    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Stephan Schleich last edited by Issi
      @stephan-schleich
      du bist also auf der stable Version.
      Im latest wird gerade eine Version getestet, wo das möglich ist.
      ich lasse die Version bis 8.1.23 im latest wenn keine großen Probleme auftauchen kommt das in stable
      Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Issi last edited by
        Hey,
        seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Cinimod last edited by
          @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
          https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @DJMarc75 last edited by Cinimod
            @djmarc75
            Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
            Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @Cinimod last edited by
              @cinimod
              nein hast du die Stationen neu angelegt?
              Cinimod DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cinimod
                @issi
                Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an 🤷‍♂️
                • Issi
                  @cinimod
                  steht was im log?
                  • Cinimod
                    @issi
                    tankerkoenig.0
                    2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
                    tankerkoenig.0
                    2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
                    tankerkoenig.0
                    2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
                    tankerkoenig.0
                    2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                    tankerkoenig.0
                    2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
                    tankerkoenig.0
                    2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                    • Issi
                      @cinimod
                      schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Issi last edited by
                        @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                        Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                        Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                        Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                        Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                        Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                        Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                        Greets
                        • Issi
                          Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                          @djmarc75
                          schau dir mal den post hier durch
                          https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                          das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • DJMarc75
                            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            ok, überlesen - trotzdem - in Planung, wenn das Serverproblem iwie behoben ist ?
                            • Issi
                              @djmarc75
                              ich würde das gerne einbauen
                              nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
                              Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
                              Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
                              Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
                              Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
                              Chaot DJMarc75 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @Issi last edited by
                                @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
                                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
                                    guergen @Issi last edited by
                                    @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
                                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • frankthegreat
                                        frankthegreat @Issi last edited by
                                        @issi
                                        Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
                                        Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
                                        Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
                                        Super, vielen Dank 👍
                                        • Cinimod
                                          Cinimod Most Active @frankthegreat last edited by
                                          @frankthegreat
                                          Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
                                          Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe 🤷‍♂️
                                          • Issi
                                            Issi Developer last edited by
                                            Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
                                            Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
                                            Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
                                            Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38374
