      Kuckuckmann @Wuschl last edited by
      @wuschl
      Ich habe Dich nicht vergessen.
      Ich hab zunächst Fragen:
      • Wenn das Problem besteht, steht dann etwas in den Datenpunkten 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading & 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText drin?
      • Wenn ja, berührst du regelmäßig das Display, wenn der Screensaver an ist?
      • Prüfe mal bitte im MQTT Adapter, ob Dort der Haken gesetzt ist bei "Nur bei Änderungen publizieren"? Wenn ja bitte nimm den raus und starte den Adapter neu.
      Ich bin auf deine Antworten gespannt 🙂
        Wuschl @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann habe geduldig gewartet 🙂
        um deine Fragen gerne zu beantworten..
        • die Datenpunkte sind nach dem Neustart leer
        • ein Display berühre ich regelmäßig, befindet sich direkt neben der Haustür.
        • der Haken im MQTT Adapter ist nicht gesetzt
          Kernal last edited by Kernal
          Hallo zusammen
          Ich habe jetzt auch mal das Lovelance UI auf meinem US NSPanel mit dem Typescript von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
          Habe aber da noch 3 Wünsche / Probleme:
          Und zwar
          1. Das Datum im Screensaver wird abgeschnitten. Kann man das irgendwie anders formatieren ? Wenn ja wo ? z.B. Statt Donnerstag ausgeschrieben nur Don. oder so.
          2. Ich hätte gerne auf dem Screensaver noch die Temperatur des Sensorfühlers des NSPanel. Klar ich könnte mir das mit einen Notify einblenden lassen, aber gibt es da keine andere Lösung dass es schön mit ICON dargestellt wird. Coll fände ich wenn entweder unter der Uhrzeit (da ist noch massig Platz) oder das aktuelle Aussenwetter nach links oder rechts und dann die Temperatur von dem Sensor daneben ?
          3. Lässt sich der Sensor wert irgendwie korrigieren ? Bei werden 28°C angezeigt. Das stimmt im Leben nicht 🙂
          Ich hab auch schon gegoogelt, aber irgendwie nichts schlaues gefunden.
          Vielen Dank und Gruss
          Claudio
          J Armilar 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            joBr99 @Kernal last edited by
            @kernal said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Schau mal hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
            Der Sensor lässt sich mit adcparam in tasmota kalibieren; kann sein, dass du etwas mit den Werten spielen musst.
            bkbartk created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
            closed correct AdcParam #144
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Kernal last edited by
              @kernal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              oder hier:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
              Ja ist interessant, das Display ist in der us-p schmaler als in der eu. Ich lasse mir da etwas einfallen.
              • TomDuke
                TomDuke @Armilar last edited by
                @armilar
                Ich glaube irgendwas stimmt nicht,
                obwohl alles funktioniert kommen jede Menge Warnungen 😕
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Kernal last edited by Armilar
                  @kernal
                  Suche (bei mir ca. Zeile 2000) mal nach der function SendDate() und trage bei weekday ein short ein. Sage mir dann noch kurz ob es passt...
                  function SendDate(): void {
                      try {
                          const date = new Date();
                          const options: any = { weekday: 'short', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                          const _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: 'date~' + _SendDate });
                      } catch (err) {
                          console.warn('function SendDate: ' + err.message);
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by
                    @tomduke
                    Die Warnungen sind ja nicht gerade präzise 😉 Was war denn die letzte Aktion, die das verursacht haben könnte?
                    Für mich gibt es da zwei Ansätze: Die Farbkonstanten sind nicht komplett oder in der Config stimmt etwas nicht. Bitte mal den oberen Teil in Code-Tags posten... 7a920c45-3b82-4bd9-8675-4c88db246798-image.png
                    TomDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @kernal
                      Unteren Teil ersetzen:
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                      Das TS-Script legt 2 neue Datenpunkte an:
                      In Weekday oder Month short eintragen. Dann sollte es ein kurzes Datumsformat geben.
                      EDIT: Funktioniert natürlich auch mit der eu Version. Nur da ist es nicht wirklich erforderlich...
