    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @juggi1962 last edited by
      @juggi1962 Aber wie man hier sieht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master arbeitet Bluefox weiter am vis2 Adapter 🙂
        juggi1962 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm An dem hab ich nie gezweifelt 👍
        • Feuersturm
          VIS 2.0.16 steht auf npm zur Verfügung
          J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            juggi1962 @Feuersturm last edited by juggi1962
            @feuersturm super Danke.
            Die Seiten von VIS 1 gehen jetzt auf, aber alles was mit Materialdesign zu tun hat wird nicht angezeigt und bei den Widgets fehlt Materialdesign Vis 2 auch.
            • Feuersturm
              @juggi1962 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Klingt nach diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 Da ist noch ein Pullrequest beim vis-materialdesign Adapter offen.
              ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              open vis2.x: ioBroker.vis-materialdesign does no longer work #68
                sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Hallo, folgendes funktioniert bei mir noch nicht:
                • Bindings
                • Json Table
                • Alle Neuen Widgets
                Details folgen
                Zu Json: (vis-inventwo JSON Table)
                Wenn ich auf die Objekt ID klicke kommt
                In den Objekten ist der Wert aber befüllt
                Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Feuersturm
                  Feuersturm @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Das ist das Changelog zur 2.0.16
                  2.0.16 (2022-12-19) (bluefox) Corrected error with connection
                  Bluefox verwendet ein "fixed" Label, welches er an die issues hängt, welche mit einem Commit behoben sind. Hier kann man sich einmal die Themen ansehen, welche man gegenprüfen kann https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
                  Ansonsten die bestehenden issues prüfen und falls es noch nicht gemeldet ist ein neues issue anlegen 🙂
                  • Feuersturm
                    @sigi234 könnte es das hier sein? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/620
                    fuk1tsunakishi created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                    closed No connection to IOBroker objects after update #25
                      Jupp, kommt hin.
                        g.pitzer last edited by
                        Ich bin Neueinsteiger in VIS, VIS1 kenne ich nur vom Nachlesen.
                        Ich finde nirgends wo ich die Startseite einstellen kann, kann man für ein Gerät mit einer anderen Auflösung eine andere Startseite einstellen?
                        lg
                        Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @g.pitzer last edited by
                          @g-pitzer
                          Dann starte nicht mit einer Alpha-Version!
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @g.pitzer last edited by
                            @g-pitzer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            lg
                            Wie Thomas sagte, solltest du dich als Anfänger erstmal mit VIS1 beschäftigen, wenn du etwas für dein Produktivsystem aufsetzen möchtest.
                            VIS2 ist in der Alphaphase und hat noch mehrere größere Bugs, so dass es noch nicht für ein Produktivsystem geeigent ist.
                            Die Auflösung für eine Seite kannst du hier einstellen:
                            Du legst mit dem Aufruf der Seite im Browser selbst fest, welches deine "Startseite" ist indem du in deinem Browser zum Beispiel die entsprechende Seite einfach aufrust. von dort aus kannst du mit deinen Menüs ja weiter verzweigen.
                            Wenn du die Informationen auf verschieden großen Endgeräten ausgeben möchtest, kannst du dich in VIS2 mit den neuen Responsive Einstellungen beschäftigen
                            oder es in zwei getrennte Projekte aufteilen, so dass auch nur der Teil geladen wird, welcher auch benötigt wird und nicht in der Tablet Ansicht auch die Views im Hintergrund für das Handy geladen werden müssen, welche aber nie verwendet werden.
                              liv-in-sky last edited by
                              habt ihr auch so große vis2 ordner im filesystem ? bzw ist das normal?
                              das ganze endet hier :
                              apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky leg bitte issue an . Da muss BF ein Flag in der io-package setzen das bei neuen versionen aufgeräumt wird
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Hab das Problem bei mir aktuell nicht.
                                    liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/623
                                    liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed vis2.x - zu großer speicherverbrauch im filesystem #64
                                      shellyrulestheworld @liv-in-sky last edited by
                                      ich habe gerade auch die VIS2 beta installiert uns sie startet bei mir nicht:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624
                                      shelly20222 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      closed VIS2-beta is not starting #624
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        @peterschatz Hab gerade in deinem github issue deinen Screenshot von deinem Ordner gesehen.
                                        So sieht es bei mir aus:
                                        proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta$ ls -l
                                        total 100
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 14485 Dec 19 21:57 LICENSE
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 12262 Dec 19 21:58 README.md
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 img
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 13876 Dec 19 21:58 io-package.json
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 lib
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 30375 Dec 19 21:58 main.js
                                        drwxrwxr-x+  7 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 node_modules
                                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   981 Dec 19 21:58 package.json
                                        drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 www
                                        Führ nochmal folgendes aus:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                        iob upload vis-2-beta
                                        iob restart vis-2-beta
                                        Am besten die Befehle + Output hier in Codetags dann posten.
