:23:23.873  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:23:23.873  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:23:54.062  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3001
                  2022-12-28 19:23:56.296  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:23:56.297  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:24:26.470  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4093
                  2022-12-28 19:24:28.341  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:24:28.342  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:24:58.535  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5079
                  2022-12-28 19:25:00.430  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:25:00.430  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:25:30.594  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6089
                  2022-12-28 19:25:32.142  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:25:32.142  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:26:02.306  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7026
                  2022-12-28 19:26:03.995  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:26:03.995  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:26:34.237  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7992
                  2022-12-28 19:26:36.303  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:26:36.303  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:27:06.517  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8977
                  2022-12-28 19:27:08.109  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:27:08.110  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:27:38.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9930
                  2022-12-28 19:27:39.859  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:27:39.859  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:28:10.085  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10901
                  2022-12-28 19:28:11.715  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:28:11.715  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:28:41.986  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11853
                  2022-12-28 19:28:43.577  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:28:43.577  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:29:13.845  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12829
                  2022-12-28 19:29:15.486  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:29:15.486  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:29:45.650  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13768
                  2022-12-28 19:29:47.243  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:29:47.243  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:30:17.453  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14743
                  2022-12-28 19:30:19.049  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:30:19.049  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:30:49.317  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15668
                  2022-12-28 19:30:51.243  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:30:51.243  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:31:21.419  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16636
                  2022-12-28 19:31:23.176  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:31:23.176  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:31:53.343  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17575
                  2022-12-28 19:31:55.102  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:31:55.102  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:32:25.472  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18550
                  2022-12-28 19:32:27.141  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:32:27.142  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:32:57.380  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19479
                  2022-12-28 19:32:58.934  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:32:58.934  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:33:29.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20450
                  2022-12-28 19:33:30.760  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:33:30.760  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:34:00.972  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21379
                  2022-12-28 19:34:02.517  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:34:02.517  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:34:32.828  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22365
                  2022-12-28 19:34:34.379  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:34:34.379  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:35:04.618  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23338
                  2022-12-28 19:35:06.198  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:35:06.199  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:35:36.438  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24291
                  2022-12-28 19:35:37.991  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:35:37.991  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:36:08.226  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25272
                  2022-12-28 19:36:09.794  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:36:09.794  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:36:39.963  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26363
                  2022-12-28 19:36:41.806  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:36:41.806  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:37:12.031  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27356
                  2022-12-28 19:37:14.860  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:37:14.860  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:37:45.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28312
                  2022-12-28 19:37:46.619  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:37:46.619  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:38:16.982  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29290
                  2022-12-28 19:38:18.635  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:38:18.635  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:38:48.891  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30289
                  2022-12-28 19:39:42.180  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:39:42.180  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:40:47.685  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1954
                  2022-12-28 19:40:55.364  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:40:55.364  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:41:38.734  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3508
                  2022-12-28 19:41:46.170  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:41:46.170  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:42:21.831  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6028
                  2022-12-28 19:42:23.708  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:42:23.708  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:42:54.300  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9514
                  2022-12-28 19:42:55.977  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:42:55.977  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:43:26.162  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12286
                  2022-12-28 19:43:27.808  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:43:27.808  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:43:58.061  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13290
                  2022-12-28 19:43:59.638  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:43:59.638  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:44:29.844  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14308
                  2022-12-28 19:44:31.362  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:44:31.362  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:45:01.562  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15261
                  2022-12-28 19:45:03.195  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:45:03.195  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:45:33.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16261
                  2022-12-28 19:45:34.960  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:45:34.960  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:46:05.190  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18454
                  2022-12-28 19:46:06.694  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:46:06.694  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:46:40.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19453
                  2022-12-28 19:46:41.953  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:46:41.954  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:47:12.197  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20460
                  2022-12-28 19:47:13.728  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:47:13.728  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:47:43.961  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21526
                  2022-12-28 19:47:45.566  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:47:45.566  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:48:15.782  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22547
                  2022-12-28 19:48:17.333  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:48:17.333  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:48:47.508  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23567
                  2022-12-28 19:48:51.940  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:48:51.940  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:49:22.159  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24591
                  2022-12-28 19:49:23.713  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:49:23.713  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:49:53.946  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25573
                  2022-12-28 19:49:55.503  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:49:55.503  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:50:25.695  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26645
                  2022-12-28 19:50:34.849  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:50:34.849  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:51:05.172  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28048
                  2022-12-28 19:51:06.811  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:51:06.811  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:51:37.058  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29138
                  2022-12-28 19:51:38.665  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:51:38.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:52:08.897  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30150
                  2022-12-28 19:52:10.380  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:52:10.381  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:52:40.601  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31115
                  2022-12-28 19:52:42.482  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:52:42.482  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:53:12.743  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32121
