    4. Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
      babl @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr ne, leider nein, ich suche nach einem java script daß mir irgendein loop bauen muß daß die oben genannte (in der Überschrift) warnmeldung auslöst. Wäre cool wenn das schon ginge, (Verbesserungsvorschlag gemacht)🙄
        babl @babl last edited by
        @apollon77
        würde mir hier bei dem problem helfen wenn ich in der java script instanz die Zahl der Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript heruntersetze um das script zu finden daß soviel states setzt?
        Aktuell ist 1000 eingestellt
          apollon77 @babl last edited by
          @babl Also an sich sollte der Skript Name in der Fehlermeldung stehen!
          Ansonsten ist das in der JavaScript Konfiguration der JavaScript Instanz
            babl @apollon77 last edited by
            @apollon77 das ist ja das problem ich habe keine Fehler, aber massiv States die geschrieben werden
              @babl Ahh ok ... aber das ist runtersetzen eine gute idee
                @apollon77 was mir gerade auffällt.
                kann das sein daß bei mir 2 admin adapter laufen?
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @babl last edited by
                  @babl
                  iob list instances
                  sagt?
                    babl @Thomas Braun last edited by
                    weindler@iobroker:~$ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.seq.0                    : seq                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wamo.0                   : wamo                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      babl @babl last edited by babl
                      @babl sagte in Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states:
                      nein dass kann es nicht sein, daß war ein 2. fenster in firefox dann zeigt der admin 2 sitzungen an, aah ok das wußte ich auch noch nicht, jetzt weiß ich es, denn jetzt steht nur mehr 1 admin drin, als ich das andere geschlossen habe.
                      Vielleicht ist es doch der eine Adapter, der die massiven states verursacht, weil mir wird kein Fehler anderweitig angezeigt
                      https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse/112
                        @babl Das bedeutet das zwei Tabs zum Admin verbunden sind, also zwei Browser quasi
                          @babl Dann solltest Du das aber unter Instanzen im Expertenmodus sehen. Da siehst du was ein Adapter "ausgehend" macht
                            @apollon77
                            ja, da macht der javascript adapter bis zu 3400 ausgehend, bringt aber keinen fehler wenn ich den wert von 1000 zu 250 ändere, alles komisch
                              @babl Ja komisch. Ansonsten schalt halt hälte der Skipte aus ... warte bissl was passiert mit Anzahl ausgehend ... und so nähere dich dem Skript
                                @apollon77 kann das vielleicht eventuell sein, daß hier der admin adapter 6.3.5 dies verursacht, bin nun nämlich ohne irgendwelche änderung auf den 6.3.4 zurück und da bin ich nun seit 10 minuten unter einem wert von 200 states out, dieser wert steht auch in der config des admin adapters. ich kann dies nochmals testen in dem ich den admin upgrade und dann mal aufpasse ob sich hier die states out auch so verhalten.
                                  @babl Also bisher hat niemand sonst soetwas berichtet
                                    @apollon77 ist aber so, mache gleich ein issue auf github auf, nach 10 minuten ohne irgendwas zu tun kommt folgendes.
                                    admin.0
                                    	2022-12-29 14:43:03.806	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    Dies kommt mit der Version 6.3.5 siehe Bild
                                    nach 10 Minuten mit der Version 6.3.4 ist der Stand so.
                                    und keine Fehlermeldung im Log
                                    B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @babl Issue ist auf github mitgeteilt.
                                      Github
                                        MikeRow @babl last edited by
                                        @babl Kann ich 1:1 bestätigen. Habe gerade auch einen Downgrade auf 6.3.4 gemacht. Dann waren meine Performance Probleme weg. Wie als ob jemand von der Bremse gegangen ist. (Den TibberConnect Adabter habe ich auch installiert)
                                          Wo viele Objekte unter Objekte sind denn bei euch aufgeklappt as la ihr die Probleme hattet?
                                          B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @apollon77 teilweise auch komplett zugeklappt und die selben probleme mit 6.3.5 bin auch wieder auf 6.3.4 seit gestern nachmittag, dieser läuft ohne probs und mit viel weniger resourcen
                                            2197
