    4. Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
      reutli @babl last edited by
      @babl
      Kannst ja die Logs exportieren, dann sind die save. Werden aber ohnehin gespeichert
        babl @reutli last edited by babl
        @reutli nach reboot ist die Warnmeldung auf jeden fall weg, und der admin schreibt ca. 150 states out, aber javascript ist auch noch bei 3000, ram auslastung ist nun bei 2gb und der cache bei 400mb war davor bei 2gb
        R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @babl
          Ich würde mir auf jeden Fall die Skripte anschauen. Meist wird man da schnell fündig.
          @reutli sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
          Wie gesagt oft sind es Skripte die zu häufig Daten aktualisieren oder Geräte deren polling Interval zu niedrig ist.
          Bei Geräten mal überlegen, ob in den letzten Tagen neue hinzu kamen oder ob Änderungen an zugehörigen Adaptern vorgenommen wurden.
          Das ist eben der wichtige Punkt, wenn das System als solches funzt.
            Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
            @babl sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
            nach reboot ist es auf jeden fall weg,
            was?
            das log?
            liegt in /opt/iobroker/ logs oder über den admin herunterladbar
            R B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              reutli @Homoran last edited by
              ich denke er meint den Fehler
                babl @Homoran last edited by babl
                @homoran nein sorry, es sollte heißen die warnmeldung mit den unsibscribe states, das log ist mir klar wo ich das finde, danke
                habe es oben im post ausgebessert
                  @homoran aber noch eine allgemeine Frage, kann man hier nicht mehr schauen, wo die ganzen states geschrieben werden, es gab doch mal einen "Ereignis" Reiter. So könnte man wenigstens die Java Scripte eingrenzen wo der Fehler liegen könnte.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @babl last edited by
                    In den Scripten kannst du doch suchen !
                      babl @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr und wie bitte geht das?
                      • bahnuhr
                          @bahnuhr ja und nach was soll ich da suchen, sorry ich komme da jetzt nicht mit wie du das meinst?
                          • bahnuhr
                            @babl
                            Ach ich dachte du suchst einen bestimmten Aktor.
                              @bahnuhr ne, leider nein, ich suche nach einem java script daß mir irgendein loop bauen muß daß die oben genannte (in der Überschrift) warnmeldung auslöst. Wäre cool wenn das schon ginge, (Verbesserungsvorschlag gemacht)🙄
                                babl @babl last edited by
                                @apollon77
                                würde mir hier bei dem problem helfen wenn ich in der java script instanz die Zahl der Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript heruntersetze um das script zu finden daß soviel states setzt?
                                Aktuell ist 1000 eingestellt
                                  apollon77 @babl last edited by
                                  @babl Also an sich sollte der Skript Name in der Fehlermeldung stehen!
                                  Ansonsten ist das in der JavaScript Konfiguration der JavaScript Instanz
                                    babl @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 das ist ja das problem ich habe keine Fehler, aber massiv States die geschrieben werden
                                      @babl Ahh ok ... aber das ist runtersetzen eine gute idee
                                        @apollon77 was mir gerade auffällt.
                                        kann das sein daß bei mir 2 admin adapter laufen?
                                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @babl last edited by
                                          @babl
                                          iob list instances
                                          sagt?
                                            babl @Thomas Braun last edited by
                                            weindler@iobroker:~$ iob list instances
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.seq.0                    : seq                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                                              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                                            + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.wamo.0                   : wamo                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                            2197
