    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      @Issi Ich habe seit gestern (vermutlich seit Version 3.2.0) in den Logs folgenden Fehler:
      2022-12-26 18:44:48.037 - error: tankerkoenig.0 (802595) [ requestDetails ] error: AxiosError: Request failed with status code 503 stack: AxiosError: Request failed with status code 503
      at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
      at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
      at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
      at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
      2022-12-26 18:44:48.451 - error: tankerkoenig.0 (802595) Error: Request failed with status code 503 >>> Stack: AxiosError: Request failed with status code 503
      In der Version 3.1.0 war noch alles in Ordnung. Kannst du damit etwas anfangen oder brauchst du noch mehr Infos?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Rene55 last edited by
        @rene55
        Bei mir läuft die 3.2.1 ohne Probleme.
        Der Code 503 bedeutet Service Unavailable, das liegt also nicht am Adapter.
        Hast du versucht, den Adapter neu zu starten? Oder auf die 3.1.0 zurückzugehen
        • vowill
          vowill last edited by
          Kann mich @nashra anschließen: Die heute angebotene Version 3.1.0 ließ sich problemlos als "Update" über die alte Version installieren. Die eigene API wurde übernommen, die Stationen sind neu einzurichten. Auch die ID's der Stationen sind jetzt andere, insofern ist der Weg über die (gut gemachte und leicht bedienbare) Landkarte unumgänglich.
          VIELEN DANK an @issi und alle Beteiligten für das Update! 👍👍
          • Chaot
            Chaot @vowill last edited by
            @vowill Die IDs der Stationen haben sich doch nicht geändert? Da hat doch der Adapter gar keinen Einfluss darauf.
            Ich habe bei der Umstellung ganz normal die IDs (z.B. 5525b741-079a-4705-8aef-4948b32b77c6) eingegeben und die Stationen waren da.
            • David G.
              David G. @Chaot last edited by
              @chaot
              Dito.
              Hat alles wunderbar geklappt.
              Auch die History-Daten wurden erhalten.
              • Issi
                Issi Developer last edited by
                Für alle, die im Latest unterwegs sind, morgen früh sollte eine neue Version verfügbar sein V3.2.3
                Was beinhaltet sie:
                Die kürzlich implementierte Detailabfrage der Station beim Start wurde wieder entfernt, da bei einer Detailabfrage jede Station einzeln von dem Server abgefragt werden muss, wird es zu viel für den Tankerkönig Server.
                Bei meinem Test 10 Stationen abzufragen wurden nur 4 - 5 abgefragt und danach kam dann ein Error 503 Service Temporarily Unavailable -Rate Limit Exceeded nach dem Error ist es erst nach ein paar Minuten wider möglich eine Anfrage zustellen.
                Da aber die Daten aus der Anfrage für die Objekterstellung wichtig sind, kann man da nicht warten bis es wider möglich, deswegen habe ich die Funktion wieder entfernt.
                Da die Detailabfrage hauptsächlich die Adresse der Station beinhaltet hat, habe ich in der UI bei der Erstellung und Bearbeiten der Stationen neue Eingabefelder für die Adresse eingebaut.
                Werden diese ausgefüllt, wird die Adresse in den Objekt Name und in den Objekten eingetragen.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Ist zu der nachfolgenden Fehlermeldung und Tankerkönig 3.2.3 etwas bekannt? Ich habe lediglich eine einzige Station die ich tracke.
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 07:19:03.570	error	unhandled promise rejection: DB closed
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 07:19:03.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 07:19:03.559	error	[ requestData axios: 1.1.3 ] Error Code undefined Error: DB closed >>> Stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Tankerkoenig.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 07:19:03.548	error	[ writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed at close (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:422:26) at Socket.emit (events.js:315:20) at TCP.<anonymous> (net.js:673:12)
                  Stephan Schleich Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @JB_Sullivan last edited by
                    @Issi Wäre es Möglich ein Beschreibungsfeld pro Station mit hinzuzufügen, würde gerne die Straße mit aufnehmen, da ich mehrere gleiche Anbieter habe
                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Issi
                      Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan
                      Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
                      Kommt diese Meldung öfter?
                      • Issi
                        Issi Developer @Stephan Schleich last edited by Issi
                        @stephan-schleich
                        Kannst du das mehr erklären, wo soll ein Beschreibungsfeld hin und wo soll es angezeigt werden
                        Adapter Version angeben bitte.
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JB_Sullivan
                          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          Nein, kam nur 1x - Bin nun auf 3.2.5 und nun kommt auch keine Meldung mehr - keine Ahnung was das war.
                          • Issi
                            @jb_sullivan
                            ok, danke für die Info
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Issi last edited by Stephan Schleich
                              @issi Adapter Version wäre die 3.1
                              Wenn ich eine Station anlege hab ich beim Namen 20 Zeichen Frei, viele Straßen sind länger weswegen ich dort die Straßennamen nicht ganz angeben kann, deswegen würd ich beim Namen nur die Marke z.b. AGIP und in der Beschreibung (Neues Feld darunter) den Straßen Namen einfügen wollen
                              Edit: Oder die erhöhst die Zeichen von 20 auf z.b. 30
                              • Issi
                                @stephan-schleich
                                du bist also auf der stable Version.
                                Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
                                ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
                                Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Cinimod
                                  Cinimod Most Active @Issi last edited by
                                  Hey,
                                  seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Cinimod last edited by
                                    @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
                                    • Cinimod
                                      Cinimod Most Active @DJMarc75 last edited by Cinimod
                                      @djmarc75
                                      Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
                                      Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Cinimod last edited by
                                        @cinimod
                                        nein hast du die Stationen neu angelegt?
                                        Cinimod DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Cinimod
                                          @issi
                                          Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an 🤷‍♂️
                                          • Issi
                                            @cinimod
                                            steht was im log?
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38271
