    4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
      e-s @mor15Euro last edited by e-s
      @mor15euro
      Hast du eine Idee? Ich habe jetzt mal Zeit zum testen gefunden, aber aproved geht immer sofort zurück auf false. Habe verschiedene Szenarios getestet. App beim Umschalten aus/an, Adapter/ Instanz aktiv oder deaktiviert. Schaltet immer wieder auf false.
      Adapter und app, daten gelöscht usw.
        mor15Euro @e-s last edited by
        @e-s
        Hast du den richtigen Nutzernamen und das richtige Passwort angegeben?
          @mor15euro
          hatte nie einen User angelegt, dachte es wäre nicht mehr notwendig.
          Mit user klappt es dann.
            GiB64 last edited by
            bin gerade über diesen Adapter gestolpert und wollte ihn mal testen...
            Der Adpater muss manuell über die Konsole installiert werden:
            pi@raspberry64:~ $ npm install iobroker.hiob
            up to date, audited 8 packages in 704ms
            found 0 vulnerabilities
            pi@raspberry64:~ $ iobroker add hiob
            host.raspberry64 Unknown packetName hiob. Please install packages from outside the repository using npm!
            pi@raspberry64:~ $
            Installation:
            Installiere die App hier
            Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellenhiob.bachmaiers.de hat eine ungültige Antwort gesendet.
            Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
            ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
            Irgendjemand eine Idee was ich hier falsch läuft??
              mor15Euro @GiB64 last edited by mor15Euro
              @gib64
              Hey, danke fürs testen meines Adapters,
              momentan ist die App, sowie der Adapter noch in Entwicklung und daher instabil, weshalb es momentan nur möglich ist über die Konsole zu installieren
              Den genauen Fehler kann ich noch nicht finden jedoch solltest du
              im IoBroker Ordner installieren (vermutlich /opt/iobroker)
              also:
              cd /opt/iobroker/
              iobroker install hiob
              iobroker add hiob
              Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
              Falls der Fehler bestehen bleibt bitte nochmal melden und die dazugehörige npm version mitsenden
              npm --version
              Edit: Falls der hiob.bachmaiers.de link nicht geht nutze diesen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bachmaier.smart_home&pli=1
              Oder suche im PlayStore nach HioB
                Danke, jetzt läuft es soweit. In der App komme ich aber nicht weiter. Zuerst muss ich mich unter "IoBroker Settings" mit dem IoBroker verbinden, richtig? IP und Port vom Admin eingetragen incl. Userdaten aber es kommt immer nur Trying again...
                  @mor15euro
                  Du musst die IP vom Admin eintragen und den Port vom HioB Adapter, den kannst du in den HioB Adapter Einstellungen ändern.
                    IP vom Admin und Port vom hiob:
                    Fehlermeldung:
                      @gib64
                      Genau und jetzt musst du unter Objekte gehen und dann unter hiob.0.devices dein Gerät Freigeben (approved auf true setzen)
                      Edit: Während deine App offen ist.
                      Edit2: Sry für die Verwirrung mit der neune App und dessen login systems, ich werde mich mal hinsetzen und eine neue Anleitung auf github schreiben
                        Danke, jetzt funktioniert es soweit. Ich habe einen Heizungsaktor hinzugefügt und ein entsprechendes Slider Widget in der App angelegt. Und jetzt? Wo taucht jetzt dieses Widget auf`? Habe noch versucht einen neuen Screen anzulegen aber auch dort wird kein Widget angezeigt...
                          @gib64
                          Hast du dein Widget auf dem neuen Screen hinzugefügt indem du unten auf das Plus gehst?
                          Hier sollte dein Widget auftauchen:
                            Hi, mit Licht funktioniert es soweit. Einen Heizungsaktor zu steuern habe ich nicht hinbekommen aber ich bin mir sicher das da noch was kommen wird. Finde ich soweit ganz ok für eine schnelle Umsetzung einer Visualizierung. Ich werde das Projekt im Auge behalten. Danke für Deinen Einsatz!
                              Manfred.B 0 @GiB64 last edited by
                              @gib64 Hi gib64, ich nutze die App zwar nicht für eine Heizungssteuerung, aber über den Schalter mit Slider sollte man doch die Temperatur einstellen können (ich nehme das z.B. für Lautstärke am Verstärker)?
                                Manfred.B 0 @Manfred.B 0 last edited by
                                @manfred-b-0 ich nutze die App sehr gerne - unschlagbar schnell. Einen Fehler habe ich noch gefunden: wenn man einen Datenpunkt unter Objekte löscht, auf den die App/der Adapter aber noch zugreifen möchte, stürzt sie ab (hier wäre eine Fehlermeldung wohl besser).
                                Und Frage: das mit den eigenen Aufzählungen in der Kategorie "HioB" geht zwar wunderbar, aber wäre es evtl. auch möglich, dass der Adapter einfach auf die die Objekte unter "alias.0...." zugreift (als Auswahlmöglichkeit unter den Einstellungen der App) oder ist das zuviel Aufwand?
                                  bommel_030 @Manfred.B 0 last edited by
                                  @manfred-b-0
                                  Den Fehler habe ich leider auch. Hab mal ne Issue erstellt.
                                  @mor15Euro
                                  Den alternativen Zugang hab ich mit meinem reverseproxy leider nicht zum laufen gebracht. Da ich keine Möglichkeit gesehen habe nen Debug-Log zu erhalten kann ich leider auch nicht sagen wo es scheitert.
                                  Schön wäre es, wenn die letzte geöffnete Seite "aktiv" bleiben würde und nicht beim erneuten öffnen der App immer die erste erscheint.
                                  Ist es möglich über die App auch einen Wert in den iobroker zu bringen? Über das value Widget kann ich mir ja z.B. den Zählerstand der Wasseruhr anzeigen lassen, aber keinen neuen eingeben. Das muss ich aktuell noch über den Umweg Telegram machen.
                                  Weiter Feature-Wünsche lieber hier oder als Issue in Github?
                                    bob der 1. @mor15Euro last edited by
                                    @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                    @gib64
                                    Also ich finde keine neue Anleitung,der Login geht nicht da nirgends steht wie und was es mit dem User/PW auf sich hat.....PW habe ich nie vergeben.....
                                      bommel_030 @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1
                                      user / password sind die mit denen du dich in iobroker anmeldest.
                                        bob der 1. @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030
                                        Habe ich nicht!nie vergeben
                                          @bob-der-1
                                          Du nutzt iobroker ohne Anmeldung? Jeder wie er mag....
                                          Ob du dann user/pass leer lassen musst oder ob der Fall von @mor15Euro (absichtlich) nicht berücksichtigt ist kann nur er beantworten.
                                            bob der 1. @bommel_030 last edited by bob der 1.
                                            @bommel_030
                                            Ja....ich nutze den Broker OHNE Anmeldung.
                                            Bevor nun eine Diskussion losbricht,nein es kommt keiner von aussen drauf.....ja ich weis wie ich mich schütze.....😉
                                            handy tester visualization
                                            18
                                            227
                                            29955
