    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Ist zu der nachfolgenden Fehlermeldung und Tankerkönig 3.2.3 etwas bekannt? Ich habe lediglich eine einzige Station die ich tracke.
      tankerkoenig.0
      2022-12-29 07:19:03.570	error	unhandled promise rejection: DB closed
      tankerkoenig.0
      2022-12-29 07:19:03.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      tankerkoenig.0
      2022-12-29 07:19:03.559	error	[ requestData axios: 1.1.3 ] Error Code undefined Error: DB closed >>> Stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Tankerkoenig.setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
      tankerkoenig.0
      2022-12-29 07:19:03.548	error	[ writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed at close (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:422:26) at Socket.emit (events.js:315:20) at TCP.<anonymous> (net.js:673:12)
      Stephan Schleich Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @JB_Sullivan last edited by
        @Issi Wäre es Möglich ein Beschreibungsfeld pro Station mit hinzuzufügen, würde gerne die Straße mit aufnehmen, da ich mehrere gleiche Anbieter habe
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Issi
          Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan
          Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
          Kommt diese Meldung öfter?
          • Issi
            Issi Developer @Stephan Schleich last edited by Issi
            @stephan-schleich
            Kannst du das mehr erklären, wo soll ein Beschreibungsfeld hin und wo soll es angezeigt werden
            Adapter Version angeben bitte.
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
              Nein, kam nur 1x - Bin nun auf 3.2.5 und nun kommt auch keine Meldung mehr - keine Ahnung was das war.
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @jb_sullivan
                ok, danke für die Info
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Issi last edited by Stephan Schleich
                  @issi Adapter Version wäre die 3.1
                  Wenn ich eine Station anlege hab ich beim Namen 20 Zeichen Frei, viele Straßen sind länger weswegen ich dort die Straßennamen nicht ganz angeben kann, deswegen würd ich beim Namen nur die Marke z.b. AGIP und in der Beschreibung (Neues Feld darunter) den Straßen Namen einfügen wollen
                  Edit: Oder die erhöhst die Zeichen von 20 auf z.b. 30
                  • Issi
                    @stephan-schleich
                    du bist also auf der stable Version.
                    Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
                    ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
                    Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @Issi last edited by
                      Hey,
                      seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Cinimod last edited by
                        @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
                        https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @DJMarc75 last edited by Cinimod
                          @djmarc75
                          Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
                          Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
                          • Issi
                            Issi Developer @Cinimod last edited by
                            @cinimod
                            nein hast du die Stationen neu angelegt?
                            Cinimod DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Cinimod
                              @issi
                              Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an 🤷‍♂️
                              • Issi
                                @cinimod
                                steht was im log?
                                • Cinimod
                                  @issi
                                  tankerkoenig.0
                                  2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
                                  tankerkoenig.0
                                  2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
                                  tankerkoenig.0
                                  2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
                                  tankerkoenig.0
                                  2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                  tankerkoenig.0
                                  2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
                                  tankerkoenig.0
                                  2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                                  • Issi
                                    @cinimod
                                    schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Issi last edited by
                                      @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                                      Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                                      Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                                      Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                                      Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                                      Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                                      Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                                      Greets
                                      • Issi
                                        Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                                        @djmarc75
                                        schau dir mal den post hier durch
                                        https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                                        das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • DJMarc75
                                          ok, überlesen - trotzdem - in Planung, wenn das Serverproblem iwie behoben ist ?
                                          • Issi
                                            @djmarc75
                                            ich würde das gerne einbauen
                                            nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
                                            Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
                                            Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
                                            Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
                                            Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
                                            Chaot DJMarc75 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38310