                      • TomDuke
                        @armilar
                        du meinst die Config?
                        export const config: Config = {
                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                            //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                            alternativeScreensaverLayout: false,
                            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                            timeoutScreensaver: 10,
                            screenSaverDoubleClick: true,
                            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                            weatherEntity: 'alias.0.Recklinghausen',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                            defaultOffColor: Off,
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                            temperatureUnit: '°C',
                            pages: [
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by Armilar
                          @tomduke
                          Sorry, hat etwas länger gedauert...
                          Die Config ist okay...
                          Sende mal den kompletten oberen Teil mit den Konstanten also ab de Release Notes:
                          let Icons = new IconsSelector();
                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr
                          Da fehlt bestimmt eine Farbe
                          TomDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • TomDuke
                            @armilar
                            let timeoutSlider: any;
                            let manually_Update = false;
                            const autoCreateAlias = true;                   //Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                            const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';  //Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                            const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                            let AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                            const Debug = false;
                            // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                            // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                            // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                            let weatherForecast: boolean; // Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                            const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                            const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blau-On
                            const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                            const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                            const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                            const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                            const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                            const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                            const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                            const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                            const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                            const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                            const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                            const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                            const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                            const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                            const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                            const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                            const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                            const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                            const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                            //Dynamische Indikatoren
                            const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                            const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                            const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                            const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                            const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                            const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                            const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                            const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                            const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                            const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                            const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                            //Screensaver Default Theme Colors
                            const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                            const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                            const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                            const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                            const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                            const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                            const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                            const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                            const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                            //Auto-Weather-Colors
                            const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                            const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                            const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                            const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                            const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                            const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                            const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                            const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                            const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                            const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                            const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            let vwIconColor = [];
                            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                            let Licht1: PageGrid =
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "DECKENLAMPEN",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": undefined,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Deckenlampe_Flur", name: "Flur", interpolateColor: false},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Deckenlampe_Küche", name: "Küche", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 50, interpolateColor: false},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Deckenlampe_Bad", name: "Badezimmer", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 20, interpolateColor: false},
                                    //<PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Weihnachtsbaum_.ON_ACTUAL", name: "Weihnachtsbaum", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                            //Only DEV --> Test
                            //let CardChartExample: PageChart =
                            //    "type": "cardChart",
                            //   "heading": "Stromzähler L1+L2+L3",
                            //    "useColor": true,
                            //    "subPage": false,
                            //    "parent": undefined,
                            //    "items": [<PageItem>{
                            //                id: 'alias.0.NSPanel_1.cardChart',
                            //                yAxis: 'Leistung [kW]',
                            //                yAxisTicks: [2,4,6,8,10,2,4,6,8,20,2],
                                            onColor: Yellow
                            let CardPowerExample: PagePower =
                                "type": "cardPower",
                                "heading": "cardPower Emulator",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                            //let Test_Licht2: PageEntities =
                            //    "type": "cardEntities",
                            //    "heading": "Color Aliase 2",
                            //    "items": [
                            //        //Beispiel für RGB Light mit neuem PageItem-Parameter colormode: "xy" alternativ colormode: "rgb" oder weglassen
                            //        //Steuert im z.B. DeConz Adapter unter Lampen die Farben per CIE (XY)
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_2.WZ_E14_Fenster_rechts", name: "Fensterbank rechts", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                            //let Temperatur: PageEntities =
                            //    "heading": "Innentemperatur",
                            //    "items": [
                            //       <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.Temperatur.ACTUAL",name: "Innentemperatur", icon: "thermometer", onColor: White },
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100 },
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                            //        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true },
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Ventilator.Fan_1",name: "Ventilator", icon: "fan", onColor: On, offColor: HMIOff, modeList: ['Low', 'Medium', 'High', 'Move', 'Sleep', 'Auto', 'Manual']},
                            //let Buero_Seite_1: PageEntities =
                            //    "heading": "Büro",
                            //    "items": [
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                            //let Fenster_1: PageEntities =
                            //    "heading": "Fenster und Türen",
                            //    "items": [
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                            //<PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Rollade", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                            let Button_1: PageEntities =
                                "heading": "Button Aliase",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: 'alarm-light', name: "Alert mit Zielseite", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, targetPage: 'Abfall', buttonText: 'Popup'},
