    4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
      mor15Euro @ReverZ last edited by
      @reverz
      ja, leider wird mind ein Apple Gerät benötigt, um für Apple Apps zu entwickeln, welches ich momentan leider noch nicht besitze
      • HomeZecke
        HomeZecke @mor15Euro last edited by
        @mor15euro
        Hallo, hatte schon einen neuen Nutzer angelegt. Aber auch der lässt sich nicht einloggen. Port habe ich mal geändert - auch nichts. Hoffe ich kriege das hin. Ist nämlich ein tolles Projekt!👍
          mor15Euro @HomeZecke last edited by
          @homezecke
          Hast du das Gerät auch beim Hiob Adapter freigeschaltet?
          HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HomeZecke
            @mor15euro
            Hmm, freischalten- Wie? In den Adaptereinstellungen kann ich nur den Port ändern...
              @homezecke
              Unter Objekte, und dann unter Hiob.0.devices
              Dort sollten die Geräte aufgelistet sein und sobald du die App startest kannst du das Handy freigeben indem du den approved datenpunkt auf true stellst
              HomeZecke E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • HomeZecke
                @mor15euro
                Vielen Dank! Bin jetzt eingeloggt...😀
                  mor15Euro last edited by mor15Euro
                  Heute oder morgen wird ein kleines Update auf die Beta-Version veröffentlicht, welches es ermöglicht eine zweite IP/URL anzugeben, die verwendet wird sobald man in einem anderen WLAN Netzwerk ist als angegeben.
                  Diese Funktion wurde noch kaum getestet ich wollte sie jetzt dennoch noch vor den Feiertagen veröffentlichen.
                  Bei Fragen einfach hier melden!
                  Schöne Feiertage euch!
                  Edit: Update ist draußen!
                    e-s @mor15Euro last edited by e-s
                    @mor15euro
                    Hast du eine Idee? Ich habe jetzt mal Zeit zum testen gefunden, aber aproved geht immer sofort zurück auf false. Habe verschiedene Szenarios getestet. App beim Umschalten aus/an, Adapter/ Instanz aktiv oder deaktiviert. Schaltet immer wieder auf false.
                    Adapter und app, daten gelöscht usw.
                      mor15Euro @e-s last edited by
                      @e-s
                      Hast du den richtigen Nutzernamen und das richtige Passwort angegeben?
                        @mor15euro
                        hatte nie einen User angelegt, dachte es wäre nicht mehr notwendig.
                        Mit user klappt es dann.
                          GiB64 last edited by
                          bin gerade über diesen Adapter gestolpert und wollte ihn mal testen...
                          Der Adpater muss manuell über die Konsole installiert werden:
                          pi@raspberry64:~ $ npm install iobroker.hiob
                          up to date, audited 8 packages in 704ms
                          found 0 vulnerabilities
                          pi@raspberry64:~ $ iobroker add hiob
                          host.raspberry64 Unknown packetName hiob. Please install packages from outside the repository using npm!
                          pi@raspberry64:~ $
                          Installation:
                          Installiere die App hier
                          Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellenhiob.bachmaiers.de hat eine ungültige Antwort gesendet.
                          Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
                          ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                          Irgendjemand eine Idee was ich hier falsch läuft??
                            mor15Euro @GiB64 last edited by mor15Euro
                            @gib64
                            Hey, danke fürs testen meines Adapters,
                            momentan ist die App, sowie der Adapter noch in Entwicklung und daher instabil, weshalb es momentan nur möglich ist über die Konsole zu installieren
                            Den genauen Fehler kann ich noch nicht finden jedoch solltest du
                            im IoBroker Ordner installieren (vermutlich /opt/iobroker)
                            also:
                            cd /opt/iobroker/
                            iobroker install hiob
                            iobroker add hiob
                            Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                            Falls der Fehler bestehen bleibt bitte nochmal melden und die dazugehörige npm version mitsenden
                            npm --version
                            Edit: Falls der hiob.bachmaiers.de link nicht geht nutze diesen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bachmaier.smart_home&pli=1
                            Oder suche im PlayStore nach HioB
                              Danke, jetzt läuft es soweit. In der App komme ich aber nicht weiter. Zuerst muss ich mich unter "IoBroker Settings" mit dem IoBroker verbinden, richtig? IP und Port vom Admin eingetragen incl. Userdaten aber es kommt immer nur Trying again...
                                @mor15euro
                                Du musst die IP vom Admin eintragen und den Port vom HioB Adapter, den kannst du in den HioB Adapter Einstellungen ändern.
                                  IP vom Admin und Port vom hiob:
                                  Fehlermeldung:
                                    @gib64
                                    Genau und jetzt musst du unter Objekte gehen und dann unter hiob.0.devices dein Gerät Freigeben (approved auf true setzen)
                                    Edit: Während deine App offen ist.
                                    Edit2: Sry für die Verwirrung mit der neune App und dessen login systems, ich werde mich mal hinsetzen und eine neue Anleitung auf github schreiben
                                      Danke, jetzt funktioniert es soweit. Ich habe einen Heizungsaktor hinzugefügt und ein entsprechendes Slider Widget in der App angelegt. Und jetzt? Wo taucht jetzt dieses Widget auf`? Habe noch versucht einen neuen Screen anzulegen aber auch dort wird kein Widget angezeigt...
                                        @gib64
                                        Hast du dein Widget auf dem neuen Screen hinzugefügt indem du unten auf das Plus gehst?
                                        Hier sollte dein Widget auftauchen:
                                          Hi, mit Licht funktioniert es soweit. Einen Heizungsaktor zu steuern habe ich nicht hinbekommen aber ich bin mir sicher das da noch was kommen wird. Finde ich soweit ganz ok für eine schnelle Umsetzung einer Visualizierung. Ich werde das Projekt im Auge behalten. Danke für Deinen Einsatz!
                                            Manfred.B 0 @GiB64 last edited by
                                            @gib64 Hi gib64, ich nutze die App zwar nicht für eine Heizungssteuerung, aber über den Schalter mit Slider sollte man doch die Temperatur einstellen können (ich nehme das z.B. für Lautstärke am Verstärker)?
                                            handy tester visualization
                                            18
                                            227
                                            29954
