Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
@homoran nein sorry, es sollte heißen die warnmeldung mit den unsibscribe states, das log ist mir klar wo ich das finde, danke
habe es oben im post ausgebessert
@homoran aber noch eine allgemeine Frage, kann man hier nicht mehr schauen, wo die ganzen states geschrieben werden, es gab doch mal einen "Ereignis" Reiter. So könnte man wenigstens die Java Scripte eingrenzen wo der Fehler liegen könnte.
@babl sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
In den Scripten kannst du doch suchen !
@bahnuhr und wie bitte geht das?
@bahnuhr ja und nach was soll ich da suchen, sorry ich komme da jetzt nicht mit wie du das meinst?
Ach ich dachte du suchst einen bestimmten Aktor.
@bahnuhr ne, leider nein, ich suche nach einem java script daß mir irgendein loop bauen muß daß die oben genannte (in der Überschrift) warnmeldung auslöst. Wäre cool wenn das schon ginge, (Verbesserungsvorschlag gemacht)
würde mir hier bei dem problem helfen wenn ich in der java script instanz die Zahl der Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript heruntersetze um das script zu finden daß soviel states setzt?
Aktuell ist 1000 eingestellt
@babl Also an sich sollte der Skript Name in der Fehlermeldung stehen!
Ansonsten ist das in der JavaScript Konfiguration der JavaScript Instanz
@apollon77 das ist ja das problem ich habe keine Fehler, aber massiv States die geschrieben werden
@babl Ahh ok ... aber das ist runtersetzen eine gute idee
weindler@iobroker:~$ iob list instances + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : iobroker - enabled, port: 7070 system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.ford.0 : ford : iobroker - enabled + system.adapter.froeling.0 : froeling : iobroker - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : iobroker - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : iobroker - enabled + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker - enabled system.adapter.hs100.0 : hs100 : iobroker - disabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - enabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - disabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled system.adapter.seq.0 : seq : iobroker - disabled, port: 443 system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : iobroker - disabled + system.adapter.sonnen.0 : sonnen : iobroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - enabled, port: 5001 + system.adapter.tibber.0 : tibber : iobroker - enabled system.adapter.tibberconnect.0 : tibberconnect : iobroker - disabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.wamo.0 : wamo : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyACM0
nein dass kann es nicht sein, daß war ein 2. fenster in firefox dann zeigt der admin 2 sitzungen an, aah ok das wußte ich auch noch nicht, jetzt weiß ich es, denn jetzt steht nur mehr 1 admin drin, als ich das andere geschlossen habe.
Vielleicht ist es doch der eine Adapter, der die massiven states verursacht, weil mir wird kein Fehler anderweitig angezeigt
https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse/112
@babl Das bedeutet das zwei Tabs zum Admin verbunden sind, also zwei Browser quasi
@babl Dann solltest Du das aber unter Instanzen im Expertenmodus sehen. Da siehst du was ein Adapter "ausgehend" macht
ja, da macht der javascript adapter bis zu 3400 ausgehend, bringt aber keinen fehler wenn ich den wert von 1000 zu 250 ändere, alles komisch
@babl Ja komisch. Ansonsten schalt halt hälte der Skipte aus ... warte bissl was passiert mit Anzahl ausgehend ... und so nähere dich dem Skript
