    4. 433 Mhz "Baumarkt Steckdosen" schalten - Kleines Beispiel
    • Dutchman
      @Clausi821:
      boolean? noch nie gehört `
      sorry fachjargon…
      Boolean = immer TRUE oder FALSE kan keinen anderen wert im speicher haben
      Number = zahlen
      String = buchstaben zahlen etc
      Du sagst also deinem speicher bist ein boolean, darfst nur TRUE oder FALSE sein
      @Clausi821:
      Was du grade beschreibst könnte das sein was mir passiert ist von 30-40 versuchen haben 2-3 geklappt gehabt wo
      ich per app die Steckdose schalten konnte. `
      Mja das kan viel ursachen haben, wie stuerst du deine 433 MHZ ?
      Ich habe nach viel basteln und aerger nen RFXCOM gekauft der funst bei mir 99,99%, von 100 schal befehlen fehlen mal 4 das geht.
      @Clausi821:
      Hier bin ich leider wieder Raus. Das verstehe ich noch nicht. IF? Trigger?
      Habe grade mal per Temviewer zuhause das Script oben von "wurde geändert" auf "ist wahr" geändert dann geht die Lampe über Vis zwar an aber nicht aus. Wie sich das beim iPhone verhält weiß ich nicht. `
      sorry ich erklaehre es zu komplex….
      Du hast jetzt in deinem block diese IF, das kan raus wen du den trigger auf IST wahr setzt.
      Das er jetzt nicht ausschaltet stimmt, dus musst ja nochmal genau den selber block machen miet IST unwahr.
      also 2 blocker mit trigger, einer war der andere unwar. Die commando blocker da rein, keine IF abfrage mehr (unnoetig macht ja der trigger.
      ~Dutch
        Clausi821 last edited by
        @Dutchman:
        sorry fachjargon…
        Number = zahlen
        Du sagst also deinem speicher bist ein boolean, darfst nur TRUE oder FALSE sein `
        Danke fürs erklären
        @Dutchman:
        Ich habe nach viel basteln und aerger nen RFXCOM gekauft der funst bei mir 99,99%, von 100 schal befehlen fehlen mal 4 das geht. `
        Da bei mir alles noch in den Startlöchern ist Hängt der 433 MHz sender direkt am PI 3 (GPIO 17 glaube ich).
        Einen NodeMCU habe ich mir noch gekauft ob ich den wirklich brauche weiß ich noch nicht.
        @Dutchman:
        ~Dutch `
        Ich hab jetzt mal mehrer versuche Kurz gemacht werde dafür aber auch erst wieder heute Abend mehr Zeit haben.
        Bisher hat keiner meiner versuche eine zufriedenstellende Lösung gebracht.
        Ich lade mal meine Versuche hoch die vielleicht aber auch Unsinn sind. Wenn ich das Trigger wahr und unwahr mache muss ich es auf zwei scripts aufteilen?
        Commando Blocker war nochmal was?
        • Dutchman
          @Clausi821:
          @Dutchman:
          sorry fachjargon…
          Number = zahlen
          Danke fürs erklären
          @Dutchman:
          @Dutchman:
          ~Dutch `
          Commando Blocker war nochmal was? `
          dein erster screenshot ist genau was ich meinte, aufteilen brauchst du nicht.
          Du kannst in einem script x trigger haben, er fuerht nur aus was unter dem trigger steht
          @Clausi821:
          Einen NodeMCU habe ich mir noch gekauft ob ich den wirklich brauche weiß ich noch nicht. `
          zum testen geht das allemaal, nur wie gesagt 433MHZ ist halt kein feedback und diese kleinen sender machen oft problemen.
          Fuer 433 empfehler ich RFLINK (grosser thread hier im forum) oder RFXCom mittels openhab integrieren (so mach ich es)
          ~Dutch
            @Dutchman:
            Du kannst in einem script x trigger haben, er fuerht nur aus was unter dem trigger steht `
            Hab gestern Abend noch etwas rum Probiert aber so wirklich klappen tut es nicht.
            Wenn ich mein Anfängliches Skript nehme. Geht es in iobroker VIS perfekt es schaltet immer richtig aber in der App geht es nicht.
            Wenn ich das script nach deinen Info´s mache. Also mit dem Wahr und nicht wahr in der zwei Triggern funktioniert es in der App super aber dafür geht es in VIS nicht.
            Hab also leider noch keine Zufriedenstellende Lösung. In beiden fällen ist es so das da wo es nicht geht der Befehl doppelt raus geht und da es so schnell Hintereinander ist scheint das Signal dann einfach im nichts aufzulösen.
