    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • David G.
      David G. @Chaot last edited by
      @chaot
      Dito.
      Hat alles wunderbar geklappt.
      Auch die History-Daten wurden erhalten.
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        Für alle, die im Latest unterwegs sind, morgen früh sollte eine neue Version verfügbar sein V3.2.3
        Was beinhaltet sie:
        Die kürzlich implementierte Detailabfrage der Station beim Start wurde wieder entfernt, da bei einer Detailabfrage jede Station einzeln von dem Server abgefragt werden muss, wird es zu viel für den Tankerkönig Server.
        Bei meinem Test 10 Stationen abzufragen wurden nur 4 - 5 abgefragt und danach kam dann ein Error 503 Service Temporarily Unavailable -Rate Limit Exceeded nach dem Error ist es erst nach ein paar Minuten wider möglich eine Anfrage zustellen.
        Da aber die Daten aus der Anfrage für die Objekterstellung wichtig sind, kann man da nicht warten bis es wider möglich, deswegen habe ich die Funktion wieder entfernt.
        Da die Detailabfrage hauptsächlich die Adresse der Station beinhaltet hat, habe ich in der UI bei der Erstellung und Bearbeiten der Stationen neue Eingabefelder für die Adresse eingebaut.
        Werden diese ausgefüllt, wird die Adresse in den Objekt Name und in den Objekten eingetragen.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Ist zu der nachfolgenden Fehlermeldung und Tankerkönig 3.2.3 etwas bekannt? Ich habe lediglich eine einzige Station die ich tracke.
          tankerkoenig.0
          2022-12-29 07:19:03.570	error	unhandled promise rejection: DB closed
          tankerkoenig.0
          2022-12-29 07:19:03.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          tankerkoenig.0
          2022-12-29 07:19:03.559	error	[ requestData axios: 1.1.3 ] Error Code undefined Error: DB closed >>> Stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Tankerkoenig.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
          tankerkoenig.0
          2022-12-29 07:19:03.548	error	[ writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed at close (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:422:26) at Socket.emit (events.js:315:20) at TCP.<anonymous> (net.js:673:12)
          Stephan Schleich Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @JB_Sullivan last edited by
            @Issi Wäre es Möglich ein Beschreibungsfeld pro Station mit hinzuzufügen, würde gerne die Straße mit aufnehmen, da ich mehrere gleiche Anbieter habe
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Issi
              Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
              Kommt diese Meldung öfter?
              • Issi
                Issi Developer @Stephan Schleich last edited by Issi
                @stephan-schleich
                Kannst du das mehr erklären, wo soll ein Beschreibungsfeld hin und wo soll es angezeigt werden
                Adapter Version angeben bitte.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  Nein, kam nur 1x - Bin nun auf 3.2.5 und nun kommt auch keine Meldung mehr - keine Ahnung was das war.
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    @jb_sullivan
                    ok, danke für die Info
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Issi last edited by Stephan Schleich
                      @issi Adapter Version wäre die 3.1
                      Wenn ich eine Station anlege hab ich beim Namen 20 Zeichen Frei, viele Straßen sind länger weswegen ich dort die Straßennamen nicht ganz angeben kann, deswegen würd ich beim Namen nur die Marke z.b. AGIP und in der Beschreibung (Neues Feld darunter) den Straßen Namen einfügen wollen
                      Edit: Oder die erhöhst die Zeichen von 20 auf z.b. 30
                      • Issi
                        @stephan-schleich
                        du bist also auf der stable Version.
                        Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
                        ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
                        Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @Issi last edited by
                          Hey,
                          seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Cinimod last edited by
                            @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
                            https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @DJMarc75 last edited by Cinimod
                              @djmarc75
                              Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
                              Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
                              • Issi
                                Issi Developer @Cinimod last edited by
                                @cinimod
                                nein hast du die Stationen neu angelegt?
                                Cinimod DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Cinimod
                                  @issi
                                  Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an 🤷‍♂️
                                  • Issi
                                    @cinimod
                                    steht was im log?
                                    • Cinimod
                                      @issi
                                      tankerkoenig.0
                                      2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
                                      tankerkoenig.0
                                      2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
                                      tankerkoenig.0
                                      2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
                                      tankerkoenig.0
                                      2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                      tankerkoenig.0
                                      2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
                                      tankerkoenig.0
                                      2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                                      • Issi
                                        @cinimod
                                        schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Issi last edited by
                                          @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                                          Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                                          Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                                          Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                                          Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                                          Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                                          Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                                          Greets
                                          • Issi
                                            Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                                            @djmarc75
                                            schau dir mal den post hier durch
                                            https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                                            das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38275
