    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Stephan Schleich last edited by Issi
      @stephan-schleich
      Kannst du das mehr erklären, wo soll ein Beschreibungsfeld hin und wo soll es angezeigt werden
      Adapter Version angeben bitte.
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        Diese Meldung hatte ich bisher nicht gehabt.
        Kommt diese Meldung öfter?
        Nein, kam nur 1x - Bin nun auf 3.2.5 und nun kommt auch keine Meldung mehr - keine Ahnung was das war.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan
          ok, danke für die Info
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Issi last edited by Stephan Schleich
            @issi Adapter Version wäre die 3.1
            Wenn ich eine Station anlege hab ich beim Namen 20 Zeichen Frei, viele Straßen sind länger weswegen ich dort die Straßennamen nicht ganz angeben kann, deswegen würd ich beim Namen nur die Marke z.b. AGIP und in der Beschreibung (Neues Feld darunter) den Straßen Namen einfügen wollen
            Edit: Oder die erhöhst die Zeichen von 20 auf z.b. 30
            • Issi
              @stephan-schleich
              du bist also auf der stable Version.
              Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
              ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
              Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Issi last edited by
                Hey,
                seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Cinimod last edited by
                  @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
                  https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @DJMarc75 last edited by Cinimod
                    @djmarc75
                    Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
                    Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
                    • Issi
                      Issi Developer @Cinimod last edited by
                      @cinimod
                      nein hast du die Stationen neu angelegt?
                      Cinimod DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Cinimod
                        @issi
                        Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an 🤷‍♂️
                        • Issi
                          @cinimod
                          steht was im log?
                          • Cinimod
                            @issi
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                            • Issi
                              @cinimod
                              schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Issi last edited by
                                @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                                Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                                Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                                Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                                Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                                Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                                Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                                Greets
                                • Issi
                                  Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                                  @djmarc75
                                  schau dir mal den post hier durch
                                  https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                                  das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    ok, überlesen - trotzdem - in Planung, wenn das Serverproblem iwie behoben ist ?
                                    • Issi
                                      @djmarc75
                                      ich würde das gerne einbauen
                                      nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
                                      Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
                                      Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
                                      Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
                                      Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
                                      Chaot DJMarc75 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @Issi last edited by
                                        @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
                                        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • DJMarc75
                                          In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
                                            guergen @Issi last edited by
                                            @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38299