                            //let Subpages_1: PageEntities =
                            //    "heading": "Test Subpages",
                            //    "items": [
                            //        <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                            //        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                            //        //Subpage 1 von Subpages_1
                            //        let Abfall: PageEntities =
                            //            "heading": "Abfallkalender",
                            //            "subPage": true,
                            //            "parent": Subpages_1,
                            //            "items": [
                            //                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                            //                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                            //                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                            //                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                    //Subpage 2 von Subpages_1
                            //        let WLAN: PageQR =
                            //            "type": "cardQR",
                            //            "heading": "Gäste WLAN",
                            //            "subPage": true,
                            //            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi", hidePassword: true }]
                            //let Buero_Seite_2: PageGrid =
                            //    "type": "cardGrid",
                            //    "heading": "Büro 2",
                            //    "items": [
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.Hue.HUE_Deckenlampe_Flur", name: "Deckenlampe Flur"},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer", secondRow: "auch Text"},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                            //let Radiosender: PageGrid =
                            //    "items": [
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Countdown", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White}
                            //let WLED: PageGrid =
                            //    "heading": "WLED Stripes WZ",
                            //    "items": [
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On", name: "Power", icon: "power", onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync", name: "Sync", icon: "sync", onColor: HMIOn, offColor: White},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                            //                    modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
                            //                               'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud',
                            //                               'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc'
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                            //                    modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
                            //                               'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random',
                            //                               'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc'
                            //        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                            let SensorGrid: PageGrid =
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Sensor Werte",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur", name: "Außentemp. °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte %", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Taupunkt", name: "Taupunkt °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.UV_Index", name: "UV Index", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Windstaerke", name: "Windstärke bft", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftdruck", name: "Luftdruck hPa", offColor: White , onColor: White, useValue: true }
                            // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
                            // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
                            let Alexa: PageMedia =
                                'type': 'cardMedia',
                                'heading': 'Alexa',
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'parent': undefined,
                                'items': [<PageItem>{
                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                            adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                            mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX', //Eigene Seriennummer des primären Alexa-Device einstellen
                                            speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                            //analog alexa2 Music-Provider
                                            playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                                       'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                                       'My-Library-Playlist.2020',
                                                       'My-Library-Playlist.2021',
                                                       'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                       'TuneIn.NDR2',
                                                       'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                                       'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                                       'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                                       'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                            'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                            colorMediaIcon: colorAlexa,
                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                            autoCreateALias : true
                            let Sonos: PageMedia =
                                'heading': 'Sonos',
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                            adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                            mediaDevice: "10_55_28_132",
                                            speakerList: ['Küche'],
                                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                            let SpotifyPremium: PageMedia =
                                "type": "cardMedia",
                                "heading": "Spotify",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                            adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                            //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                            playList: ['Toms Lieblingssongs','80er','#BeatsRadio','Italo Disco 80s','Ben Böhmer live above Cappadocia in Turkey for Cercle'],
                                            repeatList: ['off','context','track'],
                            let SqueezeboxRPC: PageMedia =
                                "heading": "SqueezeboxRPC",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                            adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePlay.",
                                            speakerList: ['SqueezePlay']
                            let Buero_Themostat: PageThermo =
                                "type": "cardThermo",
                                "heading": "Test Thermostat",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Buero", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                            let Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                                "heading": "Test Klimaanlage",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                            minValue: 50,
                                            maxValue: 250,
                                            popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                            popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                            popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                            popUpThermoName: ["Schwenk-Modus", 'Speed', 'Temperatur'],
                                            icon: 'fan',
                                            setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                            setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                            let Buero_Alarm: PageAlarm =
                                "type": "cardAlarm",
                                "heading": "Alarm",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Alarm" }]
                            let button1Page: PageGrid =
                                'type': 'cardGrid',
                                'heading': 'Radio',
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN', icon: 'radio', name: 'FFN', onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne' , icon: 'radio', name: 'Antenne Nds.', onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'NDR2', onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify', icon: 'spotify', name: 'Party Playlist', onColor: colorSpotify},
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa', icon: 'playlist-music', name: 'Playlist 2021', onColor: colorAlexa}
                            let button2Page: PageEntities =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Flur',
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'items': [
                            //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                            //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                            let Service: PageEntities =
                                "heading": "NSPanel Service",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                    //Subpage 1 von Subpages_2
                                    let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                        "heading": "NSPanel Infos",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "parent": Service,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                    //Subpage 2 von Subpages_2
                                    let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                        'heading': 'Screensaver',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                    //Subpage 3 von Subpages_2
                                    let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                        'heading': 'Firmware-Updates',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                            • TomDuke
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @tomduke
                              alles gut, sitze auch nicht ständig am Mac, bin ja froh das du mir hilfst
                                @wuschl
                                ja, dann die nächsten Fragen:
                                • Welche node js Version hast Du installiert?