            @Dutchman:
            Fuer 433 empfehler ich RFLINK (grosser thread hier im forum) oder RFXCom mittels openhab integrieren (so mach ich es) `
            Ich überlege wenn ich alles mehr verstanden haben vielleicht auch auf solche Sonoff Wifi Geräte zu wechseln welche zwischen die Stromleitung kommen. Hier bekommt man ja dann glaube ich auch eine Rückmeldung.
            Bei 433 MHz bekommt man generell keine Rückmeldung oder?
            Danke für die Info´s.
              terne last edited by
              Hallo Zusammen,
              erstmal großes Lob an Euch. Verdammt gutes Forum!
              Ich lese hier schon eine Weile mit, und konnte bereits viele Ideen umsetzen und Probleme lösen.
              …doch jetzt...
              Ich kann problemlos meine Funksteckdosen über ein Script in IOBroker steuern.
              Nur wenn ich die ganze 433 MHz Steuerung auf einen andern PI lege und von IOBroker aus steuern will funzt es nicht.
              hat einer einen Ansatz wie die Zeile aussehen muss?
              anstatt: exec('/home/pi/raspberry-remote/./send 10101 5 1')
              Gruß Thorsten
              • BuZZy
                BuZZy last edited by
                Wenn du den 433 mhz Sender auf einem anderen Pi laufen lassen willst musst du den Zugriff dafür "von Außen" herstellen.
                Das kannst du einfach über ssh bewerkstelligen.
                Der Befehl um einen Befehl auf einem anderen System auszuführen lautet
                (USER@IPADRESSE anpassen)
                ssh USER@IPADRESSE '/pfad/zum/script/./send 11111 3 1'
                Vorher musst du die SSH Anmeldung über public-key aktivieren bzw. konfigurieren.
                https://blog.botfrei.de/2013/03/ssh-auto-login/
                  ssh ('pi@175.11.21.3 /home/pi/raspberry-remote/./send 10101 5 1')
                  hau ich diese zeile in ein terminal funzt das ganze. Jedoch im script im ioBroker nicht.
                  Wie muss ich den Befehl abändern?v Die Zeile von buzzy erzeugt leider nen Fehler.
                  Gruß Thorsten
                  • O
                    Obi-Biber last edited by
                    @terne:
                    Gruß Thorsten ` Hi, gibt es dafür bereits eine Lösung?
                    Ich habe nämlich das selbe Problem. Bei mir läuft iobroker und Raspberry remote auf dem selben Pi.
                    Tippe ich den Befehl in die Konsole funktioniert er, im Skript nicht.
                    Kann es sein, dass das mit Rechten etwas zu tun hat? Dass das Skript evtl keine Rechte hat den exec Befehl auszuführen?
                    Danke.
                      hi
                      exec ('/opt/raspberry-remote/./send 11101 1 1');
                      so sollte die zeile aussehen, nur musst den pfad anpassen. bei mir lautet er zum Beispiel:
                      dann schau mal ob du das richtige objekt genommen hast. tut sich was im lof-file wenn du die steckdose auslösen willst?
                      Mein Problem konnte ich auch lösen. greife jetzt auf den webserver zurück der weiter vorne erwähnt ist und löse den entfernten pi mit http aus.
                      hab dazu ein script gefunden und angepasst:
                      ! var pfad = 'javascript.1.gartenlicht.';
                      ! createState(pfad + 'Gartenlicht_Schalter', {
                      ! id: 'Gartenlicht_Schalter',
                      ! name: 'Gartenlicht_Schalter',
                      ! type: 'boolean',
                      ! def: false
                      ! createState(pfad + 'Gartenlicht_Zustand', {
                      ! id: 'Gartenlicht_Zustand',
                      ! name: 'Gartenlicht_Zustand',
                      ! type: 'boolean',
                      ! def: false
                      ! var request = require ('request');
                      ! var url_on_Tauch_Hand = "http://ip-des-pi/send433/index.php?grou … =1&delay=0";
                      ! var url_off_Tauch_Hand = "http://ip-des-pi/send433/index.php?grou ... =0&delay=0";
                      ! on(pfad + 'Gartenlicht_Schalter' , function (obj_1) {
                      ! if (obj_1.state.val) {
                      ! request(url_on_Tauch_Hand);
                      ! setState(pfad + "Gartenlicht_Zustand", true);
                      ! log("Licht an");
                      ! if (!obj_1.state.val) {
                      ! request(url_off_Tauch_Hand);
                      ! setState(pfad + 'Gartenlicht_Zustand', false);
                      ! log("Licht aus");
                      gruß Thorsten
                      • O
                        Juhu 😄 😄 bei mir hats nu endlich auch geklappt 🙂
                        • BuZZy
                          @Obi-Biber:
                          @terne:
                          Danke.
