    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Issi last edited by
      Hey,
      seit dem Update, bzw. der Neuinstallation vom Tankerkönig liefert diese gar keine Daten mehr, jemand ne Ahnung was ich falsch mache ? Brauche doch keine neue API oder ?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Cinimod last edited by
        @cinimod Na im Eingangpost steht ja dass man den API Key neu eingeben muss.
        https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @DJMarc75 last edited by Cinimod
          @djmarc75
          Ja neu eingeben ist ja klar, aber ich brauche doch keinen neuen oder ?
          Steht auch akzeptiert beim API, und auch bei der Station ...
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Cinimod last edited by
            @cinimod
            nein hast du die Stationen neu angelegt?
            Cinimod DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Cinimod
              @issi
              Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an 🤷‍♂️
              • Issi
                @cinimod
                steht was im log?
                • Cinimod
                  @issi
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                  • Issi
                    @cinimod
                    schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Issi last edited by
                      @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                      Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                      Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                      Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                      Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                      Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                      Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                      Greets
                      • Issi
                        Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                        @djmarc75
                        schau dir mal den post hier durch
                        https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                        das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • DJMarc75
                          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          ok, überlesen - trotzdem - in Planung, wenn das Serverproblem iwie behoben ist ?
                          • Issi
                            @djmarc75
                            ich würde das gerne einbauen
                            nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
                            Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
                            Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
                            Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
                            Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
                            Chaot DJMarc75 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @Issi last edited by
                              @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
                              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • DJMarc75
                                In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
                                  guergen @Issi last edited by
                                  @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Chaot last edited by
                                    @chaot
                                    Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
                                    frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @Issi last edited by
                                      @issi
                                      Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
                                      Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
                                      Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
                                      Super, vielen Dank 👍
                                      • Cinimod
                                        Cinimod Most Active @frankthegreat last edited by
                                        @frankthegreat
                                        Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
                                        Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe 🤷‍♂️
                                        • Issi
                                          Issi Developer last edited by
                                          Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
                                          Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
                                          Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
                                          Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                                            Version 3.3.0
                                            tankerkoenig.0
                                            2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
                                            host.IoBroker
                                            2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38335