                                • welche NPM Version hast Du installiert?
                                • Welche Version des TS-Skriptes nutzt Du?
                                • welche JS-Version hast Du installiert?
                                Danke Dir und LG
                                • Armilar
                                  @tomduke sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hm... ist auch alles Top
                                  Wir sollten kurz die erweiterte Protokollierung anschalten, damit man lokalisieren kann wo die Warnungen auftauchen...
                                  oben in der Ecke ist ein Schraubenschlüssel
                                  Haken rein und einmal Script durchstarten ab026e25-9dd5-4625-baaf-85c440c46101-image.png
                                  Dann das Log senden in dem die Warnungen sind und ein wenig normale Meldungen drumherum...
                                    @kuckuckmann okay... 🙂
                                    • node js 16.19.0
                                    • npm 8.19.3
                                    • ts-skript 3.7.0
                                    • js 6.1.4
                                    sehr gerne
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                                      @wuschl
                                      Was genau läuft denn nicht?
                                      Also Uhrzeit hatte ich gelesen funktioniert...
                                      Was aktualisiert sich denn nicht?:
                                      • Datum?
                                      • Status Relais Icons oben?
                                      • Großes Wettersymbol?
                                      • Außentemperatur?
                                      • Kleine Icons unten?
                                      Irgendetwas individuell am Code verändert?
                                      Gibt es Warnungen?
                                        Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                                        @armilar wenn der iobroker einen Neustart macht, dann ist an den Panels der Screensaver aktiv, aber sonst keinerlei Reaktion mehr wenn man auf das Display tippt. Erst wenn ich das Skript stoppe und wieder starte dann gehts wieder.
                                        Nichts verändert, gestern Abend noch die 3.7.3 aufgespielt.
                                        • Armilar
                                          @wuschl
                                          Was ist die 1. Seite für eine? Also wenn die in der Config mal auskommentiert wird?
                                            @armilar
                                            var Flur: PageEntities =
                                                "heading": "Flur",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Fernsehen", name: "Fernsehen", interpolateColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Garage-Bernd", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Radio_ein", name: "Radio", interpolateColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Deko-Flur", name: "Flur-Deko", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                            var Luftfeuchte: PageEntities =
                                                "heading": "Luftfeuchte",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Luftfeuchte.Wohnzimmer", name: "Wohnzimmer", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Luftfeuchte.Bad", name: "Badezimmer", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Luftfeuchte.Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Luftfeuchte.Küche", name: "Küche", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                            var Küche: PageEntities =
                                                "heading": "Küche",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Küche", name: "Küche", interpolateColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Spüle", name: "Spüle", interpolateColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Rollo", onColor: White, name: "Rollo Küche"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Deko-Küche", name: "Küche-Deko", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                            var Garagen: PageEntities =
                                                "heading": "Garagen",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                            var WLAN: PageQR =
                                                "type": "cardQR",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6276335
