    4. Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
      babl @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr und wie bitte geht das?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @babl last edited by
        @babl sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
          @bahnuhr ja und nach was soll ich da suchen, sorry ich komme da jetzt nicht mit wie du das meinst?
          • bahnuhr
            @babl
            Ach ich dachte du suchst einen bestimmten Aktor.
              @bahnuhr ne, leider nein, ich suche nach einem java script daß mir irgendein loop bauen muß daß die oben genannte (in der Überschrift) warnmeldung auslöst. Wäre cool wenn das schon ginge, (Verbesserungsvorschlag gemacht)🙄
                babl @babl last edited by
                @apollon77
                würde mir hier bei dem problem helfen wenn ich in der java script instanz die Zahl der Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript heruntersetze um das script zu finden daß soviel states setzt?
                Aktuell ist 1000 eingestellt
                  apollon77 @babl last edited by
                  @babl Also an sich sollte der Skript Name in der Fehlermeldung stehen!
                  Ansonsten ist das in der JavaScript Konfiguration der JavaScript Instanz
                    babl @apollon77 last edited by
                    @apollon77 das ist ja das problem ich habe keine Fehler, aber massiv States die geschrieben werden
                      @babl Ahh ok ... aber das ist runtersetzen eine gute idee
                        @apollon77 was mir gerade auffällt.
                        kann das sein daß bei mir 2 admin adapter laufen?
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @babl last edited by
                          @babl
                          iob list instances
                          sagt?
                            babl @Thomas Braun last edited by
                            weindler@iobroker:~$ iob list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.seq.0                    : seq                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                            + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wamo.0                   : wamo                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              babl @babl last edited by babl
                              nein dass kann es nicht sein, daß war ein 2. fenster in firefox dann zeigt der admin 2 sitzungen an, aah ok das wußte ich auch noch nicht, jetzt weiß ich es, denn jetzt steht nur mehr 1 admin drin, als ich das andere geschlossen habe.
                              Vielleicht ist es doch der eine Adapter, der die massiven states verursacht, weil mir wird kein Fehler anderweitig angezeigt
                              https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse/112
                                @babl Das bedeutet das zwei Tabs zum Admin verbunden sind, also zwei Browser quasi
                                  @babl Dann solltest Du das aber unter Instanzen im Expertenmodus sehen. Da siehst du was ein Adapter "ausgehend" macht
                                    @apollon77
                                    ja, da macht der javascript adapter bis zu 3400 ausgehend, bringt aber keinen fehler wenn ich den wert von 1000 zu 250 ändere, alles komisch
                                      @babl Ja komisch. Ansonsten schalt halt hälte der Skipte aus ... warte bissl was passiert mit Anzahl ausgehend ... und so nähere dich dem Skript
                                        @apollon77 kann das vielleicht eventuell sein, daß hier der admin adapter 6.3.5 dies verursacht, bin nun nämlich ohne irgendwelche änderung auf den 6.3.4 zurück und da bin ich nun seit 10 minuten unter einem wert von 200 states out, dieser wert steht auch in der config des admin adapters. ich kann dies nochmals testen in dem ich den admin upgrade und dann mal aufpasse ob sich hier die states out auch so verhalten.
                                          @babl Also bisher hat niemand sonst soetwas berichtet
                                            @apollon77 ist aber so, mache gleich ein issue auf github auf, nach 10 minuten ohne irgendwas zu tun kommt folgendes.
                                            admin.0
                                            	2022-12-29 14:43:03.806	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                            Dies kommt mit der Version 6.3.5 siehe Bild
                                            nach 10 Minuten mit der Version 6.3.4 ist der Stand so.
                                            und keine Fehlermeldung im Log
                                            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2197