                                          shellyrulestheworld @Feuersturm last edited by shellyrulestheworld
                                          @feuersturm
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                          up to date in 11s
                                          148 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upload vis-2-beta
                                          upload [4] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin                                                          /index.html index.html text/html
                                          upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin                                                          /index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin                                                          /jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin                                                          /vis.png vis.png image/png
                                          upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin                                                          /words.js words.js application/javascript
                                          Update "system.adapter.vis-2-beta.0"
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          upload [851] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_sock                                                          et/info.js _socket/info.js application/javascript
                                          upload [850] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/asset                                                          -manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          upload [800] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/c                                                          ss/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/the                                                          mes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                          upload [750] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/c                                                          ss/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png                                                           lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100                                                          .png image/png
                                          upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/c                                                          ss/themes/jquery-ui/default/jquery-ui.structure.min.css lib/css/themes/jquery-ui                                                          /default/jquery-ui.structure.min.css text/css
                                          upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/c                                                          ss/themes/jquery-ui/excite-bike/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/t                                                          heme.css text/css
                                          upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/c                                                          ss/themes/jquery-ui/humanity/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/humanity                                                          /jquery-ui.min.css text/css
                                          upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/c                                                          ss/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes                                                          /jquery-ui/smoothness/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                          upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/c                                                          ss/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_inset-soft_30_f58400_1x100.png lib/                                                          css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_inset-soft_30_f58400_1x100.png ima                                                          ge/png
                                          upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/j                                                          s/ace/worker-javascript.js lib/js/ace/worker-javascript.js application/javascrip                                                          t
                                          upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/stati                                                          c/js/156.55ddda2c.chunk.js.map static/js/156.55ddda2c.chunk.js.map application/j                                                          son
                                          upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/stati                                                          c/js/26.e8dea23d.chunk.js.map static/js/26.e8dea23d.chunk.js.map application/jso                                                          n
                                          upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/stati                                                          c/js/703.9e150722.chunk.js.map static/js/703.9e150722.chunk.js.map application/j                                                          son
                                          upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/main.219ac788.js static/js/main.219ac788.js application/javascript
                                          upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                                          upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                                          upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                          upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                                          upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                          upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                          upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                          upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                          upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                          upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                          upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                          upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                                          upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                                          upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                          upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                          upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                          upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                          upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                          upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                          upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                          upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                          upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                          upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                          upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                          upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                          upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                          upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                          upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                          upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                          upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                          upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart vis-2-beta
                                          The adapter "vis-2-beta.0" was started.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta $ ls
                                          admin  img  io-package.json  lib  LICENSE  main.js  package.json  README.md  www
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @shellyrulestheworld last edited by Feuersturm
                                            @peterschatz
                                            Mich irritiert, das iobroker bei mir bei dem upload Befehl im Verlauf bei mir mit upload [1375] vis-2-beta anfängt und bei dir mit upload [851] vis-2-beta
                                            So sieht bei mir die Ausgabe aus, wenn ich die nach dem npm install den upload Befehl ausführe:
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iob upload vis-2-beta
                                            upload [4] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
                                            upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [1375] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
                                            upload [1350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png
                                            upload [1300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-icons_004276_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-icons_004276_256x240.png image/png
                                            upload [1250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png image/png
                                            upload [1200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_25_30273a_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_25_30273a_1x100.png image/png
                                            upload [1150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png image/png
                                            upload [1100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png image/png
                                            upload [1050] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png image/png
                                            upload [1000] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.min.css text/css
                                            upload [950] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/signals/waterDrops.png signals/waterDrops.png image/png
                                            upload [900] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/188.8cf4b307.chunk.js.map static/js/188.8cf4b307.chunk.js.map application/json
                                            upload [850] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/697.4b022435.chunk.js.map static/js/697.4b022435.chunk.js.map application/json
                                            upload [800] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/85.3b1dcf50.chunk.js static/js/85.3b1dcf50.chunk.js application/javascript
                                            upload [750] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/main.8bc173f1.js static/js/main.8bc173f1.js application/javascript
                                            upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
                                            upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                                            upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
                                            upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/fancyswitch/doc.html widgets/fancyswitch/doc.html text/html
                                            upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/google-fonts/fonts/Marck_Script/OFL.txt widgets/google-fonts/fonts/Marck_Script/OFL.txt text/plain
                                            upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/history/lib/js/jquery.sparkline.min.js widgets/history/lib/js/jquery.sparkline.min.js application/javascript
                                            upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.svg image/svg+xml
                                            upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.png widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.png image/png
                                            upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
                                            upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.select.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.select.js application/javascript
                                            upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf font/ttf
                                            upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/spotify-premium/img/repeat_one_black.png widgets/spotify-premium/img/repeat_one_black.png image/png
                                            upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/background.png widgets/timeandweather/img/background.png image/png
                                            upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                                            upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png image/png
                                            upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png image/png
                                            upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png image/png
                                            upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png image/png
                                            upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                                            upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png image/png
                                            upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png image/png
                                            upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png image/png
                                            upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png image/png
                                            upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png image/png
                                            upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                                            upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/pm.png widgets/timeandweather/img/clock/pm.png image/png
                                            upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/icon_left.png widgets/timeandweather/img/icon_left.png image/png
                                            upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/icon_right.png widgets/timeandweather/img/icon_right.png image/png
                                            upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                                            upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js application/javascript
                                            upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js application/javascript
                                            upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js application/javascript
                                            upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
                                            upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript
                                            upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segment-display.js application/javascript
                                            upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js application/javascript
                                            upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather.html widgets/timeandweather.html text/html
                                            upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/trashschedule/css/style.css widgets/trashschedule/css/style.css text/css
                                            upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js widgets/trashschedule/js/trashschedule.js application/javascript
                                            upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html text/html
                                            Ist node bei dir richtig installiert?
                                            poste doch mal die Ausgabe von iob diag
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob diag
                                            iob start
                                            S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            262066