                  2022-12-28 19:53:14.460  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:53:14.460  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:53:44.661  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 662
                  2022-12-28 19:53:46.331  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:53:46.331  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:54:16.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1977
                  2022-12-28 19:54:18.477  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:54:18.477  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:54:49.560  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2946
                  2022-12-28 19:54:51.552  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:54:51.552  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:55:21.817  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3950
                  2022-12-28 19:55:23.380  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:55:23.381  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:55:53.574  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4908
                  2022-12-28 19:55:55.127  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:55:55.127  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:56:25.409  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5879
                  2022-12-28 19:56:27.021  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:56:27.021  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:56:57.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6836
                  2022-12-28 19:56:58.812  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:56:58.812  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:57:29.095  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7818
                  2022-12-28 19:57:30.718  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:57:30.718  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:58:00.897  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8774
                  2022-12-28 19:58:02.529  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:58:02.529  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:58:32.857  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9767
                  2022-12-28 19:58:34.405  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:58:34.405  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:59:04.613  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10740
                  2022-12-28 19:59:06.344  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:59:06.344  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 19:59:36.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11688
                  2022-12-28 19:59:38.082  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 19:59:38.082  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:00:08.276  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12673
                  2022-12-28 20:00:09.806  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:00:09.806  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:00:40.028  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13626
                  2022-12-28 20:00:41.629  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:00:41.629  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:01:11.834  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14613
                  2022-12-28 20:01:13.385  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:01:13.385  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:01:43.630  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15550
                  2022-12-28 20:01:45.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:01:45.193  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:02:15.420  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16545
                  2022-12-28 20:02:16.965  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:02:16.965  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:02:47.230  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17492
                  2022-12-28 20:02:48.789  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:02:48.789  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:03:19.355  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18475
                  2022-12-28 20:03:23.080  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:03:23.080  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:03:53.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19440
                  2022-12-28 20:03:54.890  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:03:54.890  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:04:25.084  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20419
                  2022-12-28 20:04:26.648  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:04:26.648  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:04:56.841  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21382
                  2022-12-28 20:04:58.438  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:04:58.438  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:05:28.674  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22358
                  2022-12-28 20:05:30.346  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:05:30.346  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:06:00.533  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23310
                  2022-12-28 20:06:02.010  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:06:02.011  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:06:32.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24292
                  2022-12-28 20:06:33.803  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:06:33.804  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:07:03.997  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25277
                  2022-12-28 20:07:05.566  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:07:05.567  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:07:35.737  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26232
                  2022-12-28 20:07:37.290  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:07:37.291  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:08:07.460  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27234
                  2022-12-28 20:08:09.087  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:08:09.087  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:08:39.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28196
                  2022-12-28 20:08:40.775  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:08:40.775  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:09:10.959  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29181
                  2022-12-28 20:09:12.573  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:09:12.573  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:09:42.751  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30136
                  2022-12-28 20:09:44.333  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:09:44.334  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:10:14.524  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31118
                  2022-12-28 20:10:16.016  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:10:16.016  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:10:46.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32295
                  2022-12-28 20:10:47.853  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:10:47.854  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:11:18.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1120
                  2022-12-28 20:11:19.734  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:11:19.734  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:11:49.912  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2440
                  2022-12-28 20:11:51.665  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:11:51.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:12:21.865  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3443
                  2022-12-28 20:12:23.552  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:12:23.552  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:12:53.731  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4440
                  2022-12-28 20:12:55.379  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:12:55.379  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:13:25.852  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5497
                  2022-12-28 20:13:27.454  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:13:27.454  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:13:57.657  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6491
                  2022-12-28 20:13:59.198  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:13:59.198  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:14:29.536  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7507
                  2022-12-28 20:14:31.127  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:14:31.127  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:15:01.333  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8454
                  2022-12-28 20:15:03.047  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:15:03.047  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:15:33.442  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9414
                  2022-12-28 20:15:36.911  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:15:36.911  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:16:07.071  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10501
                  2022-12-28 20:16:08.664  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:16:08.664  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:16:38.824  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11465
                  2022-12-28 20:16:40.367  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:16:40.367  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:17:10.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12458
                  2022-12-28 20:17:12.212  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:17:12.212  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:17:42.662  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13422
                  2022-12-28 20:17:45.018  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:17:45.018  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-28 20:18:15.190  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14422
                  2022-12-28 20:18:16.742  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-28 20:18:16.742  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  • Dima S
                    Dima S last edited by
                    @haselchen
                    sobald ich den Befehl ausführe, erhalte ich folgende Rückmeldung:
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker set admin.0 --ssl false
                    Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                    No parameters set.
                    pi@ioBroker:~ $
                    Leider hilft es auch nicht weiter. Aber war einen Versuch Wert. 🙂
                    Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dima S last edited by
                      @dima-s sagte in Kein Webinterface nach fehlerhaftem update:
                      nimm iobroker set admin.0 --secure false
                        A Former User @Dima S last edited by
                        @dima-s
                        Aus Deinenm letzten Log-File sehe ich, das der js_controller gestoppt ist.