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Ihr habt aber schon im Javascript den ssh Befehl in exec(); eingeklammert oder? 😉
                          Also
                          exec(ssh USER@IPADRESSE '/pfad/zum/script/./send 11111 3 1');
                          so sieht der Befehl im Javascript korrekt aus.. 😉
                          Von unterwegs gesendet
                            badplay last edited by
                            Also der Aufbau läuft und schaltet via send Befehl im terminal
                            Ich hab bislang alle Steckdosen auf einer schalt Frequenz
                            Allerdings weiß ich nun nicht weiter. Möchte gerne das mein Alexa die Steckdosen einschalten kann.
                            Außerdem ein Bewegungsmelder der ist aber noch nicht vorhanden
                            Es sollte alles so funktionieren das ich auch in vis ein Ergebnis sehe. Heißt die Abfrage ob an oder aus wäre klasse. Dazu brauch ich sicher noch das empfangsmodul oder? Und ein anderes Script bzw mehr Aufbau?
                            Was ist besser rcswitch oder Raspberry remote?
                              Buhu91 last edited by
                              Hey,
                              Bin neu hier und versuch mich nach mehreren Jahren FHEM nun hier am IObroker der mir bisher sehr gut gefällt! 🙂
                              Ich versuche mich nun seit Stunden an dem einbinden der 433Mhz Steckdosen.
                              Wenn ich es über SSH über die Konsole ausführe, sowohl über Raspberry-Remote als auch über rcswitch.
                              Dann kann ich die Steckdosen schalten, jedoch nicht wie in diesem Video beschrieben:
                              https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                              Das einzige was ich nicht verstehe, ist der Kommentar darunter in dem der Autor meinte das man den: "Nach dem make den Datei "send" nach "/bin" kopiert. "
                              Im Log wird die Funktion ausgeführt.
                              Kann mir jemand helfen bin wirklich langsam am verzweifeln 😞
                              • BuZZy
                                In dem Ordner wo du den "make" Befehl ausführst wird eine Datei "send" erzeugt. Diese sollst du nach in den Ordner "/bin" kopieren. 🙂
                                  @BuZZy:
                                  Gruß `
                                  Ich danke dir, hat geklappt! 😄
                                  • N
                                    nini last edited by
                                    Moin,
                                    bzgl. der Funktion setTimeout zum wiederholen des Sendecodes eine kleine Anmerkung. Ich habe mir eine globale Funktion geschrieben.
                                    function sendecode (code) {
                                        exec('/home/pi/433Utils/RPi_utils/./codesend '+code);
                                        setTimeout(function() {
                                        }, 2000);
                                        console.log ("Code 433Mhz wurde gesendet : Code "+code);
                                    Somit brauche ich mir keine Gedanken bzgl. der einzelnen Timer machen.
                                    Klappt bei mir hervorragend. Auch wenn man mehere Befehle kurz aufeinander sendet.
                                    Bei mir reicht das 2 malige Senden um sicher zu stellen, dass die Dinger schalten. Kann natürlich bei Bedarf erweitert werden.
                                      fromfuture last edited by
                                      Moin.
                                      Irgendwie klappt das bei mir mit den 433 mhz Steckdosen nicht. Kann man irgendwie festellen ob der 433 mhz Sender funktioniert? Habe den mal vor ewigkeiten bei Amazon gekauft
                                      1X 433Mhz Wireless Transmitter 20-200 m https://www.amazon.de/dp/B00HULZ3ZO/ref … rCbGR2RJNP
                                      Bin mir allerdings auch nicht sicher ob er richtig angeschlossen ist.
                                      Erde und 5v ist klar aber data an 22 bei dem Raspberry pi 3b+?
                                      Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
                                        ettaner last edited by
                                        gibt es für das Webinterface eine neuere Anleitung?
                                        Bei mir funktioniert das schalten direkt über SSH perfekt, aber ich bekomme den Webserver nicht zum laufen, die Anleitungen sind alle recht alt. Ich bekomme beim Aufruf immer die Meldung: Could not bind to socket
                                        Daher funktioniert auch das schalten per Skript nicht. Ich sehe immer nur den Inhalt des Skripts...
                                        56
                                        38787