                        kannst Du mal nach der iobroker Dokumentation ioBroker läuft nicht versuchen.
                        VG
                        Bernd
                        • Dima S
                          @dp20eic
                          Danke für die Anleitung. Wieder etwas dazugelernt. 🙂
                          Habe mich nun ein wenig weiter hangeln können und habe bei den Logfiles
                          cd /opt/iobroker
                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                          folgendes gefunden
                          2022-12-29 11:35:30.974  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          pi@ioBroker:/opt/iobroker $
                          Anschließend die aktuelle js-controller version aufgespielt
                          nach der Anleitung
                          https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible/27t
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          und den Fixer ausgeführt
                          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verf%C3%BCgbar
                          @Homoran
                          Der Befehl hat funktioniert. Brachte leider auch keinen Erfolg.
                          Leider ohne Erfolg.
                          Ich hoffe ihr habt noch weitere Ideen. 🙂
                            A Former User last edited by
                            kann es sein, das da schon etwas auf diesem Port lauscht, oder noch ein Zombie im System den Port blockiert?
                            Was sagt denn,
                            # sudo netstat -tulpn | grep -i 'liste'
                            VG
                            Bernd
                            Dima S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dima S
                              Dima S @Guest last edited by Dima S
                              @dp20eic
                              Sieht glaube ich nicht danach aus.
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpn | grep -i 'liste'
                              tcp        0      0 192.168.50.49:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1407/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.50.49:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1384/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1430/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1430/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1332/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1219/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1219/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      2521/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      476/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      513/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.50.49:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1358/io.hm-rpc.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      476/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      513/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1332/node-red
                              Hab nun etwas weiter recherchiert und hoffe es hilft bei der Diagnose:
                              Folgende Files im Pfad: "/opt/iobroker/iobroker-data" werden erstellt:
                              Nach dem Löschen werden diese erneut nach einiger Zeit erstellt.
                              Die Ausgabe der Logs sieht dann etwas anderes aus:
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                              2022-12-29 12:11:08.737  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2022-12-29 12:11:08.751  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-12-29 12:11:08.754  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.0
                              2022-12-29 12:11:08.756  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.50.49 2001:9e8:a427:5800:4758:fda0:bca9:2fd7 fe80::bdb6:304:422a:5967
                              2022-12-29 12:11:09.884  - info: host.ioBroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                              2022-12-29 12:11:38.785  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                              2022-12-29 12:11:38.791  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                              Nach ein paar Minuten wird erneut dieser Fehler angezeigt:
                              2022-12-29 12:12:34.798  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2022-12-29 12:12:34.812  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-12-29 12:12:34.814  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.0
                              2022-12-29 12:12:34.816  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.50.49 2001:9e8:a427:5800:4758:fda0:bca9:2fd7 fe80::bdb6:304:422a:5967
                              2022-12-29 12:12:36.938  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              Läuft der JS-Controller mehrfach und beeinflusst sich gegenseitig???
                              PS:
                              Sobald der iobroker beendet wird laufen keine weiteren Services mehr:
                                @dima-s
                                Ich habe nicht alles aus diesem Thread gelesen Server cannot ...
                                Kannst ja mal da rückwärts schauen ob da noch Lösungsansätze dabei sind.
                                Den fix hattest Du schon laufen lassen?
                                # cd /opt/iobroker
                                # iob fix
                                Wenn nach dem stoppen des iobrokers noch laufen sollte, dann siehst Du das mit,
                                # ps aux
                                VG
                                Bernd
                                • Dima S
                                  @dp20eic
                                  Falls jemand über ähnlich Problem stolpert.
                                  Habe nun die Variante e) aus dem nachfolgendem Link ausgeführt .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten/2
                                  Das hat zum Ziel geführt 🙂
                                  Vielen Dank für die sehr gute und schnelle Unterstützung.
                                  Werde wohl beim nächsten update etwas mehr Zeit einplanen 🙂
                                    A Former User @Dima S last edited by A Former User
                                    Bitte auch nicht warten, bis das System zu alt wird, lieber regelmäßig updates vom OS und den anderen Komponenten machen. Denke, das das im endefekt Zeit spart 🙂
                                    Glückwunsch, das es wieder lüppt 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                    Achso: Wenn es gelöst ist, dann wäre es gut, wenn Du im ersten Post noch ein [gelöst] vor die Überschrift setzt.
                                    admin adapter update adapter fehler
                                    521
